Python开发者最容易忽略的10个要点
454398 来源:CSDN编译 作者:toptal 2021-01-02 10:13 次阅读
Python是一门简单易学的编程语言,语法简洁而清晰,并且拥有丰富和强大的类库。与其它大多数程序设计语言使用大括号不一样 ,它使用缩进来定义语句块。
在平时的工作中,Python开发者很容易犯一些小错误,这些错误都很容易避免,本文总结了Python开发者最容易犯的10个错误,一起来看下,不知你中枪了没有。
1.滥用表达式作为函数参数默认值
Python允许开发者指定一个默认值给函数参数,虽然这是该语言的一个特征,但当参数可变时,很容易导致混乱,例如,下面这段函数定义:
>>> def foo(bar=[]): # bar is optional and defaults to [] if not specified
... bar.append("baz") # but this line could be problematic, as we'll see...
... return bar
在上面这段代码里,一旦重复调用foo()函数(没有指定一个bar参数),那么将一直返回'bar',因为没有指定参数,那么foo()每次被调用的时候,都会赋予[]。下面来看看,这样做的结果:
>>> foo()
["baz"]
>>> foo()
["baz", "baz"]
>>> foo()
["baz", "baz", "baz"]
解决方案:
>>> def foo(bar=None):
... if bar is None: # or if not bar:
... bar = []
... return bar
>>> foo()
["baz"]
>>> foo()
["baz"]
>>> foo()
["baz"]
2.错误地使用类变量
先看下面这个例子:
>>> class A(object):
... x = 1
>>> class B(A):
... pass
>>> class C(A):
... pass
>>> print A.x, B.x, C.x
1 1 1
这样是有意义的:
>>> B.x = 2
>>> print A.x, B.x, C.x
1 2 1
再来一遍:
>>> A.x = 3
>>> print A.x, B.x, C.x
3 2 3
仅仅是改变了A.x,为什么C.x也跟着改变了。
在Python中,类变量都是作为字典进行内部处理的,并且遵循方法解析顺序(MRO)。在上面这段代码中,因为属性x没有在类C中发现,它会查找它的基类(在上面例子中只有A,尽管Python支持多继承)。换句话说,就是C自己没有x属性,独立于A,因此,引用 C.x其实就是引用A.x。
3.为异常指定不正确的参数
假设代码中有如下代码:
>>> try:
... l = ["a", "b"]
... int(l[2])
... except ValueError, IndexError: # To catch both exceptions, right?
... pass
Traceback (most recent call last):
File "", line 3, in
IndexError: list index out of range
问题在这里,except语句并不需要这种方式来指定异常列表。然而,在Python 2.x中,except Exception,e通常是用来绑定异常里的 第二参数,好让其进行更进一步的检查。因此,在上面这段代码里,IndexError异常并没有被except语句捕获,异常最后被绑定 到了一个名叫IndexError的参数上。
在一个异常语句里捕获多个异常的正确方法是指定第一个参数作为一个元组,该元组包含所有被捕获的异常。与此同时,使用as关键字来保证最大的可移植性,Python 2和Python 3都支持该语法。
>>> try:
... l = ["a", "b"]
... int(l[2])
... except (ValueError, IndexError) as e:
... pass
4.误解Python规则范围
Python的作用域解析是基于LEGB规则,分别是Local、Enclosing、Global、Built-in。实际上,这种解析方法也有一些玄机,看下面这个例子:
>>> x = 10
>>> def foo():
... x += 1
... print x
>>> foo()
File "", line 1, in
File "", line 2, in foo
UnboundLocalError: local variable 'x' referenced before assignment
许多人会感动惊讶,当他们在工作的函数体里添加一个参数语句,会在先前工作的代码里报UnboundLocalError错误( 点击这里查看更详细描述)。
在使用列表时,开发者是很容易犯这种错误的,看看下面这个例子:
>>> lst = [1, 2, 3]
>>> def foo1():
... lst.append(5) # This works ok...
