PCB为确保其长时间使用质量与可靠度,需进行SIR (Surface Insulation Resistance)表面绝缘电阻的试验,透过其试验方式找出PCB是否会发生MIG(离子迁移)与CAF(玻纤纱阳极性漏电)现象,离子迁移与是在加湿状态下(如:85℃/85%R.H.),施加恒定偏压(如:50V),离子化金属向相反电极间移动(阴极向阳极生长),相对电极还原成原来的金属并析出树枝状金属的现象,常造成短路,离子迁移非常脆弱,在通电瞬间产生的电流会使离子迁移本身溶断消失,MIG与CAF常用的规范:IPC-TM-650-2.6.14.、IPC-SF-G18、IPC-9691A、IPC-650-2.6.25、MIL-F-14256D、ISO 9455-17、JIS Z 3284、JIS Z 3197…等,但其试验时间常常一次就是1000h、2000h,对于产品的周期性来说缓不应急,而HAST是一种试验手法也是设备名称,HAST是提高环境应力(温度&湿度&压力),在不饱和湿度环境下(湿度:85%R.H.)加快试验过程缩短试验时间,用来评定PCB压合&绝缘电阻,与相关材料的吸湿效果状况,缩短高温高湿的试验时间(85℃/85%R.H./1000h→110℃/85%R.H./264h),PCB得HAST试验主要参考规范为:JESD22-A110-B、JPCA-ET-01、JPCA-ET-08。
应力与老化程度及加速时间示意图
故障
HAST加速寿命模式:
★提高温度(110℃、120℃、130℃)
★维持高湿(85%R.H.)
★施加压力(110℃/85%/0.12MPa、120℃/85%/0.17MPa、130℃/85%/0.23MPa)
★外加偏压(DC直流电)
PCB的HAST测试条件:
1.JPCA-ET-08:110、120、130 ℃/85%R.H. /5~100V
2.高TG环氧多层板:120℃/85%R.H./100V,800小时
3.低诱电率多层板:110℃/85% R.H./50V/300h
4.多层PCB配线材料:120℃/85% R.H/100V/800 h
5.低膨胀系数&低表面粗糙度无卤素绝缘材料:130℃/ 85 % R.H/12V/240h
6.感旋光性覆盖膜:130℃/ 85 % R.H/6V/100h
7.COF膜用热硬化型板:120℃/ 85 % R.H/100V/100h
编辑:hfy
pcb
4319文章
23108浏览量
398170 -
CAF
1文章
19浏览量
14635
