逻辑电平之AC耦合电容的应用
454398 来源:TI 作者:TI 2020-12-20 12:04 次阅读
本篇主要介绍逻辑互连中的AC耦合电容
1、AC耦合电容的作用
source和sink端DC level不同,用来隔直流;
信号传输时可能会串扰进去直流分量,所以隔直流使信号眼图更好。
2、AC耦合电容的位置及大小
一般AC耦合电容的位置和容值大小都是由信号的协议或者芯片供应商去提供,对于不同信号和不同芯片,其位置和容值大小都是不一样的。比如PCIE信号要求AC耦合电容靠近通道的发送端,SATA信号要求AC耦合电容靠近连接器处,对于10GBASE-KR信号要求AC耦合电容靠近信号通道的接收端。
一般放在接收端,其原因如下:
电容看成一个阻抗不连续点(所以要求尽量跟传输线匹配),如果靠近接收端放,相同的反射系数下,信号经过通道衰减之后再反射会比一开始就反射的能量小。所以大多数的串行链路都要求靠接收端放。
在信号传输过程中,也可能串扰进去一些直流分量,导致接收出问题,所以靠近接收端。
在设计过程中,最好的处理方式如下:
优先按照design guideline要求放置;
如果没有guideline,如果是IC到IC,靠近接收端放置;
如果是IC到连接器,靠近连接器放置;
尽可能选择小的封装尺寸,减小阻抗不连续;耦合电容的大小,一般0.1uF可以满足到10G的应用,具体的接口要求不一样。
在串行信号中串入AC耦合电容,这个电容可以提供直流偏压和过电流保护,但也会给链路带来另一个问题PDJ(pattern-dependent jitter)。这和码型有关,链路可以等效成高通RC电路,当出现连续的“1”或“0”时,会出现下图的直流压降,这不仅会影响眼高,还会造成PDJ。
怎样才能减小这个直流压降呢?这和RC时间常数有关,RC值越大,能通过的直流分量就越多,直流压降越小。由于链路中等效R是相对固定的,只能调节耦合电容值了。一般情况耦合电容值越大,压降越小。
因为,实际安装后的电容不是理想电容,除了ESR、ESL,还有安装电感,所以就存在一个串联谐振频率。电容在此频率之前呈容性,之后呈感性。电容值越大,谐振频率越小,电容在较低频率就会呈现感性,这样会造成信号高频分量衰减增大,同样会使眼高减小,上升沿变缓,jitter增加。
所以选值时要综合以上两点考量,一般业界都推荐0.01uF~0.2uF,最常见的就是0.1uF的电容。封装的选择不建议使用大于0603的封装,最好是0402的。
交流耦合电容的计算公式为:
C=7.8*NCID*Tb/R
其中:
Tb = the bit period(时钟周期)
NCID = the maximum tolerated consecutive identical digits(连续同一电平的长度)
R = the total resistance asseen from the capacitor(RC电路中的R)
例如在光通信系统中,典型的贷款为0.6~1倍数据速率。比如2.488Gbps的接收器Tb=402ps。如果NCID=72bits,R=100,计算出来的C=2.25nF。如果Tr=120ps,并且C=2.25nF,那么计算粗来的PDJ=12ps。如果将C增大到100nF,则PDJ会减小到<1ps。
一般而言,电容容量越大,ESL也会比较大,所以选择电容时需要综合考虑。详细的选择可以参考MAXIM Application Note HFAN-1.1:Choosing AC-Coupling Capacitors。
3、AC耦合电容的应用
SATA信号传输的过程中会有衰减,传的距离越长衰减会越厉害,所以会给他一个载波(也就是直流分量),在进入IC或SATA device后再用串电容的方法把直流分量滤掉,这样做会有比较好的信号质量。也就是隔直作用。
PCIe板卡放在发送端是协议规定的(可参看后续PCIe相关文章,会详细讲解针对PCIe总线的耦合电容的位置、大小、数量等等)。
USB3.0上TX、RX要加,D+、D-不加,因为要兼容2.0/1.1/1.0,跟2.0和1.1的检测有关。
4、AC耦合电容的PCB设计
每个电容本身,电容的扇出引线和电容换层过孔都是一个阻抗不连续点。高速串行信号对于阻抗一致性提出非常高的要求,如果阻抗匹配不好将会带来反射,最后影响整个通道的IL、RL、Jitter以及BER等,最终影响整个通道性能。
4.1、布局
差分信号在设计时候需要尽量做到对称,任何不对称的因素都会使得部分差分信号转换为共模信号。对于共模信号而言,信号和参考面的耦合和回流路径一旦处理不好,都会成为EMI的潜在威胁。
不对称的电容摆放会带来更多的共模信号,将对EMI带来潜在的威胁,而不对称摆放对插损回损影响不大。
4.2、布线
对于0.1uF的0402封装(焊盘尺寸为20mil*20mil)的耦合电容,以一个六层板为例(叠层顺序为TOP-GND1-SIG1-SIG2-GND2-BOT),电容布局在TOP层,如以GND1层为参考,则焊盘处的阻抗为92Ω左右(实际差分阻抗要求是100Ω)。由于电容pad处的宽度为20mil,大于走线宽度,而阻抗和线宽成反比,因此pad处阻抗会变小。为了增大pad处的阻抗,可以使pad和参考面的距离增大。可以把pad正下方的GND1层掏空,电容pad就参考了SIG1层的电源/地平面(在对应位置铺铜,并通过sitching vias连接),这样阻抗就会变大。
