LDO线性稳压器决定实际输出电流的要素分析
454398 来源:techclass 作者:techclass 2020-12-20 11:56 次阅读
LDO线性稳压器的G系列、H系列、I系列,产品阵容共拥有91种机型。输出电压有可变型0.8V~13V,及固定型从1V到12V的共14种电压,输出精度高达1%。输出电流有0.3A~1.5A共4种电流,这些组成强大矩阵。
这些系列的产品阵容与规格如下。
该表中可获得最大输出电流的是H系列的1.5A产品,例如,7V输出的产品可获得10.5W的输出功率。
然而,实际上受诸多条件的影响有时无法达到目标值,这点大家应该都有认知。基本上电源IC代表性的处理较大功率的IC,依赖于热所能获得的功率有限。准确的说,芯片的温度Tj不可超过最大额定Tj max,因此需要在Tj max以内使用。线性稳压器的Tj计算公式如下。
Tj=自身发热+Ta
=(热阻θja×功耗W)+Ta
={θja×(输入输出电压差×输出电流)W}+ Ta
该公式中,为方便阐述,在功耗中未包括自身功耗。严格地讲,必须追加(输入电压×自身消耗电流)量的功率,但因自身消耗电流较小,输出电流较大时输出功率占主要地位。
实际使用时,输出电压必须达到指定的电压,因此需要考虑的问题是是否可获得输出电流即所需的负载电流。在进行其计算之前,必须提前考虑存在其他可调整的项目与无法/较难调整的项目。当然,Tj max无法变更。
输入输出电压差是影响较大的要素。然而,可获得的电压(输入电压)大致已经确定。要想使用1个线性稳压器,准备使条件变好的输入电压源并非普通。换句话说,输入输出电压差正常情况下也是无法变更的项目。
Ta由于有所设计设备的温度规格,因此,设备的温度规格如果确定为0℃~50℃,则Ta的最大值为50℃,或考虑到是壳体内,因发热导致壳体内的温度上升,因此以加上这部分的Ta进行计算。允许通过风扇等进行冷却时,使用该条件下的Ta,但基本上可以认为Ta是无法进行太多调整的项目。
其结果是,通常受发热限制无法获得所期望的输出电流时,降低热阻是最好的对策。降低热阻的方法有:使用热阻低的封装的IC,使用安装PCB板采用多层结构等散热特性好的产品,以及安装散热器等。考虑到最近包括外形尺寸在内的节省空间要求,很多情况下较难安装散热器,因此需要探讨封装与PCB板散热。
该线性稳压器的新系列,已采用在背面散热板露出的HTSOP-J8封装(4.9×6.0×1.0mm)。通过将该封装的散热板焊接在考虑到散热的PCB板上,可使热阻得以大幅改善。下面是HTSOP-J8封装的容许损耗图表。
假设前面举例的7V /1.5A输出时的输入电压为12V时,计算如下。Tj max为150℃。
输出功耗=(12V-7V)×1.5A=7.5W
从图表可知,最大的容许损耗为3.76W(⑤的条件,θja=33.3W/℃),因此该输出电流下无法使用。此时的自身发热为7.5W×33.3℃≒250℃,在探讨Ta之前就以被彻底淘汰。
假设Ta为50℃,则热阻最低的⑤的条件下的容许功率为3W。进行逆运算可知0.6A是该条件下的极限。如果热阻可以进一步降低,同样进行逆运算,(Tj max 150℃-Ta 50℃)÷7.5W=13.3℃/℃,因此这个如果能实现,则可获得1.5A。
粗略的说,决定实际的输出电流的要素为Tj,即发热与环境温度。顺便提一下,在该条件下,使用1.5A产品和使用1A产品的结果是相同的,没有任何变化。
编辑:hfy
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
    LDO低压差线性稳压器
    的条件显然是太苛刻了,如5v转3.3v,输入与输出的压差只有1.7v,显然是不满足条件的。针对这种情况,才有了LDO类的电源转换芯片。 总结了一点资料有关LDOLDO 是一种线性稳压器
    发表于 12-25 10:35
    LDO线性稳压器讨论
    LDO(低压差)型线性稳压器由于具有结构简单、成本低廉、低噪声、小尺寸等特点,在便携式电子产品中获得了广泛应用。 在便携式电子产品中,电源效率越高意味着电池使用时间越长,而线性
    发表于 10-24 09:40
    决定实际输出电流要素是什么
    获得1.5A。粗略的说,决定实际输出电流要素为Tj,即发热与环境温度。顺便提一下,在该条件下,使用1.5A产品和使用1A产品的结果是相同
    发表于 12-04 10:03
    低压差线性稳压器LDO内部原理
    LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。
    发表于 09-23 09:05
    浅析线性稳压器(LDO)
    一、线性稳压器(LDO)是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性
    发表于 11-12 09:06
    低压差线性稳压器LDO的相关资料分享
    一、 低压差线性稳压器LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,使用在其饱和区域内运行的晶体管或场效应管(
    发表于 11-15 07:15
    LDO线性稳压器的并联
    ,因此,即使在近年来开关稳压器的应用日益增多的情况下,LDO线性稳压器依然是根据应用需求被广为采用的电源IC。 普通LDO
    的头像 发表于 02-09 14:46 5966次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    连载一:什么是LDO线性稳压器的并联?
    发表于 02-03 06:13 20次下载
    连载一:什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联?
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器的并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器
    的头像 发表于 06-25 16:25 6212次阅读
    如何通过并联<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>增加电源电路的<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>
    决定实际输出电流要素是什么?
    的头像 发表于 02-13 09:30 1163次阅读
    <b class='flag-5'>决定</b><b class='flag-5'>实际</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>要素</b>是什么?
    LDO线性稳压器的并联-什么是LDO线性稳压器的并联
    LDO线性稳压器线性降压型电压稳压器中的低饱和(Low Dropout:LDO)型产品,通常被
    的头像 发表于 02-23 10:40 2924次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-什么是<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联
    LDO线性稳压器的并联-总结
    的头像 发表于 02-23 10:40 4173次阅读
    <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>的并联-总结
    ldo线性稳压器输出多大电流 ldo线性稳压管区别
     LDO(Low Dropout)稳压器线性稳压器输出电流能力取决于具体的器件和设计参数。不
    的头像 发表于 09-05 16:00 3339次阅读
    线性稳压器LDO选择与使用技巧
    线性稳压器LDO选择与使用技巧  线性稳压器LDO)是一种非常常见的
    的头像 发表于 10-26 11:27 1050次阅读
    ldo与普通线性稳压器的区别
    与普通线性稳压器的区别。 工作原理 LDO和普通线性稳压器的工作原理都是通过调整输出电压来实现
    的头像 发表于 07-14 10:05 1385次阅读
