如何选择符合EMI要求的滤波器
454398 来源:XP Power 作者:XP Power 2021-01-01 10:59 次阅读
模块化AC线路滤波器经常出现在终端设备中,无论是机架安装还是与Heading 5a连接器集成在一起,特别是在ITE,医疗保健和工业电子设备等环境中。滤波器的目的是衰减电源,内部电子设备,高速数据线等的组合所引起的设备辐射。
内部电源通常单独满足法定排放标准,通常为EN 55011 / EN 55032,那么为什么需要额外的过滤器?兼容组件不一定能保证兼容系统。如果有多个AC-DC转换器,它们的发射可能会增加。此外,还将在特定的特定条件下测试AC-DC,该条件包括交流线阻抗,部件相对于接地平面的负载,方向和位置,设定的长度和电缆的布线以及无源负载。安装在设备中的转换器不会看到这些相同的条件,并且排放可能更高。与终端设备电源插座的连接也可能吸收来自其他系统组件的辐射,从而增加了传导干扰。
符合EMI要求可能需要其他滤波器
一种典型的解决方案是安装在设备电源入口连接器中或附近的模块化过滤器。为了获得最佳性能和成本,从众多可用滤波器中进行选择并不是一件容易的事,因此,为帮助起见,让我们考虑一种典型的滤波器布置,并研究每个组件的功能。(图1)。
图1:典型的模块化EMI滤波器电路
CX衰减差模噪声
CX衰减差模噪声,即从线路到中性线的噪声。它是额定值为“ X”的电容器,根据环境的“过电压”等级,它可以承受指定的交流线路瞬变。根据EN 60384-14,它可提供X1,X2或X3类型,其峰值额定工作电压分别为4kV,2.5kV和1.2kV。如果电容器由于应力而短路,则有引发火灾的危险,因此该组件必须经过安全机构认证
CX的电容值
CX的电容值可能很高,仅受实际考虑:要在AC线被下游电路或R1断开连接时,它必须在规定的时间内放电,以避免潜在的危险电压残留在连接器引脚上。根据ITE和媒体安全标准EN 62368-1,如果CX大于300nF,则在两秒钟后,限制将小于60V,对于小于300nF的值或在只有受过培训的人员才能使用的环境中,可以使用更高的电压。
在医疗设备中,根据EN 60601-1,限值在一秒内为60V,但如果CX小于300nF,则没有要求。
R1必须具有最高的连续线路交流电压额定值,并且根据EN 62368-1,如果在保险丝之前安装R1,它还必须承受瞬态电压,且电阻值偏差不得超过10%。对于较大的CX值,R1必须具有较低的电阻才能达到放电时间规格,并因此产生大量连续功耗。当试图满足美国能源部和欧洲ErP指令定义的空载或待机损耗限制时,这可能会出现问题。
L是一个“电流补偿”两绕组电感器,该电感器衰减通常由高开关频率电压产生的共模噪声,该高开关频率电压通过内部电源电容将噪声电流驱动到地,再通过线路和中性线返回,从而将噪声电流驱动到地。如图所示,从正常运行电流产生的磁场相抵消,并且线路和中性线上的“共模”电流都“看到”了高阻抗。
电容器CY
两个电容器CY转移了电流,因此电流在本地循环而不是通过交流电源。当运行电流场消除并防止铁芯饱和时,L1可以是一个高值,但有时会故意降低绕组耦合以允许一些漏感,这有助于差分模式衰减,也许会降低CX的值。
两个电容器CY也必须通过安全机构认证,因为如果一个电容器短路故障并且设备接地断开,则设备外壳可能带电。即使没有电容器故障,如果不小心断开了接地连接,也会对外壳产生足够的“泄漏电流”以产生电击,因此电容值受到限制,以提供最大的“接触”和“外壳”泄漏电流根据适用的标准。在某些带有硬线接地的工业区域中,限值可能会达到毫安,在“心脏浮动”医疗环境中,限值会低于10μA。电容器也根据交流电源等级来指定;Y1,Y2,Y3和Y4,用于最高8kV的峰值测试电压。
保险丝
图1中的保险丝通常包含在面板安装的模块化滤波器中,例如流行的IEC320-C14类型(图2)。一些标准要求仅将线路连接熔断,而医疗和IT中的其他标准则要求对线路和中性线进行熔断。使用单熔断器时,如果输入被意外接反,则熔断器处于零线,并在中性点和地线共用时被旁路,从而使保护依赖于上游熔断器或断路器,这可能是其他设备所共有的,因此具有较高的电流跳闸额定值。
