华为5G CPE Pro 2拥有速度更快且穿墙能力更强的Wi-Fi 6+技术,相对于Wi-Fi 6技术可谓是跨越式提升,再搭配华为在5G方面的全新优势——5G超级上行技术,令这款产品成为了万物互联时代的最强推手。
华为:Wi-Fi 6领域深藏的巨鳄
谈及Wi-Fi 6技术,事实上通讯巨头华为才是Wi-Fi 6技术最具发言权的存在,可以说华为在Wi-Fi 6领域就如一只深藏于水下的巨鳄——早在2018年,华为就在上海率先部署了业界首个企业级Wi-Fi 6网络。此后,源自华为5G技术的华为AirEngine系列产品凭借独创的智能天线和算法技术,开始助力全球政企客户构建零死角覆盖、零等待体验、零丢包漫游的Wi-Fi 6网络。当下其Wi-Fi 6 AP已部署在全球5大区域,服务于政府、教育、金融、能源、机场、制造等行业场景。而从市场表现相关数据来看,华为在Wi-Fi 6市场已包揽中国和全球市场(不含北美市场)双料冠军——全球知名分析师机构Dell‘Oro发布的《2018年Q3~2019年Q3全球Wi-Fi 6室内AP产品市场份额》报告显示:华为在全球市场(不包括北美市场)和中国市场均排名第一。
在此,说“华为是Wi-Fi 6技术标准的主导者,也是Wi-Fi 6技术标准的全球主要贡献者,华为不仅积极的推进Wi-Fi 6产业的大发展,也是全球第一个发布商用Wi-Fi 6产品的厂商”是实至名归。
如今,已包揽中国和全球市场(不含北美市场)双料冠军的华为在Wi-Fi 6市场再度扔出王炸——昨日,在华为终端产品与战略线上发布会上, 5G+Wi-Fi 6双重赋能的华为5G CPE Pro 2路由器正式发布。
5G超级上行+Wi-Fi 6,华为5G CPE Pro 2的两副王牌
为什么说5G+Wi-Fi 6双重赋能的华为5G CPE Pro 2路由器将会是Wi-Fi 6市场的王炸级产品?原因在于在华为通信技术优势加持下,华为5G CPE Pro 2具备领先于业界的性能表现与体验优势,成为了小身材大能量的典型代表。具体而言:
频段支持:在关乎网络覆盖度的频段支持上,华为5G CPE Pro 2支持的5G频段数量超过全球任何一款5G路由器和5G手机,是5G全网通——华为5G CPE Pro 2一共支持11个5G频段,从而兼顾5G TDD频段的高频高速和5G FDD频段的低频覆盖,满足了全球运营商网络需求。
产品速度:得益于华为自研的7纳米巴龙5000芯片和凌霄WiFi 6+芯片双重加持,华为5G CPE Pro 2不仅支持5G NSA/SA双模并且其Wi-Fi速度相对于前代产品也实现了大幅提升。数据显示:其5GHz WiFi理论速度达2402Mbps,2.4GHz WiFi理论速度达574Mbps,双频WiFi并发速度高达2976Mbps;此外华为还对巴龙5000芯片能力进行了升级,使其首次支持200MHz频宽和载波聚合技术,在华为实验室基于200MHz频宽、5G TDD模式8:2配比理论值下,其5G理论峰值下载速度高达3.6Gbps,相比前代提升1倍;5G理论峰值上传速度高达250Mbps;
其搭载的华为十大发明技术——5G超级上行技术,更使其克服了5G网络覆盖的天生短板——5G TDD频段速度高但覆盖不够;5G FDD频段覆盖好但是频宽小、速率有限——将5G的TDD、FDD频段的高低频互补、时频域聚合,从而充分发挥各自优势,有效提升了华为5G CPE Pro 2的上行覆盖范围。数据显示:该技术将近距离(相对基站)上行速度提升20%-60%,远距离(相对基站)上行速度提升2-4倍,时延降低30%以上。而这对低时延和上传速度有着极高要求的远程医疗、高清直播、视频会议、短视频上使用场景传等带来显著的体验提升。
连接性:得益于凌霄WiFi 6+芯片,华为5G CPE Pro 2可连接高达128台各类设备;并且得益于WiFi 6支持的MU-MIMO技术,华为5G CPE Pro 2最高可支持16台设备并发上网。
人性化考量:不仅拥有超强的性能,华为5G CPE Pro 2在产品设计上也充满了人性化的考量,充分体现出其对用户体验的尊重。诸如在产品美观度上,作为一款面向行业和家庭使用的5G路由器,华为5G CPE Pro 2在产品设计时就专门考虑了便携性和居家性,所以其体积相比前代大幅缩小1/3,成为体积最小的5G路由器。
又如针对5G路由器的散热和噪音问题,华为5G CPE Pro 2首次采用了可根据温度动态调整风扇转速的静音风扇散热设计,其静音风扇运转声音仅为30dB,比环境噪声还要低10dB,实现静谧运行。并且得益于静音风扇散热设计,华为5G CPE Pro 2散热效果显著提升50%,路由器表面温度综合下降5℃。
小身材大能量,华为5G CPE Pro 2或成万物互联最强推手
从现实来说,5G与Wi-Fi 6技术在技术特征上有着一定的相似性,诸如高吞吐量、大连接、低延迟等,这也使得许多人将5G与Wi-Fi 6技术对立起来,认为其会相互竞争,但事实上二者更有可能的是高度互补、协同发展——在5G覆盖不全的地方使用Wi-Fi 6,在室外等场景则使用5G。
二者的优势结合,在让用户全方位享受高速网络体验的同时,更或加速万物互联时代的到来。而谈及万物互联这一万亿级市场,其一大基本特征将是IoT设备的接入将会极大增多,智能体验从单一产品跃升到整体体验。也正是基于对万物互联时代即将到来的预判,众多企业也纷纷开启了IoT战略,诸如华为在此前就设定了1+8+N全场景战略。但万物互联时代的到来,也必将带来设备连接的极大增多、多设备并发上网需求的突增以及对功耗控制的刚需,而这将大大考验路由设备的性能与连接能力。
在此,华为推出路由领域的最强之作——华为5G CPE Pro 2路由器,显然也是瞄准了万物互联时代——最高可连接128台各类设备、最高支持16台设备并发上网等,可以说是极具前瞻性的把握住了万物互联时代的潜在痛点——其强悍连接能力和网络能力,使得行业和家庭均可实现一台设备在手,就足以串联起未来智能家庭各类IoT设备的接入所需,享受到稳定、高速、流畅的万物互联智慧生活。
写在最后:
纵观历史能够发现,行业的跃升发展往往需要搭载新技术的关键设备带来行业示范效应,进而产生技术普及加速度。于IoT行业而言,5G和Wi-Fi 6技术是其发展的关键技术,而首次将5G和Wi-Fi 6这两大颠覆性技术实现融合协作,进而带来超强性能体验的华为5G CPE Pro 2,无疑就是这种能够引发行业示范效应、带来技术普及加速度的关键产品。在此,说华为5G CPE Pro 2按下了万物互联加速键、成为万物互联最强推手,我们也就不难理解了。
编辑:hfy
华为
216文章
34471浏览量
251984 -
路由器
22文章
3733浏览量
113915 -
5G
1355文章
48466浏览量
564612 -
wifi6
4文章
502浏览量
38256
