嵌入式中通讯协议设计规律分析
454398 来源:CSDN 博主 作者:coolbacon 许雪松 2020-12-20 11:43 次阅读
公司里做项目,嵌入式系统大大小小,到处都是。因为都是一个系统里的,所以都需要通讯,既然通讯就涉及到协议问题。
谈及协议,很多工程师觉得协议的设计相对简单,主要是报文的设计。大多数时候,协议的应用场景简单,没有复杂的交互。这么做的确也是没什么太大的问题。然而,就是这么简单的场景,仍有一些协议会在实际中发生意想不到的问题。归根结蒂,还是没有把握协议涉及的规律。下面我们简单的聊聊协议设计的规律。
协议设计中面临的问题:
1.设计者大多数情况下,从应用出发,仅仅考虑了基本需求的满足,没有考虑扩展需求的满足;
2.从osi七层理论上,我们往往设计的协议时站在比较高层的角度去设计,往往忽视了RS485/RS232, I2C, CAN, ETHERNET等物理层承载特点,设计缺乏对具体应用的针对性,导致潜在问题的产生;
3.容错和效率的考虑不足。
基本需求肯定是完成系统的基本功能。然而可能因为需求定义的不完整,系统设计人员没有前瞻性;协议中没有定义版本号,没有对协议兼容性的测试,导致老产品和新产品协议不兼容,而又无法采用简单的软件办法解决。这是个常见问题,最简单的办法是在握手协议中增加协议的版本号,用以判断是否对该协议支持以及为后续的软件做兼容准备。协议看似好像只有报文设计,就像一个人一样,他在父母的眼里永远是个孩子,在自己的孩子面前是父母,在朋友面前是朋友。我相信所有这些侧面合起来才是一个完整的人。UML 从不同的角度去观察系统会得到不同的图。协议也是如此,协议的报文只是协议静态特性的一个方面,协议还有更重要的动态特性。如出错后怎么办,重发?重发几次?节点损坏如何从网络中剔除?怎么样才是一个完整的通讯过程?持续的时间是多少?最坏情况下是怎么样的?最好的情况下是什么样的?谁发起通讯?重要的协议可能要保证非常可靠,如何确定接受者接收的完全正确,并且可靠执行?往往这些问题已经超出了对报文自身的考虑,而是对系统解决方法的一种设计。这里有个小例子,一个RS485的半工通讯,主机向从机发送数据,希望从机可靠保存该数据;从机接收到该数据验证完毕后,写入自身的存储装置,然后再回应主机,写入成功或者失败。但这里有个问题,rs485是个主/从结构,无法同时发送数据,只能由主机点名从机回应。如果写入时间过长,从机回应报文的时间也必定过长;如果从机很多的话,这个时间就经不起浪费了。可能修改为,从机收到主机的信息后,立即应答收到。主机再分发其他从机的数据,分发完毕后,再由主机采用查询协议查询从机写入的成功与否。 当然,也可以采用一些系统级的办法,只要从机收到数据后,从机一定保证数据写入成功,那么这个问题也变得简单了。主机也不用再查询写入是否成功了。软件的设计也就相对简单很多。
RS485/RS232也有双工通讯,但在实际中用得少。这里除了省线材之外,恐怕最重要的是因为RS485/RS232不带冲突检测,要么采用大家轮桩做主机,要么一个主机,点名让大家发言的办法。所以,通讯采用一问一答的方法比较多,这比较符合半工的工作状态。当然不排除一些双工的应用场景。实际应用中,大多数还是采用半工的办法。这里协议的设计主要考虑单点较多;多播和单播,因为不能确定从机是否接收成功,所以重要的协议在多播和广播之后还要查询,这个是很麻烦的事情。软件过程因此而复杂很多。RS485/RS232的通讯有自己的检测错误的办法,比如说奇偶校验,奇偶校验是一种简单的错误校验,并不能100%的挡住错误;对于可靠地协议,可能还是要设计自己的CRC或者校验和等方法。但CRC校验虽然可以用查表的办法,但计算时间比奇偶校验和校验和等方法计算量还是过大了些。在一些实时性和低端应用场合,可能时间开销大了些。所以,如果报文不是过大,还是可以考虑奇偶校验和校验和;如果过大,先考虑crc8,再考虑crc16和crc32,不要一竿子切。
I2C的通讯一般只用于板级,但现在也有用于现场总线的趋势。I2C设计之初是支持多主多从,两个主机可以同时发送信息,仲裁获胜的主机获得总线,继续发送。有仲裁不代表可以同时双向发送信息,即主机和从机的地位还是不同的,主机点名从机回应信息;虽然现在的CPU所带的I2C硬件同时支持主模式和从模式,但在同一时刻,这两个模式是不相容的。对于一个节点要么是主要么是从,而每次通讯都是由主发起,从被动接收,这就导致了和rs232无本质的区别。且,I2C的物理层协议也决定了,其通讯方式也没有rs232灵活,只能工作在半工状态。两个CPU传递一些简单的信息,在CPU无多余的rs232情况下,还是非常有用得。由于是板级的通讯,信号的完整性保证了以后,基本上不可能存在错误,也不需要额外的校验方法了。
