5G是个热门,如果哪个高科技公司没有点5G的影子,都不敢说自己是高科技的。
但是别忘还有个WIFI6,华为与小米可是为WIFI6在打口水战,那么何为WIFI6,跟WIFI4/WIFI5有什么区别呢?对于普通用户来说,就是速度提高了,更稳定了,连接设备更多了。那么对于普通用户来说,可以通过下面几个简图了解为什么WIFI6速度更高更稳定。
WIFI的几代对比
3代WIFI参数对比
频段/带宽角度
WIFI4带宽只有40M,WIFI5最高有160M,WIFI6也是160M,我们把带宽比作车道,通信能力如
WIFI4只有双向单车道的通行能力(2.4G);
WIFI5有双向双车道的通行能力(5G);
WIFI6也是双向双车道通信能力(2.4G/5G),但是WIFI6分成了2条道路,每条道路各双向单车道通信能力。
那么,当出现车辆故障时,通信能力影响如下: WIFI4只能等待通道恢复;
WIFI5可以移到隔壁车道,但是也降低隔壁车道的通信能力;
WIFI6其中一条道路故障时,但另外一条道通信能力不受。
以上,就是WIFI5/WIFI6在无干扰,无故障时,最高速率一样,但WIFI6在有干扰下更高速稳定的原因。正常情况,我们的生活环境各种信号很多,干扰是很多的。
以车道作类比
MU-MIMO角度
这个单词即为Multi User -- Multe In Multe Out的简称,即多用户多向传输。
WIFI4是不支持的,所以WIFI4路由器只能轮询给设备发送数据,如给User1发送数据时,User2/3只能等待,但是用户感受不到,因为轮询很快的。
WIFI5只支持下行MIMO,就是WIFI5路由器可以同时给User1/2/3发数据,不用等待,显然比WIFI4更快,但User1/2/3不能同时给WIFI5路由器发数据,是需要轮流的。
WIFI6同时支持上行/下行MIMO,就是WIFI6路由器与设备间可同时双向传输,是WIFI6比WIFI5快另一个原因。
MIMO类比
OFDMA角度
OFDMA是将信道分成更小的段,并允许多个设备同时通信。它不会直接提高数据速率,但它允许设备在可以通信时更好、更快地进行协调,从而整体上更有效地利用频道。
还是以车道作类比,OFDMA是将原来的车道变小,再分成两个车道,车道多了;同时把车也制造小些;原来每辆车坐4个人,现在每辆车坐2个人,虽然车道多了,但是总体的载客量是一样的。
有个好处就是,一个小车道出现故障时,OFDMA还有3个小车道可以用,这样受干扰时,通行能力更高更稳定。
OFDMA类比
QAM角度
QAM调制称为正交幅度调制,是幅度调制和相位调制的组合。可以理解为每个时刻传输一个符号,每个符号代表n个位数的数字。
通过如下坐标图(不是星座图)。
WIFI4 64QAM:每个时刻传输一个符号,一个符号代表6位,四个时刻传输24位;
WIFI5 256QAM:每个时刻传输一个符号,一个符号代表8位,四个时刻传输32位;
WIFI6 1024QAM:每个时刻传输一个符号,一个符号代表10位,四个时刻传输40位;
因此,相同时间内WIFI6传输的数据最多,这也是WIFI6快些的原因。
QAM简单理解
5G
1368文章
49246浏览量
643314 -
wifi6
4文章
537浏览量
42272
简图了解为什么WIFI6速度更高更稳定