>>> foo1()
>>> lst
[1, 2, 3, 5]
>>> lst = [1, 2, 3]
>>> def foo2():
... lst += [5] # ... but this bombs!
>>> foo2()
File "", line 1, in
UnboundLocalError: local variable 'lst' referenced before assignment
为什么foo2失败而foo1运行正常?
答案与前面那个例子是一样的,但又有一些微妙之处。foo1没有赋值给lst,而foo2赋值了。lst += [5]实际上就是lst = lst + [5],试图给lst赋值(因此,假设Python是在局部作用域里)。然而,我们正在寻找指定给lst的值是基于lst本身,其实尚未确定。
5.修改遍历列表
下面这段代码很明显是错误的:
>>> odd = lambda x : bool(x % 2)
>>> numbers = [n for n in range(10)]
>>> for i in range(len(numbers)):
... if odd(numbers[i]):
... del numbers[i] # BAD: Deleting item from a list while iterating over it
File "", line 2, in
在遍历的时候,对列表进行删除操作,这是很低级的错误。稍微有点经验的人都不会犯。
对上面的代码进行修改,正确地执行:
>>> numbers[:] = [n for n in numbers if not odd(n)] # ahh, the beauty of it all
>>> numbers
[0, 2, 4, 6, 8]
6.如何在闭包中绑定变量
看下面这个例子:
>>> def create_multipliers():
... return [lambda x : i * x for i in range(5)]
>>> for multiplier in create_multipliers():
... print multiplier(2)
你期望的结果是:
4
6
8
实际上:
8
8
8
8
8
是不是非常吃惊!出现这种情况主要是因为Python的后期绑定行为,该变量在闭包中使用的同时,内部函数又在调用它。
解决方案:
... return [lambda x, i=i : i * x for i in range(5)]
4
6
8
7.创建循环模块依赖关系
假设有两个文件,a.py和b.py,然后各自导入,如下:
在a.py中:
import b
def f():
return b.x
print f()
在b.py中:
import a
x = 1
def g():
print a.f()
首先,让我们试着导入a.py:
>>> import a
1
可以很好地工作,也许你会感到惊讶。毕竟,我们确实在这里做了一个循环导入,难道不应该有点问题吗?
仅仅存在一个循环导入并不是Python本身问题,如果一个模块被导入,Python就不会试图重新导入。根据这一点,每个模块在试图访问函数或变量时,可能会在运行时遇到些问题。
当我们试图导入b.py会发生什么(先前没有导入a.py):
>>> import b
File "", line 1, in
File "b.py", line 1, in
import a
File "a.py", line 6, in
print f()
File "a.py", line 4, in f
return b.x
出错了,这里的问题是,在导入b.py的过程中还要试图导入a.py,这样就要调用f(),并且试图访问b.x。但是b.x并未被定义。
可以这样解决,仅仅修改b.py导入到a.py中的g()函数:
x = 1
def g():
import a # This will be evaluated only when g() is called
print a.f()
无论何时导入,一切都可以正常运行:
>>> import b
>>> b.g()
1 # Printed a first time since module 'a' calls 'print f()' at the end
1 # Printed a second time, this one is our call to 'g'
8.与Python标准库模块名称冲突
Python拥有非常丰富的模块库,并且支持“开箱即用”。因此,如果不刻意避免,很容易发生命名冲突事件。例如,在你的代码中可能有一个email.py的模块,由于名称一致,它很有可能与Python自带的标准库模块发生冲突。
9.未按规定处理Python2.x和Python3.x之间的区别
看一下foo.py:
import sys
def bar(i):
if i == 1:
raise KeyError(1)
if i == 2:
raise ValueError(2)