Ethernet和CAN总线类似,所有节点对等,无主从之说,谁都可以发起信息。由于冲突的检测,使得仲裁失败的节点稍后重试,物理层完成,不需要软件参与,因而给协议设计带来了极大的便利。比如说,先前的那个问题,一个广播协议出去,不再像 Rs232/rs485那样,再去一一查询确认。有问题的设备直接上报问题就好。大大的简便了问题的处理。RS232/RS485的节点如果发生问题,需要上报,也只能等到主机点名时才能有机会上报。Ethernet/Can就不用了,发生问题后,直接主动上传。可以确保问题和紧急情况的及时处理。如果Ethernet是基于TCP的协议,效率低了,但却保证了很多特性,数据的顺序到达,可靠性等等。IP 层以下的协议有很大的问题就是不能保证数据的顺序到达,多个路径的长短会影响协议到达的顺序,有些系统在设计时为了效率,采用UDP或者MAC层直接通讯。那么最好还是采用较为保守的策略,防止协议报文先后到达产生不必要的错误。Ethernet物理层 带有CRC32校验,自己再做校验实在没必要。
协议的效率是个较复杂的话题,以RS232为例,RS232如果1个起始位置,1个停止位置,没有奇偶校验。那么发送一个字节需要10Bit,对于9600bps的波特率,1秒钟最多传输960个字节。大约是1ms一个字节。如果停止位加长,协议一次性运送的有用的字节数还要更低。除去必要的帧头,帧尾,地址,校验信息,真正有用得信息除以总的总线上运送的字节数,就是协议的带载能力。很显然,如果我用多播和广播,明显地提高效率。对于RS232这种,广播也许并不是个好的选择,尤其是回头确认一遍。也许提高波特率是个不错的主意。这随之而来的问题是,1Mbps的通讯系统,1Start,1stop, non-parity, 1个字节只需要10us,这么快的中断不是普通的CPU能承受的。所以,可能需要DMA来接收。DMA 接收的话,就牵涉到变长的协议和定长的协议。变长的协议要动态的判断是否收到一个完整的包,而定长的协议,对于高速的RS232有无可比拟的优势。大大降低计算的复杂度。定长的协议就牵涉到协议的长度。我们一般把最频繁出现的协议的长度作为全部协议报文的长度。对于超长的协议,由于使用次数不多,拆成多条定长协议吧报文完成。比如说,我们的系统控制命令长度为所有协议的长度,因为80%的协议报文都是系统控制命令。而20%的报文是其他出现频率较低的报文,如系统固件升级报文,本身固件的大小就很大,就算超长的报文也不可能容纳。砍成与控制命令报文等同的长度。看似比较零散,每包却都有各自独立性。都可以做单独的报文发送,前后的耦合性降到最低,也就是说,虽然大协议被拆分成小的等长协议报文,每个等长报文在发送过程中出错,可以单独再发送,整个通信序列无需重置。通过合理的设计,协议的效率自然而然的就被提升了。
Ethernet的设计相对宽松,其底层太强大了。很多工作都做了,所以,等长不等长对Ethernet系统无所谓。关键要解决Ethernet的通信模型问题。如果是嵌入式服务器,TCP 保持半开链接不能太耗费资源。如果是UDP或者mac层的协议,需要对协议序列的先后到达顺序进行解耦,防止出现不必要的问题。如果一个大协议包,需要拆成三个包发送,三个包顺序任意无影响;任意包发生错误,只需要将错误包重发成功即可。Ethernet由于速度高,协议带载能力可以得到很好的补充。另外,由于Ethernet是一个完美支持多播和广播的网络,实际中使用广播太多造成了广播风暴,导致网络性能急剧下降,所以现在分了虚拟局域网,就是为了抑制广播风暴,提高效率。实际使用中还是要尽量的合理设计系统,避免过多的广播协议的使用,以免拖慢整个网络系统。
编辑:hfy
  • 嵌入式系统
    SIP协议嵌入式Linux的实现
    嵌入式系统由于本身资源的限制,现有的SIP协议直接应用于嵌入式便携设备还有困难。为满足SIP协议嵌入式系统
    发表于 10-12 12:22 2294次阅读
    SIP<b class='flag-5'>协议</b>在<b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux<b class='flag-5'>中</b>的实现
    嵌入式SIP协议栈怎么设计?