为了得到更精确的设计参数,可以利用3D电磁场仿真软件进行仿真,不同挖空形状对阻抗的影响还是比较大的,一般粗略的设计,挖空的形状为和电容长度相等,和两个电容并排的宽度稍微宽一点的矩形即可。这样的设计会让通道的阻抗一致性最好。阻抗通道的一致性越好,其反射会越小,从而带来了插损和回损曲线的改善,最终会使整个系统工作更稳定。
以上就是针对交流耦合电容的粗略理解,后续会以PCIe总线为例,针对PCIe总线的AC耦合电容进行进一步的介绍。
编辑:hfy
  • AC
    AC
  • 逻辑电平
  • 耦合电容
    极间电容耦合电容怎么判断
    极间电容耦合电容是电子电路中常见的电容类型,它们在电路中起着不同的作用。极间电容通常指的是两个电极之间的
    的头像 发表于 09-27 10:38 855次阅读
    逻辑电平输出是什么意思
    逻辑电平输出是数字电路中的一个重要概念,它涉及到数字信号的表示和传输。在数字电路中,逻辑电平通常指的是电路中用于表示二进制数字(0和1)的电压水平。
    的头像 发表于 09-20 17:32 493次阅读
    ac耦合和dc耦合波形的区别是什么
    引言 AC耦合和DC耦合是两种不同的信号耦合方式,它们在信号处理、数据采集和通信等领域有着广泛的应用。 基本概念 2.1 AC
    的头像 发表于 08-09 15:05 2558次阅读
    示波器ac耦合和dc耦合的区别
    示波器的输入端与被测信号之间加入一个电容,使得AC信号能够通过,而DC分量被隔断。AC耦合主要用于观察交流信号的波形,忽略直流分量。 DC耦合
    的头像 发表于 08-09 14:57 3109次阅读
    变压器耦合电容怎么测量好坏
    变压器耦合电容是电子设备中常见的元件之一,主要用于实现信号的耦合和隔离。在实际应用中,变压器耦合电容的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性。
    的头像 发表于 08-07 10:25 764次阅读
    前级输出耦合电容的选择原则
    耦合电容是前级放大电路中的一个重要组成部分,它的作用是将前级放大器的输出信号传递到后级放大器,同时隔离直流分量,保证信号的纯净度。选择合适的耦合电容对于保证放大电路的性能和稳定性具有重
    的头像 发表于 08-07 10:17 830次阅读
    耦合电容大小对声音的影响
    耦合电容是电子电路中常见的一种电容,主要用于连接两个电路,实现信号的传递和隔离。在音频电路中,耦合电容对声音的影响尤为重要。 一、
    的头像 发表于 08-07 10:16 1634次阅读
    MAX40660的DC耦合AC耦合的区别是什么?
    MAX40660手册中给出了DC耦合AC耦合的两种电路构型,请问在实际应用中,这两者各自有什么优劣,我该如何选择。
    发表于 05-28 07:40
    1875功放耦合电容用什么好用
    1875功放是一种常见的音频功放电路,耦合电容在其中起着重要的作用。耦合电容是将信号从输入端传输到功率放大器的输出端,同时隔离了直流偏置电平
    的头像 发表于 03-01 14:57 1881次阅读
    输出耦合电容的大小对功放的影响
    输出耦合电容的大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
    的头像 发表于 03-01 14:25 3044次阅读
    双向逻辑电平转换器电路图分享
    双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为
    的头像 发表于 02-19 16:54 3149次阅读
    双向<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>电平</b>转换器电路图分享
    放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别?
    放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别? 放大电路中的耦合电容和旁路电容是两种不同的
    的头像 发表于 02-03 17:36 2690次阅读
    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?
    基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗? 基本放大电路是用于增加信号幅度的电路,而耦合电容
    的头像 发表于 02-03 17:26 2179次阅读
    阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
    阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么? 阻容耦合放大电路是一种常用的放大电路,其采用电阻和电容的组合来实现信号的耦合和放大。在阻容
    的头像 发表于 02-03 17:26 2323次阅读
    数字隔离芯片电平转换应用
    数字隔离芯片电平转换应用
    的头像 发表于 12-05 11:09 2590次阅读
    数字隔离芯片<b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>电平</b>转换应用