def bad():
e = None
try:
bar(int(sys.argv[1]))
except KeyError as e:
print('key error')
except ValueError as e:
print('value error')
print(e)
bad()
在Python 2里面可以很好地运行:
$ python foo.py 1
key error
1
$ python foo.py 2
value error
2
但是在Python 3里:
$ python3 foo.py 1
key error
File "foo.py", line 19, in
bad()
File "foo.py", line 17, in bad
print(e)
UnboundLocalError: local variable 'e' referenced before assignment
解决方案:
import sys
def bar(i):
if i == 1:
raise KeyError(1)
if i == 2:
raise ValueError(2)
def good():
exception = None
try:
exception = e
print('key error')
exception = e
print(exception)
good()
在Py3k中运行结果:
$ python3 foo.py 1
key error
1
$ python3 foo.py 2
value error
2
在 Python招聘指南里有许多关于Python 2与Python 3在移植代码时需要关注的注意事项与讨论,大家可以前往看看。
10.滥用__del__方法
比如这里有一个叫mod.py的文件:
import foo
class Bar(object):
def __del__(self):
foo.cleanup(self.myhandle)
下面,你在another_mod.py文件里执行如下操作:
import mod
mybar = mod.Bar()
你会获得一个AttributeError异常。
至于为什么会出现该异常,点击这里查看详情。当解释器关闭时,该模块的全局变量全部设置为None。因此,在上面这个例子里,当__del__被调用时,foo已经全部被设置为None。
一个很好的解决办法是使用atexit.register()代替。顺便说一句,当程序执行完成后,您注册的处理程序会在解释器关闭之前停止 工作。
修复上面问题的代码:
import foo
import atexit
def cleanup(handle):
foo.cleanup(handle)
class Bar(object):
def __init__(self):
atexit.register(cleanup, self.myhandle)
在程序的正常终止的前提下,这个实现提供了一个整洁可靠的方式调用任何需要清理的功能。
总结
Python是一款强大而灵活的编程语言,并且带有许多机制和模式来大大提高工作效率。正如任何一门语言或软件工具一样,人们对其能力都会存在一个限制性地理解或欣赏,有些是弊大于利,有些时候反而会带来一些陷进。 体会一名语言的细微之处,理解一些常见的陷阱,有助于你在开发者的道路上走的更远。
编辑:hfy
  • 编程语言
  • python
    开发者的开源鸿蒙故事
    近日,在以“一切为了开发者”为主题的“2024开放原子开发者大会暨首届开源技术学术大会”上,开源鸿蒙5.0 Release版本正式发布,备受各方关注。该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升
    的头像 发表于 01-06 10:28 159次阅读
    在人群里,看见鲲鹏开发者
    鲲鹏开发者,我们身边的《头号玩家》——
    的头像 发表于 12-30 09:21 307次阅读
    在人群里,看见鲲鹏<b class='flag-5'>开发者</b>
    云端AI开发者工具怎么用
    云端AI开发者工具通常包括代码编辑器、模型训练平台、自动化测试工具、代码管理工具等。这些工具不仅降低了AI开发的门槛,还极大地提高了开发效率和模型性能。下面,AI部落小编为您介绍云端AI开发者
    的头像 发表于 12-05 13:31 172次阅读
    AI驱动智慧未来,2024 TUYA全球开发者大会(中东)圆满落幕
    2024年10月17日,涂鸦智能联手阿里云共同举办的TUYA全球开发者大会在迪拜正式召开。这是涂鸦开发者大会首次落地中东,涂鸦携手海内外行业领袖,为开发者带来了前瞻的行业视野与实践经验
    的头像 发表于 10-19 08:05 370次阅读
    AI驱动智慧未来,2024 TUYA全球<b class='flag-5'>开发者</b>大会(中东)圆满落幕
    KaihongOS 4.1.2开发者预览版正式上线,诚邀开发者免费试用!
