深度学习中常用的几种卷积 不同情况下的卷积定义方式
454398 来源:博客园 作者:chumingqian 2020-10-08 23:59 次阅读
在本文中,我尽量使用简单明了的方式向大家解释深度学习中常用的几种卷积,希望能够帮助你建立学习体系,并为你的研究提供参考。
Convolution VS Cross-correlation
卷积是一项在信号处理、视觉处理或者其他工程/科学领域中应用广泛的技术。在深度学习中,有一种模型架构,叫做Convolution Neural Network。深度学习中的卷积本质上就是信号处理中的Cross-correlation。当然,两者之间也存在细微的差别。
在信号/图像处理中,卷积定义如下:
由上公式可以看出,卷积是通过两个函数f和g生成第三个函数的一种数学算子。对f与经过翻转和平移的g乘积进行积分。过程如下:
信号处理中的卷积。滤波器g首先翻转,然后沿着横坐标移动。计算两者相交的面积,就是卷积值。
另一方面,Cross-correlation被称为滑动点积或者两个函数的滑动内积。Cross-correlation中的滤波器函数是不用翻转的。它直接划过特征函数f。f和g相交的区域就是Cross-correlation。
在深度学习中,卷积中的滤波器不翻转。严格来说,它是Cross-correlation。我们基本上执行元素对元素的加法或者乘法。但是,在深度学习中,我们还是习惯叫做Convolution。滤波器的权重是在训练期间学习的。
Convolution in Deep Learning
卷积的目的是为了从输入中提取有用的特征。在图像处理中,有很多滤波器可以供我们选择。每一种滤波器帮助我们提取不同的特征。比如水平/垂直/对角线边缘等等。在CNN中,通过卷积提取不同的特征,滤波器的权重在训练期间自动学习。然后将所有提取到的特征“组合”以作出决定。
卷积的优势在于,权重共享和平移不变性。同时还考虑到了像素空间的关系,而这一点很有用,特别是在计算机视觉任务中,因为这些任务通常涉及识别具有空间关系的对象。(例如:狗的身体通常连接头部、四肢和尾部)。
The single channel version
单个通道的卷积在深度学习中,卷积是元素对元素的加法和乘法。对于具有一个通道的图像,卷积如上图所示。在这里的滤波器是一个3x3的矩阵[[0,1,2],[2,2,0],[0,1,2]]。滤波器滑过输入,在每个位置完成一次卷积,每个滑动位置得到一个数字。最终输出仍然是一个3x3的矩阵。(注意,在上面的例子中,stride=1,padding=0)
The muti-channel version
在很多应用中,我们需要处理多通道图片。最典型的例子就是RGB图像。
不同的通道强调原始图像的不同方面另一个多通道数据的例子是CNN中的层。卷积网络层通常由多个通道组成(通常为数百个通道)。每个通道描述前一层的不同方面。我们如何在不同深度的层之间进行转换?如何将深度为n的层转换为深度为m下一层?
在描述这个过程之前,我们先介绍一些术语:layers(层)、channels(通道)、feature maps(特征图),filters(滤波器),kernels(卷积核)。从层次结构的角度来看,层和滤波器的概念处于同一水平,而通道和卷积核在下一级结构中。通道和特征图是同一个事情。一层可以有多个通道(或者说特征图)。如果输入的是一个RGB图像,那么就会有3个通道。“channel”通常被用来描述“layer”的结构。相似的,“kernel”是被用来描述“filter”的结构。
layer和channel之间,filter和kernel之间的不同filter和kernel之间的不同很微妙。很多时候,它们可以互换,所以这可能造成我们的混淆。那它们之间的不同在于哪里呢?一个“Kernel”更倾向于是2D的权重矩阵。而“filter”则是指多个Kernel堆叠的3D结构。如果是一个2D的filter,那么两者就是一样的。但是一个3Dfilter,在大多数深度学习的卷积中,它是包含kernel的。每个卷积核都是独一无二的,主要在于强调输入通道的不同方面。
讲了概念,下面我们继续讲解多通道卷积。将每个内核应用到前一层的输入通道上以生成一个输出通道。这是一个卷积核过程,我们为所有Kernel重复这样的过程以生成多个通道。然后把这些通道加在一起形成单个输出通道。下图:
输入是一个5x5x3的矩阵,有三个通道。filter是一个3x3x3的矩阵。首先,filter中的每个卷积核分别应用于输入层中的三个通道。执行三次卷积,产生3个3x3的通道。