流入经过过滤的设备的电流可能会引起火灾。使用线路和中性保险丝时,现在涵盖了反向电源。但是,如果中性点连接中的保险丝因诸如中性点到中性点过电流的线路故障而断开,则该设备显然“死了”,但内部存在带电连接。为了解决这个问题,可以使中性保险丝的值比线路高一个步骤,这样线路保险丝通常会先断开。
图2:典型的熔断式面板安装EMI滤波器
模块化过滤器的选择模块化过滤器有多种机械格式可供选择。机箱安装类型通常带有六面屏蔽,可直接固定到接地的机箱,在短线连接保险丝和入口连接器的情况下非常有效。带内置过滤器的IEC入口连接器是螺钉安装或卡入式安装的常见选择,根据应用环境可使用一个或两个保险丝。C14类型的额定电流为10A,C20类型的额定电流为20A及更高。
图3:AC-DC电源,仅内部滤波器
对于医疗应用,每种类型的版本都可以不带“ Y”电容器,最大泄漏电流通常为5μA。这减少了共模噪声衰减,例如,级联滤波器可能需要允许这种共模噪声衰减。
负载功率设置滤波器的额定电流,以实现最低的输入电压和负载功率因数。例如,对于300W的负载,最小90VAC的功率因数为0.8,电流消耗为300 /(0.8 x 90VAC)= 4.16A,建议使用5A额定滤波器。
模块化滤波器已经发布了随频率变化的衰减图,可以通过在不使用滤波器的情况下测量性能来最初选择一种类型,然后从目标中减去该值以得到所需的滤波器衰减。滤波器的性能数据是在特定测试条件下进行的,通常具有50欧姆的源阻抗和负载阻抗,因此实际上衰减取决于端电路。
交流电源阻抗可以使用线路阻抗稳定网络(LISN)进行标准化,但是负载可能与50欧姆非常不同,随频率变化甚至呈现负增量阻抗。还存在与其他串联滤波器发生谐振而导致意外结果的危险,甚至会放大而不是衰减特定频率下的EMI。
作为实验,绘制了XP Power PBR500PS12B的AC-DC转换器在230VAC和180瓦负载下的EMI性能,结果如图3所示。该转换器符合EN55032曲线B的排放限值,并具有良好的裕度,用于准峰检测,符合标准要求。添加了一个额外的滤波器,类型为XP Power FCSS06SFR,其衰减特性如图4所示。实线是共模衰减,而虚线是点差模衰减。
图4:XP FCSS06SFR模块化滤波器
图5给出了对发射的综合影响图,表明在大约1MHz的频率下,总衰减(dB)为原始值加上滤波器值。但是,在几个MHz以上,衰减比预期的要小。这是由于滤波器在高频下无法“看到” 50欧姆的端接,从而降低了其衰减效果,并确认了进行实际测量以确认符合发射限值的必要性。
图5:添加了外部滤波器的AC-DC电源
模块化EMI滤波器的类型和性能是一个复杂的选择,对于正确避免在产品发布应该接近时在EMC测试中避免潜在的重新设计成本至关重要。大型过滤器的过度杀伤成本很高,甚至会适得其反,产生意想不到的结果。制造商XP Power可以在这里提供帮助,提供各种滤波器来补充其AC-DC转换器产品,并选择IEC和机箱安装格式的额定电流和衰减特性。版本适用于所有应用,包括医疗用低泄漏类型,还有针对大电流和三相应用的更多计划。多级滤波器也可用于增加衰减以及根据需要定制版本。
XP Power为他们的产品提供全面的应用程序支持,并且可以通过免费使用遍布全球的公司地点的内部EMC测试设施来协助对客户产品进行预一致性测试。
编辑:hfy
  • 滤波器
  • EMI滤波器
  • AC-DC电源
    emc滤波器emi滤波器的区别
    EMC滤波器(电磁兼容性滤波器)与EMI滤波器(电磁干扰滤波器)在电磁兼容性领域扮演着至关重要的角色,但它们各自的设计目标、工作原理和应用场
    的头像 发表于 10-22 14:26 694次阅读
    如何选择合适的滤波器电流
    滤波器电流的选择需要综合考虑各种因素,并根据实际应用需求作出选择。在滤波器电流的选择过程中,需要注意电流负载、
    的头像 发表于 09-24 08:59 389次阅读
    EMI滤波器的作用和重要性
    和使命达成的必要条件。 三、EMI滤波器的设计原则与选型为了充分发挥EMI滤波器的作用,其设计与选型至关重要。设计时应充分考虑设备的电磁兼容性要求
    发表于 09-10 14:28
    三端EMI滤波器是电源滤波器
    三端EMI滤波器是一种电源滤波器,主要用于抑制电源线路中的电磁干扰(EMI)。在现代电子设备中,电源线路是电磁干扰的主要来源之一,因此对电源线路进行有效的