    深开鸿在2024开放原子开源生态大会上正式宣布KaihongOS4.1.2开发者预览版全面上线,并向全球开发者开放免费下载。作为KaihongOS不断创新与发展的重要里程碑,此次预览版为开发者提供了
    的头像 发表于 09-28 08:07 383次阅读
    KaihongOS 4.1.2<b class='flag-5'>开发者</b>预览版正式上线,诚邀<b class='flag-5'>开发者</b>免费试用!
    今日,深开鸿在2024开放原子开源生态大会上正式宣布KaihongOS 4.1.2开发者预览版全面上线,并向全球开发者开放免费下载。作为KaihongOS不断创新与发展的重要里程碑,此次预览版为
    的头像 发表于 09-26 15:59 506次阅读
    2024年上海海思MCU开发者体验官招募,手机/MatePad大奖等你拿!
    报名信息,报名提交后无法修改报名信息。开发者对所提交的报名信息真实性负责,如果报名信息不完整/报名信息作假,则报名无效; 2)没有海思账号的开发者需先注册海思账号才能提交报名,每个开发者仅限一
    发表于 08-02 17:29
    华为云开发者桌面全新发布 CodeArts IDE for Python,极致优雅云原生开发体验
    近日,华为云正式发布 CodeArts IDE for Python,这是一款内置华为自研 Python 语言服务,提供智能编程、灵活调试能力的可扩展桌面开发工具,为华为云开发者提供卓
    的头像 发表于 05-10 00:27 1283次阅读
    华为云<b class='flag-5'>开发者</b>桌面全新发布 CodeArts IDE for <b class='flag-5'>Python</b>,极致优雅云原生<b class='flag-5'>开发</b>体验
    MediaTek 天玑开发者大会MDDC 2024启幕
    5 月 7 日 9:30;MediaTek 天玑开发者大会 2024正式开幕,(MediaTek Dimensity Developer Conference,简称 MDDC) 在此次的  MDDC
    的头像 发表于 05-07 10:25 717次阅读
    机智云开发者中心:让移动APP应用开发更智能化
    在移动应用市场的蓬勃发展中,开发者们面临着不断提高效率和创新的挑战。为了帮助开发者更好地实现移动应用开发的目标,机智云物联网的新版开发者中心,通过自动生成移动APP应用的功能,让应用
    的头像 发表于 03-26 16:45 370次阅读
    机智云<b class='flag-5'>开发者</b>中心:让移动APP应用<b class='flag-5'>开发</b>更智能化
    曙光智能计算开发者讲坛于2024全球开发者先锋大会期间在上海成功举办
    3月24日,曙光智能计算开发者讲坛于2024全球开发者先锋大会期间在上海成功举办。
    的头像 发表于 03-26 09:42 664次阅读
    Android 15的首个开发者预览版现已发布
    Android 15 的首个开发者预览版现已发布,以便各位开发者能与我们通力协作,打造更优秀的 Android 平台。
    的头像 发表于 03-12 14:16 994次阅读
    Android 15的首个<b class='flag-5'>开发者</b>预览版现已发布
    源码开放,开发者手机 buff 叠满
    开发者手机开源代码编译指导 编译环境建议: ubuntu20.04 Linux 系统内存:最低 16G Pyhon 3.8 安装必要工具: sudo apt-get update sudo
    发表于 03-04 14:29
    鸿蒙开发者预览版如何?
    在24年的华为鸿蒙发布会中表示。预览版已经向开发者开放申请,首批支持的机型有三款分别为华为 Mate 60、华为Mate 60 Pro、华为Mate X5。 其HarmonyOS NEXT去除
    发表于 02-17 21:54
    鸿蒙系统优缺点,能否作为开发者选择
    星河版已经是纯血鸿蒙,但是它的发展一些周期。生态圈的建立难度大,各大厂商加入鸿蒙原生开发需要时间累积。 鸿蒙开发人才空缺,由于鸿蒙作为一款新型的系统,程序员们都是从0学起。所以市面上很少有鸿蒙开发者
    发表于 02-16 21:00
