LVDS、CML、LVPECL不同逻辑电平之间的互连(二)
电子设计 来源:硬件助手 作者:硬件助手 2020-12-20 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇主要介绍LVDS、CML、LVPECL三种最常用的差分逻辑电平之间的互连。
下面详细介绍第二部分:不同逻辑电平之间的互连。
1、LVPECL的互连
1.1、LVPECL到CML的连接
一般情况下,两种不同直流电平的信号(即输出信号的直流电平与输入需求的直流电平相差比较大),比较提倡使用AC耦合,这样输出的直流电平与输入的直流电平独立。
1.1.1、直流匹配
在LVPECL到CML的直流耦合连接方式中需要一个电平转换网络。该电平转换网络的作用是匹配LVPECL的输出与CML的输入共模电压。一般要求该电平转换网络引入的损耗要小,以保证LVPECL的输出经过衰减后仍能满足CML输入灵敏度的要求;另外还要求从LVPECL端看到的负载阻抗近似为50Ω。
直流耦合
如果要连接LVPECL到CML,需要增加如上图所示的电阻网络来进行电平转换,从而同时满足LVPECL的输出和CML的输入要求。下一步计算同时满足LVPECL的输出和CML的输入要求的R1、R2和R3的数值。
1.1.2、交流匹配
在LVPECL的两个输出端各加一个到地的偏置电阻,电阻值选取范围可以从142Ω到200Ω。如果LVPECL的输出信号摆幅大于CML的接收范围,可以在信号通道上串一个25Ω的电阻,这时CML输入端的电压摆幅变为原来的0.67倍。(LVPECL输出摆幅600-1000mV,CML输入摆幅400-1000mV)
如果LVPECL输出800mV>CML输入400mV,需要用额外的电阻降低电压幅度,此时需要R2≈50Ω。
交流耦合
1.2、LVPECL到LVDS的连接
1.2.1、直流匹配
LVPECL到LVDS的直流耦合结构需要一个电阻网络,设计该网络时有这样几点必须考虑:首先,我们知道当负载是50Ω接到Vcc-2V时,LVPECL的输出性能是最优的,因此我们考虑该电阻网络应该与最优负载等效;然后我们还要考虑该电阻网络引入的衰减不应太大,LVPECL输出信号经衰减后仍能落在LVDS的有效输入范围内。注意LVDS的输入差分阻抗为100Ω,或者每个单端到虚拟地为50Ω,该阻抗不提供直流通路,这里意味着LVDS输入交流阻抗与直流阻抗不等。
直流耦合
沿用130欧姆和83欧姆的模式,由于LVPECL的差分幅度一般大于LVDS的输入要求,所以对83欧姆进行了分压。这个电路既减少了交流摆幅到LVDS能承受的范围,也把直流偏置电压到LVDS需要的1.2V左右。
直流耦合
还有一种分压方式如下,摆幅被压缩了,但是直流偏置电压依然是LVPECL的VCC-1.3V。
直流耦合
如果LVDS输入端可以承受比较大得差分电压(大部分LVDS接收器可以承受LVPECL输出的信号幅度),而且能承受VCC-1.3V的直流偏置电压,则不需要电阻分压了。
1.2.2、交流匹配
由于LVDS芯片一般内置100欧姆匹配和偏置,直接下拉后加电容即可。
交流耦合
如果LVDS接收端没有内置偏置和匹配电阻,就需要外接提供100欧姆匹配和K级别电阻提供1.25V的直流偏置。
交流耦合
交流耦合
在LVPECL的两个输出端各加一个到地的偏置电阻,电阻值选取范围可以从142Ω到200Ω。同时信号通道上一定要串接50Ω电阻,以提供一定衰减。LVDS的输入端到地需加5KΩ电阻,以提供共模偏置。
交流耦合
1.3、LVPECL到HSTL的连接
150Ω电阻用作LVPECL输出的直流偏置(VCC-1.3V),也提供了一个源电流的直流通路。在HSTL接收端,R1和R2被用作戴维南端接,阻抗为50Ω(R1//R2),同时也设定了共模电压(VCM=0.75V)。
2、CML的互连
2.1、CML到LVPEL的连接
通常情况下,建议CML驱动LVPECL时采用交流匹配,不采用直流匹配。
2.1.1、50欧姆上拉匹配
如果LVPECL接收器的输入带有偏置,则可以通过电容直连。CML输出上拉50欧姆作为直流偏置。
2.1.2、50欧姆上拉+偏置
如果LVPECL接收器的输入不带有偏置,则需要用外部电阻提供偏置电压。
推荐使用的交流匹配方式如下:
交流耦合
交流耦合
2.2、CML到LVDS的连接
2.2.1、直流匹配
LVDS的输入侧支持1.25±1V的直流电平,如果CML的输出在这个范围内则可以直接连接。
2.2.2、交流匹配
如果LVDS输入内置直流偏置则如图连接。
