浅谈PCB平面的交叉影线 什么时候才适合使用阴影线
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-22 14:52 次阅读
PCB平面的交叉影线是指一种方法,其中PCB内某些平面或其他较大面积的铜表现为铜的晶格。规则的开孔以固定的间隔放置,就像出现在纱门中的开孔一样。如今,在刚性PCB上很少需要对剖面线进行划格,但是在可提供许多好处的Flex和刚性-Flex实施中使用它们。那么什么时候才适合使用阴影线,特别是阴影线或阴影线阴影区域?
尽管在刚性PCB中不再那么有用,但它们在柔性/刚性-柔性PCB中已变得非常重要,在柔性/刚性-柔性PCB中,阴影线接地图案在结构支撑和接地元件中起着双重作用。本文将介绍交叉影线平面的历史,其制作方法,它们最初用于刚性PCB的原因以及它们在柔性和刚性-柔性板上的持续作用和今天的优势。
舱口地面的定义和历史
如上所述,舱口接地平面是铜的网格结构,在规则的间隔处具有规则的开口。创建交叉影线平面的实际过程发生在CAD或CAM系统中,其中要影线的区域是由一系列规则间隔的直线填充的区域,就像信号层中绘制的迹线一样。然后,该区域将边缘连接形成交叉影线的细线边缘。对该交叉影线进行的连接(例如电源或接地)与在实体平面中进行连接的方式相同。
在多层PCB制造过程的早期,内层处理的最后步骤涉及使铜表面粗糙化,以使它们在层压过程中紧密粘附在预浸料系统中的树脂上。此步骤之所以必要,是因为从DES(显影,蚀刻和剥离)工艺中出来的铜表面非常光滑。实际上,它们是如此光滑,以至于很难在用于层压PCB的树脂和铜之间建立牢固的结合。结果,如果不对铜表面进行粗糙化处理,则会在层压板和PCB的实心铜平面之间发生分层。相同的问题发生在外层上的组件安装焊盘上,导致在返工期间在焊接时焊盘从PCB上松脱。
注意:制造层压制品时,也存在相同的粘合问题。在层压板制造过程中,使用与制造PCB相同的树脂。此处,将树脂浸渍的玻璃布与在每一面粘合的一块铜箔结合在一起,以形成层压板。在这种情况下,作为形成箔的电镀过程的一部分,粘合到树脂上的铜箔表面会进行粗糙的表面处理。
在刚性PCB中实施
为了解决上述在刚性多层PCB上的铜粘附问题,创建了交叉影线。实际过程涉及在铜平面上创建小孔,以便树脂将通过铜与层压板粘合,而不是试图直接在树脂和铜之间强制粘合。只要与层压板的粘结足够牢固并在整个板上分布,就可以对板进行足够的研究以抵抗分层。
这基本上解决了分层问题,但由于必须创建复杂的CAD文件,因此提出了昂贵的建议。就像今天深受喜爱的Gerbers一样,这些文件用于描述图层并绘制对这些图层进行成像所需的胶片。在这段时间里,CAD工具远不如今天强大,并且设计人员无法通过单击几下按钮简单地导出这些文件。
在1980年代后期,开发了一种新的工艺来解决上述粘附问题,因此不再需要在硬质PCB上使用交叉阴影线的平面。此过程通过两种方法之一完成。一种称为氧化黑处理,另一种称为替代氧化或棕色氧化。在此步骤之后,内层铜的外观在采用黑色氧化物方法后为哑黑色或在采用替代氧化物方法后为棕色。具有黑色氧化物的内层如图1所示。
图1.蚀刻和涂覆黑色氧化物后的内层对。
这两种方法都对铜进行微蚀刻,以使铜足够粗糙以与预浸料中的树脂结合。本质上,它们提供了树脂可以粘结的“牙齿”。在蚀刻之后且在层压之前对所有内层进行处理。结果是预浸料树脂与PCB中铜层之间的牢固结合。
注意:由于PCB迹线中趋肤效应损耗的增加,对于高速信号,铜粗糙度经常被讨论为问题。为了降低铜走线表面的粗糙度,使用了不增加表面粗糙度的替代性表面处理方法,例如Atotech Bondfilm。
如今,很少在刚性PCB上使用交叉阴影线。实际上,如果制造商或其他来源要求将交叉影线应用于内层平面或外层的铜填充物,则有两件事在起作用:
加工者或其他来源正在使用非常古老且过时的规则进行操作。
制造商没有足够的过程控制,应避免作为电路板制造商。
柔性和刚性柔性电路中的交叉影线
尽管如今在硬质PCB中很少使用交叉影线,但对于挠性电路和刚挠性电路,它都具有实际应用。这些应用分为柔性和刚性-柔性电路两个领域:
柔性区域中的受控阻抗: 使用舱口接地是一种为高速数字板提供受控阻抗布线所需的参考平面的好方法。舱口盖提供了更宽,更可制造的尺寸,同时保留了电路和组件的灵活性。应当注意,交叉影线减少了传输线下的铜量,从而减小了电容并提高了其阻抗。
挠性区域的结构支撑: 使用舱口地面可提供动态或静态挠性带所需的结构支撑,而不会增加铜层的刚性。在两侧柔性电路上。该层仍可用于受控的阻抗布线,从而产生不希望的刚度,也可以使带永久变形。
为了计算导致正确阻抗的走线宽度,有必要使用一种建模工具来考虑交叉影线平面中缺失的铜。因为阴影线接地区域上给定走线的阻抗高于实心接地区域上的阻抗,所以需要降低走线的电感以保持受控阻抗。因此,我们希望使走线稍微宽一些,因为这将减小走线的电感并增加相对于舱口接地的总电容。两种效果都会有助于将阻抗设置为正确的值。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
    高速、RF射频信号的参考平面分析
    对于一个电子爱好者来说,在PCB设计中,参考平面的问题经常让很多人感到困惑。众所周知,电源平面可以作为参考平面,常见的6层板一般都采用电源层作为DDR信号的参考
    的头像 发表于 12-25 11:37 246次阅读
    高速、RF射频信号的参考<b class='flag-5'>平面</b>分析
    是否存在有关 PCB线电感的经验法则?
