本实验基于ECE-CV K7-75T FPGA开发板实现。
软件使用Vivado 2018.1。
1 HDMI概述
HDMI高清多媒体界面(英语:High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人计算机、电视游乐器、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。HDMI可以同时发送音频和视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线材,大大简化系统线路的安装难度。
图1 HDMI硬件实物
如图1,红框为ECE-CV板的HDMI输入输出接口,最高支持到1080P@60HZ的图像输入和输出功能。
图2 HDMI_IN 和HDMI_OUT原理图
如图2所示为ECE底板的HDMI_IN和HDMI_OUT的原理图,下面对ECE-EDA和ECE-CV的HDMI接口的引脚介绍如表1所示:表1ECE-CV板HDMI接口引脚介绍
2 HDMI IP介绍
如图3所示,rgb2dvi IP 实现RGB并行图像数据信号转换成串行差分信号输出。1920*1080P@60HZ的像素时钟为148.5MHZ。
图3 rgb2dvi IP
图4 rgb2dvi IP设置
如图4所示,其他项均默认,TMDS clock range 选择大于120MHZ。
如图5 Dvi2rgb IP实现串行视频差分信号转RGB并行图像数据。参考时钟为200MHZ。
图5 dvi2rgb IP
图6 dvi2rgb IP设置
如图6所示,TMDS clock range 选择大于120MHZ,Preferred resolution选择1920*1080。
3 HDMI输入输出实验系统搭建
笔记本电脑的HDMI输出1080P@60HZ的视频ECE-CV平台,经过HDMI_IN到核心板再到HDMI_OUT再到显示屏,显示屏正常输出视频。整个硬件平台如图7所示。
图7 ECE-CV数字图像处理硬件平台
如图8,为HDMI_IN_OUT最终系统连接图。
HDMI_IN_OUT系统由外部OSC输入100MHZ时钟,经过Clock Wizard IP的倍频输出200MHZ时钟到Dvi2rgb IP作为参考时钟,同时输出reset_n(locked )信号为全局复位信号。复位信号(reset_n)经过Utility Vector Logic IP取反输出‘1’复位‘0’有效rst信号。Dvi2rgb IP的参考时钟(Refclk)为200MHZ,差分数据信号输入为TMDS_IN,经过Dvi2rgb IP转换为RBG888的VGA时序信号以及输出像素时钟(Pixelclk)。Rgb2dvi IP接收RBG888的VGA时序信号输出TMDS_OUT的差分数据信号。xlconstant IP为HDMI的输入和输出提供热插拔信号输出为‘1’。
图8 HDMI输入输出实验系统连接图
编辑:hfyI
FPGA
1634文章
21832浏览量
608111 -
HDMI
32文章
1772浏览量
152922
紫光同创PGL22G开发板|盘古22K开发板,国产FPGA开发板,接口丰富,高性价比
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】测试一
【Combat FPGA开发板】基于FPGA的接口转换——MIPI转HDMI
图像传感器HDMI输入输出FMC模块解决方案
6 FPGA LX75T FPGA开发方案
『 RJIBI 』- ECE-CV机器视觉教学方案
MP5610图像处理开发板用户手册
小眼睛FPGA盘古100K开发板概述