如果LVDS输入没有内置直流偏置则需要增加直流偏置。
2.3、CML到HSTL
CML和HSTL的互连推荐采用交流耦合。
3、LVDS的互连
3.1、LVDS到CML的连接
一般情况下,不会存在LVDS与CML之间的对接,因为CML电平一般用在高速信号,如2.5G/10G等场合。而LVDS一般很难用在那么高的速率。
通常情况下,建议LVDS驱动CML时采用交流匹配。确保输出的交流幅度是否落在输入交流幅度之内。
CML一般都内置了匹配电阻。如果CML的输入没有直流偏置,则需要2个10K电阻。
交流耦合
交流耦合
3.2、LVDS到LVPECL的连接
LVDS的输出幅度比较小,如果后端LVPECL的输入能够接受才可以连接,否则要加转换芯片。
3.2.1、直流匹配
LVDS到LVPECL的直流耦合结构中需要加一个电阻网络,该电阻网络完成直流电平的转换。LVDS输出电平为1.2V,LVPECL的输入电平为Vcc-1.3V。LVDS的输出是以地为基准,而LVPECL的输入是以电源为基准,这要求考虑电阻网络时应注意LVDS的输出电位不应对供电电源敏感;另一个问题是需要在功耗和速度方面折中考虑,如果电阻值取的较小,可以允许电路在更高的速度下工作,但功耗较大,LVDS的输出性能容易受电源的波动影响;还有一个问题就是要考虑电阻网络与传输线的匹配。
直流耦合
直流耦合
3.2.1、交流匹配
接收端电阻网络中间接入一电容到地,这样可以消除差分线上的共模噪声。
交流耦合
3.3、LVDS到HSTL的连接
编辑:hfy
  • lvds
  • 逻辑电平
  • HSTL
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX9374/MAX9374A:高性能LVPECLLVDS转换器
    深入解析MAX9374/MAX9374A:高性能LVPECLLVDS转换器 在电信应用领域,信号转换的高效性和稳定性至关重要。MAXIM推出的MAX9374和MAX9374A这两款2.0GHz差分
    的头像 发表于 05-13 17:55 512次阅读
    探索SY58621L:高性能CML/LVPECL背板收发器的卓越性能
    探索SY58621L:高性能CML/LVPECL背板收发器的卓越性能 在电子设备高速通信和数据传输的领域中,对低抖动、高速度的收发器需求日益增长。Micrel的SY58621L作为一款精密
    的头像 发表于 04-08 14:05 149次阅读
    SN65CML100:超高速信号转换与中继的理想选择
    SN65CML100具备强大的电平转换功能,能够将LVDSLVPECL信号转换为CML信号,同时实现
    的头像 发表于 12-30 14:15 435次阅读
    LVPECL、CMOS和LVDS ‌核心区别对比
    快,兼容数字电路电平。‌LVPECL(低压正发射极耦合逻辑)‌‌特点‌:速度快、驱动能力强、噪声低,但功耗较大。‌应用‌:高频数据传输(如几百MHz)。‌信
    的头像 发表于 12-26 09:45 1892次阅读
    <b class='flag-5'>LVPECL</b>、CMOS和<b class='flag-5'>LVDS</b>  ‌核心区别对比
    深入解析SN65EPT23:3.3V ECL差分LVPECL/LVDS到LVTTL/LVCMOS转换器
    深入解析SN65EPT23:3.3V ECL差分LVPECL/LVDS到LVTTL/LVCMOS转换器 在电子设计领域,信号电平转换是一个常见且关键的需求。今天我们来详细探讨德州仪器(TI
    的头像 发表于 12-24 17:45 1179次阅读
    高性能LVDS时钟缓冲器LMK1D1208I技术解析
    Texas Instruments LMK1D1208I I^2^C低附加抖动 LVDS缓冲器具有两个输入和八对差分LVDS时钟输出(OUT0到OUT7),且时钟分配偏差最小。输入可以为LVDS
    的头像 发表于 09-19 09:55 1249次阅读
    高性能<b class='flag-5'>LVDS</b>时钟缓冲器LMK1D1208I技术解析
    LMK1D1208P LVDS时钟缓冲器技术解析
    Texas Instruments LMK1D1208P 8通道输出LVDS时钟缓冲器将两个中的一个可选时钟输入(IN0和IN1)分配给八对差分LVDS时钟输出(OUT0至OUT7)。通过超小延迟实现时钟分配。输入可以为LVDS