然后,这三个通道相加(矩阵加法),得到一个3x3x1的单通道。这个通道就是在输入层(5x5x3矩阵)应用filter(3x3x3矩阵)的结果。
同样的,我们可以把这个过程看作是一个3Dfilter矩阵滑过输入层。值得注意的是,输入层和单个filter有相同的深度(通道数量=单个filter中卷积核数量)。3Dfilter只需要在2维方向上移动,图像的高和宽。这也是为什么这种操作被称为2D卷积,尽管是使用的3D滤波器来处理3D数据。在每一个滑动位置,我们执行卷积,得到一个数字。就像下面的例子中体现的,(正方形的那个侧面 记为输入图片长宽, 长方形的侧面,这个长 便反应出深度 = 即 对应的 通道数是多少 )滑动水平的5个位置和垂直的5个位置进行。总之,我们得到了一个单一通道输出。
现在,我们一起来看看,如何在不同深度的层之间转换。假设输入层有xin个通道,我们想得到输出有Dout个通道。我们只需要将Dout 个filters应用到输入层。每一个 filter有Din个卷积核。每个filter提供一个输出通道。完成该过程,将结果堆叠在一起形成输出层。
3D Convolution
在上一节的最后一个插图中,可以看出,这实际上是在完成3D卷积。但是在深度学习中,我们仍然把上述操作称为2D卷积。3D数据,2D卷积。滤波器的深度和输入层的深度是一样的。3D滤波器只在两个方向上移动(图像的高和宽),而输出也是一个2D的图像(仅有一个通道)。
3D卷积是存在的,它们是2D卷积的推广。在3D卷积中,滤波器的深度小于输入层的深度(也可以说卷积核尺寸小于通道尺寸)。所以,3D滤波器需要在数据的三个维度上移动(图像的长、宽、高)。在滤波器移动的每个位置,执行一次卷积,得到一个数字。当滤波器滑过整个3D空间,输出的结果也是一个3D的。
和2D卷积能够编码2D域中的对象关系一样,3D卷积也可以描述3D空间中的对象关系。3D关系在一些应用中是很重要的,比如3D分割/医学图像重构等。
1x1 Convolution
下面我们来看一种有趣的操作,1x1卷积。
我们会有疑问,这种卷积操作真的有用吗?看起来只是一个数字乘以输入层的每个数字?正确,也不正确。如果输入数据只有一个通道,那这种操作就是将每个元素乘上一个数字。
但是,如果输入数据是多通道的。那么下面的图可以说明,1 x 1卷积是如何工作的。输入的数据是尺寸是H x W x D,滤波器尺寸是1 x 1x D,输出通道尺寸是H x W x 1。如果我们执行N次1x1卷积,并将结果连接在一起,那可以得到一个H x W x N的输出。
1 x 1卷积在论文《Network In Network》中提出来。并且在Google发表的《Going Deeper with Convolution》中也有用到。1 x 1卷积的优势如下:
  • 降低维度以实现高效计算
  • 高效的低维嵌入,或特征池
  • 卷积后再次应用非线性
前两个优势可以从上图中看出。完成1 x 1卷积操作后,显著的降低了depth-wise的维度。如果原始输入有200个通道,那么1 x 1卷积操作将这些通道嵌入到单一通道。第三个优势是指,在1 x 1卷积后,可以添加诸如ReLU等非线性激活。非线性允许网络学习更加复杂的函数。
Convolution Arithmetic
现在我们知道了depth维度的卷积。我们继续学习另外两个方向(height&width),同样重要的卷积算法。一些术语:
Kernel size(卷积核尺寸):卷积核在上面的部分已有提到,卷积核大小定义了卷积的视图。
Stride(步长):定义了卷积核在图像中移动的每一步的大小。比如Stride=1,那么卷积核就是按一个像素大小移动。Stride=2,那么卷积核在图像中就是按2个像素移动(即,会跳过一个像素)。我们可以用stride>=2,来对图像进行下采样。
Padding:可以将Padding理解为在图像外围补充一些像素点。padding可以保持空间输出维度等于输入图像,必要的话,可以在输入外围填充0。另一方面,unpadded卷积只对输入图像的像素执行卷积,没有填充0。输出的尺寸将小于输入。
下图是2D卷积,Kernel size=3,Stride=1,Padding=1:
这里有一篇写得很好的文章,推荐给大家。它讲述了更多的细节和举了很多例子来讲述不同的Kernel size、stride和padding的组合。这里我只是总结一般案例的结果。
输入图像大小是i,kernel size=k,padding=p,stride=s,那么卷积后的输出o计算如下:
编辑:hfy
  • 滤波器
  • 信号处理
  • 卷积
  • 视觉处理
  • 深度学习
    毕业设计_分段卷积MATLAB仿真与DSP实现
