pcb屏蔽罩的类型和作用分析
PCB线路板打样 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2020-12-11 11:46 次阅读
做项目时,在屏蔽罩上吃过亏,总结了一些经验科普一下。
我们经常在很多PCB上看到屏蔽罩,尤其是手机等消费类电子产品里面。
某手机的PCB上面满是屏蔽罩
屏蔽罩多见于手机PCB,主要是因为手机上有GPS,BT,Wifi,2G/3G/4G/5G等多种无线通信电路,有的如敏感的模拟电路,DC-DC开关电源电路,一般都需要用屏蔽罩隔离,一方面是为了不影响其他电路,另一方面是防止其他电路影响自己。
这是其中一个作用,防止电磁干扰;屏蔽罩另外一个作用是防止撞件,PCB SMT后会进行分板,一般相邻板子之间需要隔开,防止离得太近,在后续的测试或者其他运输过程中导致撞件。
屏蔽罩的的原材料一般有洋白铜、不锈钢、马口铁等,目前大多数的屏蔽罩用的都是洋白铜。
洋白铜的特点是屏蔽效果稍差,较软,价格比不锈钢贵,易上锡;不锈钢的屏蔽效果好,强度高,价格适中;但上锡困难(在没做表面处理时几乎不能上锡,镀镍后有改善,但还是不利于贴片);马口铁屏蔽效果最差,但上锡好,价格便宜。
屏蔽罩可以分为固定式和可拆卸式。
单件式屏蔽罩
固定式一般也叫单件式,直接SMT贴在PCB上,英文一般称Shielding Frame。
设计注意事项:
1,单件式屏蔽罩因为是直接SMT贴在PCB上,建议材料选择洋白铜Cu-7521(R-1/2H or R-OH),焊接性能好。
2,屏蔽罩注意开孔。
3,屏蔽罩的高度建议是0.25mm+内部器件最大高度。
屏蔽罩开孔的作用:
1,一方面是为了工作时内部器件的散热,开孔自然会牺牲一部分的屏蔽效果。
2,另一方面在回流焊时,以降低屏蔽罩内外的温差,保证焊接的可靠性,可以试想一下,在回流焊的高温下,如果屏蔽罩密封效果好且未开孔,很有可能出现内爆(屏蔽罩炸裂,内部器件损坏),这个是有实际案例的。
PS:在MTK的一些文档中,有屏蔽罩开孔和未开孔的焊接性能比较,开孔明显优于未开孔。
如下是几种常见单件式屏蔽罩的处理方式:
1,某些发热量大的IC如BB、PA、电源芯片PMU等,可以直接将对应部分挖空以充分散热,或者方便添加散热材料。
2,屏蔽罩内部个别器件很高时,为了不整体提高屏蔽罩高度,可以将对应部分挖空处理,以减少占用PCB的空间;某些挖空是为了后期的方便调试,方便示波器万用表等的测量。
双件式屏蔽罩
可拆卸式一般也叫双件式,双件式屏蔽罩可以直接打开,不用借助热风枪工具。
价格比单件式贵,底下的SMT焊接在PCB上,称为Shielding Frame,上面的称为Shielding Cover,直接扣在Shielding Frame上,方便拆卸,一般把下面的Frame称为屏蔽框,上面的Cover称为屏蔽罩。
Frame建议采用洋白铜,上锡好;Cover可以采用马口铁,主要是便宜。
双件式可以在项目初期采用,方便调试,等待硬件调试稳定之后,再考虑采用单件式以降低成本。
shielding Frame和shielding Cover的结合紧密依靠四周突起的小孔
双件式需要注意Frame和Cover的接触可靠性
1,Frame和Cover接触要可靠,否则跌落测试不容易过,在某些场合Shielding Cover发生掉落后,容易产生隐患。
2,另一方面,结合不紧密会引起一些RF问题,如辐射传导问题,其实本质就是接地不良好,Frame是直接焊接在PCB上的,属性为GND,Frame和Cover接触不良,即是接地不良。
PA的Tx会耦合到上方的屏蔽罩,即屏蔽罩上会有残留的Tx信号,若Frame和Cover接触良好,即屏蔽罩是接地良好的,残留的Tx信号会流通到GND。反之,Frame和Cover接触不良,且概率性接触不良,残留的Tx信号会产生谐波,谐波透过屏蔽罩的共振腔结构,辐射到天线,再透过天线辐射出去,那么辐射杂散就会变大。
PS:上面的这部分文字摘录至网上一个实际案例,说的是双件式屏蔽罩接触不良导致的RF问题。
屏蔽罩夹子
不管是单件式屏蔽罩还是双件式屏蔽罩,都需要进行开模,有一些聪明的厂家推出了屏蔽罩夹子,英文称为Shielding Clip,用来替代屏蔽框。
Shielding Clip的优点是:
1,可以直接SMT,体积小不易变形,维修方便一些。
2,某些场合可以直接取代屏蔽框,节省一个屏蔽框开模的费用。
3,当夹子被焊接在电路板之后,再直接把屏蔽罩安装在这些夹子中间夹住就可以了,焊接平整度相对于屏蔽框会好一些。
屏蔽罩夹子示意图
一般1个屏蔽框需要用4~8个屏蔽夹子代替,需要注意的是,采用屏蔽夹子的抗干扰效果肯定没有屏蔽框好,而且比较占用PCB板的空间大,目前在手机未见有使用屏蔽罩夹子的情况,对集成度和空间要求不高的应用可以采用屏蔽罩夹子来降低成本。
