本片主要介绍PCIe总线的电源管理,主要包括不同板卡的功耗、板卡的能耗等级等。
1、功耗等级
根据《PCIx系列之“PCIe总线信号介绍”》,PCIe接口的电源包括+12V、+3.3V、+3.3Vaux三种。根据功耗的不同,三种电压的供电能力不同,PCIe卡可以分为以下几种:
- 10W,直接通过金手指提供;
- 25W,直接通过金手指提供;
- 75W,直接通过金手指提供;
- 150W,需同时通过金手指和2×3Connector提供;
- 225W,需同时通过金手指和2×4Connector提供;
- 300W,需同时通过金手指和2×3Connector和2×4 Connector提供;
3、电源管理
PCIe卡和RC建立连接后,Link power management states有如下几种:
- L0 – Active state. 是工作状态,所有的PCIe操作都可以进行。
- L0s – A low resume latency, energy saving “standby” state. 是节能的待机状态,但是能很快恢复到工作状态。
- L1 – Higher latency, lower power “standby” state. 是低能耗的待机状态,需要比L0s更多的时间恢复到工作状态。
- L2/L3 Ready – Staging point for L2 or L3.
- L2 – Auxiliary-powered Link, deep-energy-saving state. 使用辅助供电,深度节能状态,实现上面属于可选的状态。
- L3 – Link Off state. 是完全关闭的状态。
- LDn – A transitional Link Down pseudo-state prior to L0.
Device Power Management States有如下几种:
- D0 State
D0 uninitialized state
D0 active state
- D1 State
- D2 State
- D3 State
D3 hot state
D3 cold state
每一种尺寸的卡,在上电时其默认最大功耗是有限制的,可以通过软件配置更高的功率。每种尺寸的卡的默认功率为:
- A x1 standard height, half-length card is limited to a 10 W maximum power dissipation.
- A x1 low profile card is limited to a 10 W maximum power dissipation.
- A x1 standard height, full-length card is limited to a 10 W maximum power dissipation at initial power up. When the card is configured for high power, by default, it must not exceed a 25 W maximum power dissipation oroptionally it must not exceed a 75 W maximum power dissipation.
- A x4/x8 or a x16 standard height or low profile card is limited to a25 W maximum power dissipation at initial power up. When a card is configured for high power, it must not exceed a 75 W maximum power dissipation.
编辑:hfy
举报投诉
PCIE总线
58浏览量
14053 -
PCIe卡
14浏览量
7721
热点推荐
三环电容容量电压特性在电源去耦优化?
三环电容(尤其是X7R材质MLCC)在电源去耦优化中,需结合其容量-电压特性、封装尺寸及频率响应特性进行选型与布局,核心原则是 通过多容量组合覆盖宽频噪声,并优化寄生参数以降低
07. 去耦电容分析 I 芯巧Cadence 25.1新功能深入学习
大家好。在芯片电源完整性设计中,去耦电容的选型与布局直接关系到芯片能否稳定工作。传统开发流程中,工程师往往在PCB布局阶段才仓促调整去
小尺寸车规贴片电容 车载 ADAS 模块电源去耦
尺寸车规贴片电容在车载ADAS模块电源去耦中的应用,以下从核心参数、选型要点、典型应用场景及推荐方案四个方面展开分析: 一、核心参数:小尺寸与车规级性能的平衡 封装尺寸与
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
不同设计场景
倍乘系数法:适合负载电容明确的简单电路,快速出结果;
功耗电容法:解决复杂IC负载电容难测的问题,通过功耗反推更具实操性;
电压波动约束法:从电源噪声指标倒推,精准度高。
发表于 11-19 20:48
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第五章 去耦电容
最近在啃《高速数字设计》,第五章“去耦电容:远交近攻”把高速电路里电源噪声的问题讲透了,对于做硬件设计的同学来说,这章简直是“电源完整性”的
发表于 11-19 20:35
如何从电容值去区分电容的类型及使用范围
- 1000nF)
立刻想到:去耦、信号处理。
首选类型:MLCC (X7R, X5R材质)、薄膜电容。
应用:
100nF (0.1µF):经典的IC电源
发表于 11-13 15:20
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】+第五章去耦电容阅读体验
去耦电容是PCB设计中用于稳定电源电压、滤除高频噪声的关键元件,其作用与布局要求直接影响电路性能。以下是核心要点总结:
一、去
发表于 11-06 17:01
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计14: PCIe应答模块设计
模块的完成条目处理单元和数据传输AXI总线的写通道。完成条目的字段长度为128比特,因此无需进行数据缓存,跟随地址映射发送到队列管理模块。AXI Master驱动负责将解析的字段与缓存的数据组成AXI写传输事务发送到AXI写通道,实现数据的写传输。
发表于 08-04 16:44
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计之12:PCIe请求模块设计(上)
请求模块的具体任务是将系统的请求转换成为axis接口形式的TLP或配置管理接口信号。这些请求主要包含初始化配置请求和门铃写请求,初始化配置请求由初始化模块发起,当配置请求的总线号为0时,请求通过
发表于 08-03 22:00
PCIe协议分析仪能测试哪些设备?
(如PCIe转NVMe/U.2盘柜)
测试场景:测试PCIe转接卡或扩展坞的性能,验证其对信号完整性的影响。
应用价值:确保扩展设备在高速数据传输场景下的稳定性。
五、电源与热管理相
发表于 07-25 14:09
PCIe总线的电源管理之去耦电容