    SIP服务器或其他网络服务器进行交互。同时SIP易于扩展,支持用户移动性,能够充分满足设备对移动性服务的需求,而且SIP简单灵活,计算量小,尤其适合在嵌入式应用环境应用。因此,将SIP引入到嵌入式应用
    发表于 10-29 08:14
    如何在ARM处理器实现SMTP协议嵌入式远程通讯
    发表于 06-04 06:38
    嵌入式C语言环境下的CAN总线通讯协议的相关资料下载
    本文转载在我的微信公众号:古德曼汽车工业。希望关注本专栏的朋友,也能一并关注微信公众号。原文地址:嵌入式C语言环境下的CAN总线通讯协议相信本公众号的读者对CAN通讯
    发表于 12-15 08:23
    OEM嵌入式通讯模块介绍
    1OEM嵌入式通讯模块介绍OEM嵌入式通讯模块是一款适用于工业以太网和现场总线协议嵌入式IC模
    发表于 12-20 07:19
    嵌入式通讯接口对比
    1. 嵌入式通讯接口嵌入式系统,我们熟知的通讯接口无非有串口,SPI,IIC,CAN,USB。都是用于数据的交互,串口在工业上使用的是R
    发表于 01-14 07:25
    嵌入式VTL应用程序与内核通讯的设计
    嵌入式虚拟磁带库(VTL)的设计,应用程序与内核之间的通讯是一个核心问题。本文提出了基于共享磁盘和共享内存的应用程序与内核之间的通讯方案,实现了
    发表于 05-25 15:24 14次下载
    嵌入式TCPIP协议分析与研究
    嵌入式系统中大量存在的是8/16 位低速处理器,在进行Internet 接入时,由于本身 资源的限制,很难实现完整的TCP/IP 协议。文章阐述了嵌入式系统接入Internet 的方法,
    发表于 06-13 11:46 9次下载
    嵌入式系统TCP/IP 协议的精简与实现
    通过对TCP/IP 协议分析,结合嵌入式系统的特点,挑选出一套精简、实用的TCP/IP协议子集,并详细介绍各协议层的实现过程。为
    发表于 08-22 08:42 18次下载
    嵌入式系统SMTP协议通讯实现
    本文介绍了在网络时代的嵌入式系统发展状况,结合网络协议SMTP 协议自身的特点及其应用,提出了在嵌入式系统中提供SMTP 支持的具体流程和
    发表于 09-22 10:53 17次下载
    在ARM处理器实现SMTP协议嵌入式远程通讯模式
      在本课题中,通过SMTP协议的方式提供了一种新的嵌入式远程通讯模式。即在ARM处理器实现SMTP协议,并通过双绞线连接到Interne
    发表于 06-25 10:31 645次阅读
    在ARM处理器<b class='flag-5'>中</b>实现SMTP<b class='flag-5'>协议</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>远程<b class='flag-5'>通讯</b>模式
    三种常见嵌入式设备通信协议
    嵌入式设备与PC通讯的通信协议设计经验 嵌入式设备在运行需要设置参数,这个工作经常由PC机来实现。
    的头像 发表于 03-06 10:06 1.7w次阅读
    三种常见<b class='flag-5'>嵌入式</b>设备通信<b class='flag-5'>协议</b>
    关于嵌入式系统通讯协议设计的规律浅析
    发表于 12-06 16:33 666次阅读
    嵌入式系统LXT971A型网络通讯接口电路的应用分析
    介绍LXT971A型网络通讯接口电路的内部结构和引脚功能,给出在嵌入式系统采用LXT971A与MPC860型网络通讯处理器进行网络通讯的硬
    的头像 发表于 06-22 14:21 3472次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>系统<b class='flag-5'>中</b>LXT971A型网络<b class='flag-5'>通讯</b>接口电路的应用<b class='flag-5'>分析</b>
    嵌入式开发串口通讯方案
    嵌入式开发,经常会用到串口通讯。面对不同应用场景,需要不同的方案。
    的头像 发表于 05-23 11:48 2506次阅读