    的头像 发表于 09-18 09:52 1019次阅读
    LMK1D1208P <b class='flag-5'>LVDS</b>时钟缓冲器技术解析
    ‌CDCLVD1213 1:4低附加抖动LVDS缓冲器带分频器 技术文档摘要
    CDCLVD1213时钟缓冲器将输入时钟分配给4对差分LVDS 时钟输出具有低附加抖动,用于时钟分配。输入可以是LVDSLVPECL,或 CML。 该CDCLVD1213包含
    的头像 发表于 09-16 13:53 996次阅读
    ‌CDCLVD1213 1:4低附加抖动<b class='flag-5'>LVDS</b>缓冲器带分频器 技术文档摘要
    ‌CDCM6208V1F 时钟发生器与抖动清除器技术文档总结
    该CDCM6208V1F是一款高度通用、低抖动、低功耗频率合成器,具有以下特点: 可产生八个低抖动时钟输出,可在类似LVPECL的高摆幅CML之间进行选择, 正常摆幅 CML、类似
    的头像 发表于 09-14 10:21 1335次阅读
    ‌CDCM6208V2G 2:8时钟发生器与分数分频器的抖动清除器产品摘要
    该CDCM6208V2G是一款高度通用、低抖动、低功耗的频率合成器,具有以下特点: 可产生八个低抖动时钟输出,可在类似LVPECL的高摆幅CML之间进行选择, 正常摆幅 CML、类似
    的头像 发表于 09-13 10:08 1402次阅读
    LVPECLLVDS 及 PECL 与 LVDS互连技术解析
    在高速光通信系统中,LVPECL(低压正射极耦合逻辑)、PECL(正射极耦合逻辑)与 LVDS(低压差分信号)是常用的高速接口电平标准。
    的头像 发表于 08-08 10:48 1711次阅读
    <b class='flag-5'>LVPECL</b> 与 <b class='flag-5'>LVDS</b> 及 PECL 与 <b class='flag-5'>LVDS</b> 的<b class='flag-5'>互连</b>技术解析
    LVPECLLVDS电平互连:直流与交流耦合设计指南
    1. LVPECL 与LVDS 的互连 1.1   LVPECL 与LVDS 的直流耦合 LVPECL
    的头像 发表于 08-04 16:42 1615次阅读
    <b class='flag-5'>LVPECL</b>与<b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>互连</b>:直流与交流耦合设计指南
    ADC和FPGA之间LVDS接口设计需要考虑的因素
    本文描述了ADC和FPGA之间LVDS接口设计需要考虑的因素,包括LVDS数据标准、LVDS接口数据时序违例解决方法以及硬件设计要点。
    的头像 发表于 07-29 10:01 5690次阅读
    ADC和FPGA<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>LVDS</b>接口设计需要考虑的因素
    Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 LVDS 2.5Gb隔离器数据手册
    集成了Analog Devices Inc. iCoupler®技术,经过增强实现高速运行。该技术为LVDS信号链提供即用型电流隔离。交流耦合和/或电平转换到LVDS接收器和LVDS
    的头像 发表于 06-20 13:51 2547次阅读
    Analog Devices Inc. ADN4620和ADN4621 <b class='flag-5'>LVDS</b> 2.5Gb隔离器数据手册
    ADN4620/ADN4621 7.5 kV RMS/3.75 kV rms双通道LVDS 2.5 Gbps隔离器技术手册
    高速运行进行了增强,可提供LVDS信号链的插入式电气隔离。与LVDS接收器和LVDS驱动器之间的交流耦合和/或电平转换允许隔离其他高速信号,
    的头像 发表于 05-29 14:42 2854次阅读
    ADN4620/ADN4621 7.5 kV RMS/3.75 kV rms双通道<b class='flag-5'>LVDS</b> 2.5 Gbps隔离器技术手册