  • pcb
    pcb
  • 开关电源
  • 屏蔽罩
    请问无线收发模块带屏蔽有何作用
    、无线模块电子产品的主板很多元件上方都焊有由金属支架和金属盖组合在一 起起到屏蔽作用屏蔽。目前,无线收发模块上使用一体式屏蔽
    发表于 07-17 10:39
    PCB设计中屏蔽夹子的使用
    产品的PCB设计中,我们常常对某些模块进行屏蔽1、电源模块(PMU+DCDC+LDO)如图1-3所示,通常电源模块做为一个发热源及干扰源存在于PCB上,对其加上一个屏蔽
    发表于 02-26 11:35
    设计时加了屏蔽效果反而不好是为什么?
    想必不少电子工程师都有过这个疑问:设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽
    发表于 11-02 09:30
    PCB设计中的屏蔽设计
    缐,一来可以稍微提昇屏蔽的电磁隔绝能力,另一方面也可以为屏蔽夹无效时,马上可以更改为屏蔽框,而无需要重新设计电路板。  02 屏蔽
    发表于 04-18 14:07
    电子领域中电路板上屏蔽作用十分重要
    本帖最后由 我爱方案网 于 2023-5-24 14:18 编辑 在电子领域中,PCB板上屏蔽作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频
    发表于 05-24 14:17
    用香烟盒作屏蔽
    用香烟盒作屏蔽
    发表于 09-08 11:39 689次阅读
    用香烟盒作<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>
    屏蔽固定夹 POCONS
    屏蔽固定夹是把屏蔽固定在PCBA板上的五金夹子。
    发表于 06-11 03:52 3866次阅读
    屏蔽夹子在PCB设计中还有这样的作用
    屏蔽是一个合金金属,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。
    发表于 02-27 10:45 1.1w次阅读
    屏蔽常用于哪些电路?
    设计时我加了屏蔽,结果在测试的时候不加屏蔽的效果要比加了屏蔽的效果好,这是为什么?
    的头像 发表于 08-07 16:56 8722次阅读
    谈谈PCB屏蔽平整度的问题
    PCB屏蔽的功能决定着电子产品的性能,如果平整度不足则容易导致电子产品的性能减弱或者导致电子元件受损,所以需要高精度测量来确保自身的品质。
    的头像 发表于 11-16 17:26 3743次阅读
    手机PCB屏蔽
    /4G/5G等多种无线通信电路,有的如敏感的模拟电路,DC-DC开关电源电路,一般都需要用屏蔽隔离,一方面是为了不影响其他电路,另一方面是防止其他电路影响自己。 这是其中一个作用,防止电磁干扰;
    的头像 发表于 10-27 16:34 7950次阅读
    手机<b class='flag-5'>PCB</b>的<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>
    PCB设计中的屏蔽设计
    屏蔽是一个合金金属,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块与模块之间的相互干扰,如图3-54所示,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。
    的头像 发表于 12-12 09:42 2257次阅读
    PCB屏蔽图纸制作
    PCB屏蔽图纸制作
    的头像 发表于 01-02 01:28 3120次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>图纸制作
    电子领域中电路板上屏蔽作用
    在电子领域中,PCB板上屏蔽作用十分重要。它可以防止干扰信号、保护元器件,并有效地提高电路性能。无论是在高频电路、精密电路还是其他的电路应用,
    的头像 发表于 07-05 10:33 2777次阅读
    物联网行业中的产品抗干扰方案_屏蔽定制
    , 一方面是为了不影响其他电路,另一方面是防止其他电路影响自己 。 这是其中一个作用,防止电磁干扰;屏蔽另外一个作用是防止撞件,PCB S
    的头像 发表于 09-23 16:05 316次阅读
    物联网行业中的产品抗干扰方案_<b class='flag-5'>屏蔽</b><b class='flag-5'>罩</b>定制