    本文要点PCB线具有电感和电容,这两者共同决定了走线的阻抗。有时,了解走线的电感有助于估算因串扰而引起的耦合度。虽然没有设定具体的走线电感
    的头像 发表于 12-13 16:54 1551次阅读
    是否存在有关 <b class='flag-5'>PCB</b> 走<b class='flag-5'>线</b>电感的经验法则?
    DDR地址线PCB
    请教各位,在实际工程中,DDR地址线分组需要同组同层吗? 是不是只有数据组考虑同组同层,地址线分组可以不用同组同层?因为它的传输速率没有数据组的高?
    发表于 11-19 14:20
    PCB蛇形线需要注意什么
    PCB布局布线时,很多新人工程师可能会听见这种说法,类似于“PCB蛇形线越多,就显得板子高级”,虽然蛇形线可以调整长度,满足特定的时序要求,平衡线路间的长度差异,但这种说法在大多数情
    的头像 发表于 10-15 13:56 478次阅读
    PCB电源线及地线设计要点
    PCB中合理的电源线和地线设计不仅能够确保电路的稳定性和可靠性,还能有效提高电路的抗干扰能力和电磁兼容性。下面本文将一起探讨PCB电源线及地线设计要点。 一、电源
    的头像 发表于 09-25 15:45 1331次阅读
    绘制pcb板的时候各个线的宽度大约要到多少呢?
    我是用设计了一个带宽在10k~20M,增益40db的放大电路,信号幅值大约在零点几V。想问下绘制pcb板的时候各个线的宽度大约要到多少呢?有人说信号线10mil就够了,又有人说越宽
    发表于 09-13 07:34
    线布线工艺有哪些要求
    径的数量,同时需将主要和控制电路的并行线条进行分门别类的集中布置,实现单层紧密排列并紧贴安装表面。 位于相同平面的电缆应保持相同的高度或前后对齐,避免交叉。如不可避免地需要交叉,则应在引出接线端子时采用水平架空跨越
    的头像 发表于 08-15 10:24 593次阅读
    探索电路板pcb螺旋走线的特点
    PCB(Printed Circuit Board)螺旋走线是一种在 PCB 设计中常用的布线方式。它通过将导线以螺旋状的形式布置在 PCB 上,以实现特定的电气性能和信号传输要求。今
    的头像 发表于 08-06 17:28 528次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    金属条(通常是铜),在PCB的X-Y坐标上的两个或多个点之间进行电气连接。走线承载了两点之间信号的传输。 1.2 平面(Planes) 平面是覆盖整个
    发表于 07-19 16:56
    地址线/时钟线/数据线上串联的小电阻,到底有什么作用?
    在一些线路中会串联电阻,那么这个电阻的作用到底是什么?什么时候需要串联电阻?首先高速信号线考虑使用这样的电阻。在低频情况下,一般是直接连接。这个电阻有两个作用:第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗
    的头像 发表于 06-06 08:10 1678次阅读
    地址<b class='flag-5'>线</b>/时钟<b class='flag-5'>线</b>/数据线上串联的小电阻,到底有什么作用?
    pcb螺旋走线的优劣势对比
    PCB螺旋走线是一种在Pcb电路板上设计的螺旋型导线结构。
    的头像 发表于 04-20 17:57 1300次阅读
    pcb线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
    PCB线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
    的头像 发表于 04-15 17:43 1470次阅读
    平面变压器的PCB绕组结构设计
    平面变压器的绕组是利用PCB上的螺旋形走线来实现的。PCB板中间被挖空用于安装磁芯。PCB板各层之间由板材绝缘。
    的头像 发表于 04-10 15:57 2805次阅读
    <b class='flag-5'>平面</b>变压器的<b class='flag-5'>PCB</b>绕组结构设计
    电路PCB的地平面设计对EMI的影响
    在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
    的头像 发表于 03-19 14:12 3122次阅读
    电路<b class='flag-5'>PCB</b>的地<b class='flag-5'>平面</b>设计对EMI的影响
    PCB设计中走线阻抗的调控策略
    带状线就是一条置于两层导电平面之间的电介质中间的铜带。如果线的厚度和宽度,介质的介电常数,以及两层接地平面的距离都是可控的,则线的特性阻抗也
    发表于 03-19 09:45 1264次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计中走<b class='flag-5'>线</b>阻抗的调控策略