    工程中经常会遇到某个输入序列具有较长持续时间的情况,从而无法达到信号实时处理的要求。在这种情况下,分段卷积是一种有效的解决方案。本论文设计了分段卷积的快速算法模块,分段
    发表于 12-25 13:43
    卷积神经网络—深度卷积网络:实例探究及学习总结
    深度学习工程师-吴恩达》03卷积神经网络—深度卷积网络:实例探究 学习总结
    发表于 05-22 17:15
    解析深度学习卷积神经网络原理与视觉实践
    解析深度学习卷积神经网络原理与视觉实践
    发表于 06-14 22:21
    简谈卷积—幽默笑话谈卷积
    分享。据说卷积这种运算式物理学家发明的,在实际中用得不亦乐乎,而数学家却一直没有把运算的意义彻底搞明白。仔细品一,还是有那么点滋味的。下面先看一剑桥大学的教科书对卷积
    发表于 05-25 18:08
    探析深度学习中的各种卷积
    在信号处理、图像处理和其它工程/科学领域,卷积都是一种使用广泛的技术。在深度学习领域,卷积神经网络(CNN)这种模型架构就得名于这种技术。但是,深度
    的头像 发表于 02-26 10:01 3441次阅读
    探析<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>中的各种<b class='flag-5'>卷积</b>
    卷积神经网络四种卷积类型
    有些消息来源使用名称deconvolution,这是不合适的,因为它不是解卷积。为了使事情更糟,确实存在解卷积,但它们在深度学习领域并不常见。实际的反
    的头像 发表于 04-19 16:48 4089次阅读
    <b class='flag-5'>卷积</b>神经网络四种<b class='flag-5'>卷积</b>类型
    深度学习中的卷积神经网络层级分解综述
    随着深度学习的不断发展,卷积神经网络(CNN)在目标检测与图像分类中受到研究者的广泛关注。CNN从 Lenet5网络发展到深度残差网络,其层数不断增加。基于神经网络中“
    发表于 05-19 16:11 5次下载
    浅析卷积降维与池化降维的对比
    学习深度学习卷积网络过程中,有卷积层,池化层,全连接层等等,其中卷积层与池化层均可以对特征图
    的头像 发表于 02-17 14:58 1219次阅读
    浅析<b class='flag-5'>卷积</b>降维与池化降维的对比
    卷积神经网络的应用 卷积神经网络通常用来处理什么
    神经网络,卷积神经网络广泛用于图像识别、自然语言处理、视频处理等方面。本文将对卷积神经网络的应用进行详尽、详实、细致的介绍,以及卷积神经网络通常用于处理哪些任务。 一、
    的头像 发表于 08-21 16:41 5097次阅读
    深度学习卷积神经网络的应用
    到自然语言处理,深度学习和CNN正逐步改变着我们的生活方式。本文将深入探讨深度学习卷积神经网络
    的头像 发表于 07-02 18:19 1074次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    、训练过程以及应用场景。 1. 卷积神经网络的基本概念 1.1 卷积神经网络的定义 卷积神经网络是一种前馈深度
    的头像 发表于 07-03 09:15 556次阅读
    卷积神经网络的基本概念、原理及特点
    的基本概念、原理、特点以及在不同领域的应用情况。 一、卷积神经网络的基本概念 卷积神经网络是一种深度学习算法,它由多层
    的头像 发表于 07-11 14:38 1430次阅读
    基于PyTorch的卷积核实例应用
    深度学习和计算机视觉领域,卷积操作是一种至关重要的技术,尤其在图像处理和特征提取方面发挥着核心作用。PyTorch作为当前最流行的深度学习
    的头像 发表于 07-11 15:19 574次阅读
    深度学习中反卷积的原理和应用
    像分割、图像重建和生成对抗网络(GANs)等,反卷积展现出了其独特的优势和广泛的应用前景。本文将详细探讨深度学习中的反卷积技术,包括其定义
    的头像 发表于 07-14 10:22 2546次阅读
    深度学习中的卷积神经网络模型
    深度学习近年来在多个领域取得了显著的进展,尤其是在图像识别、语音识别和自然语言处理等方面。卷积神经网络作为深度学习的一个分支,因其在图像处理
    的头像 发表于 11-15 14:52 424次阅读