    的头像 发表于 08-25 16:01 633次阅读
    emi滤波器是什么滤波器
    会对电子设备的正常工作产生影响,甚至导致设备损坏。因此,EMI滤波器在电子设备中具有非常重要的作用。 EMI滤波器的原理 EMI
    的头像 发表于 08-25 15:59 1035次阅读
    emi滤波器有哪些架构
    EMI滤波器是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子设备,广泛应用于各种电子产品和系统中。EMI滤波器的架构有很多种,每种架构都有其特点和应用
    的头像 发表于 08-25 14:38 464次阅读
    emi滤波器的工作原理是什么
    EMI滤波器,即电磁干扰滤波器,是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子设备。在现代电子设备中,EMI滤波
    的头像 发表于 08-25 14:36 1020次阅读
    emi滤波器怎么判断好坏
    EMI滤波器是一种用于抑制电磁干扰(EMI)的电子设备,广泛应用于电子设备、通信设备、电力系统等领域。EMI滤波器的好坏直接影响到设备的性能
    的头像 发表于 08-25 14:35 479次阅读
    emi滤波器的主要作用是滤除多少频率的干扰
    EMI(Electromagnetic Interference,电磁干扰)滤波器的主要作用是滤除电路中不必要的电磁干扰信号,以保护设备正常运行并满足电磁兼容性(EMC)标准。关于EMI滤波器
    的头像 发表于 08-25 14:33 1125次阅读
    EMI滤波器的主要作用、工作原理及设计方法
    EMI滤波器,即电磁干扰滤波器,是一种专门用于抑制和减少电磁干扰的电子设备。在现代电子系统中,电磁干扰(EMI)是一个普遍存在的问题,它可能会对电子设备的性能和可靠性产生负面影响。因此
    的头像 发表于 08-25 14:30 1017次阅读
    深圳比创达电子|EMI滤波器的原理、应用领域与选型指南.
    的工作频率范围与实际应用场景中的工作频率相匹配;3、额定电流和电压:根据电路中的电流和电压要求选择具有适当额定电流和电压的EMI滤波器,以确保其正常工作并保护电路安全;4、封装形式:
    发表于 04-08 11:07
    解析EMI滤波器:作用、原理和应用?
    解析EMI滤波器:作用、原理和应用?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 03-28 10:11 1843次阅读
    解析<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:作用、原理和应用?
    EMI滤波器:功效、应用与选型指南?
    EMI滤波器:功效、应用与选型指南?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 03-19 10:17 879次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:功效、应用与选型指南?
    了解EMI滤波器:从基础到应用?
    了解EMI滤波器:从基础到应用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-23 10:26 567次阅读
    了解<b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>:从基础到应用?
    EMI滤波器WKF2803G产品概述
    EMI滤波器是为减小DC-DC变换在电源线的高频噪声而专门设计,WKF2803G滤波器与伟京电子全密封系列DC-DC变换配套使用,可使电
    的头像 发表于 12-29 12:29 518次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>WKF2803G产品概述
