智能时代,变局已至。
智能安防:行业第三次变局
走过三十几年的中国安防,历经模拟、数字、网络时代,每一时代,都有其时代属性。
之于当下安防,这是怎样一个时代?智能成为这时代最为显著标签,智能无处不在,也在探索智能的无所不能。安防行业从2016年开始,AI入安防后,开启了一段“智变”之旅。
此次发生的技术质变,不再是以往模拟到数字,数字到高清单角度变化,而是行业业务、应用边界以及产业链的诸多变化;同时,安防产业结构、需求结构、要素结构都开始重大变化,智能安防新时代的技术导向、商业逻辑和市场布局,较之以往都是未有之变局。
于变局中开新局!
智能安防时代,需要重构全天候、全时空、全要素、全融合为特征的安防新体系。重构之后的智能安防,会是怎样一番建设图景?
从零散稀疏走向无处不在;从后知后觉走向先人一步;从辅助系统走向生产系统;从单一感知走向多维融合;从事倍功半走向效能增倍;从各自为政走向有效协同……
做智能安防,感知是第一步,也是最为关键一步,智能摄像机成为这一时代,智能应用的最佳落脚点。
然……
非智能摄像机:终将被淘汰
智能的车轮在安防,滚滚向前,但现实依然骨干。从应用现状来看,非智能摄像机依然占据市场最大份额,智能摄像机比例不足12%,其中还充斥着“伪智能”的大行其道。在安防,摄像机如“眼睛”,见证了安防各个时代的风云变幻,总结来看,行业的每一次时代变迁,都是从摄像机变革开始。
一个时代往往会伴随着与之匹配的核心产品。随着需求迭代,监控摄像机由模拟摄像机升级为数字高清摄像机,再到智能摄像机。在模拟时代,由于其技术限制,只能通过同轴电缆传输数据。但此时人们对视频的要求并不高,需求也不是很强烈,“看得见”即可,所以整套安防系统前后端都由模拟设备组成;随着数字时代来临,所有数据都要转化为数字信号传输,由此出现网络摄像机。用户追求的核心点是在复杂场景下“看得清”。这一阶段出现了耳熟能详的星光摄像机、警戒摄像机。此时虽然视频质量得到质的飞越,但传输内容也只是视频,无法与数据关联看、全面看、自动看;在智能安防时代,行业开始挖掘视频数据中隐含信息,希望能够“看懂”视频,而不再通过人工去筛选和区分,智能摄像机应运而生,网络传输数据也由纯视频变成了视频+结构化数据。
非智能摄像机,终将被淘汰,即便占据市场主流,但优势挡不住趋势。
传统老旧摄像机,图像未必可用
图像噪点多,夜间失真失彩色信息等问题;智能时代,图像质量有了提升,全天候环境自适应、全彩高清都是用计算能力来换取图像质量。比如:AI超微光摄像机,以算力换图像,AI降噪、AI增强、智能补光,即便在暗黑之时也能点亮卡口平安。
仅靠“人眼看”时代渐行渐远,更高效、更准确“机器看”逐渐普及
视频数据属于非结构化信息,查询的依据只能是空间与时间两个维度。随着非智能摄像机数量激增,带来视频数据海量式的增长。“人眼看”,不仅效率低下,也难以发现有价值信息,事后靠人工手动查验更是困难;而智能摄像机,让“机器看”懂这个视界。
非智能摄像机让城市麻雀杆林立
非智能摄像机仅有态势监控功能或单一功能(软硬件高度耦合)。为了覆盖更多场景,或同一场景但需加载不同算法或实现不同功能,传统方案往往选择堆加数量,导致摄像机“有量无质”,让城市麻雀杆林立;同时,非智能摄像机的安装方式一直都传统,也造成麻雀杆林立。
主动防范和事中干预能力弱
在智能安防时代,变被动为主动是最明显的技术升级。目前非智能摄像机功能性多偏向于事后响应,缺少事前主动出击、主动预防甚至事中干预的能力。
面对复杂场景,非智能监控摄像机束手无策
在很多场景应用中,特别是流密集区域和一些大型会议、活动举办时期,人口大量流动,非智能监控摄像机无法保障需要被监控对象的捕捉准确性,也无法提供数据支撑来做业务的深度应用。比如:在城市治理中,无法体现精细化的“智治”。
可见,阻碍智能时代进程的非智能摄像机,终将被淘汰。
智能摄像机:应用正当时
对于一个行业市场,没有什么不可取代,只是时间罢了。当一个时代来临,时间的意义变得非凡。我们身处智能安防时代,而未来的智能世界,正加速而来。那时,智能将涉及每一个行业,触及每一个人,谁都无法置身事外,而智能安防就是构建智能世界的版图之一。智能世界特征有三:万物感知、万物互联、万物智能。智能摄像机就是万物感知的抓手,是点亮智能世界之眼,其重要性不言而喻。
在这个时代,智能摄像机也有强弱高低之分,我们身边也不乏伪智能或者弱智能摄像机的存在。这些摄像机其能力更多是捕捉目标,主要停留在辨识层面,犹如一个“神经系统”能感知,但却很难驾驭数据,作分析来辅助决策,需要一个类似“淋巴系统”,发现问题,找到症结,解决问题,对症下药;“脑力”不足,做边缘智能的惯性是智能前移至摄像机,这加剧了算力负担,却极少有澎湃算力做支撑,导致有想法却无法灵活自如指挥四肢;智能集中在单点,单点智能是目前行业普遍弱项。智能不能由点成线成面,智能也只能根据设定的条件进行自主分析,而不能根据分享能力和积累经验提高完善自己,也就是说在硬件上习惯性堆料,却在软件上开发不足,“重硬轻软”一直是传统安防软肋。即便采取一台设备多镜头的组合联动,兼顾同一场景下不同视角、不同参数、不同功能的需求,来提升单点设备的数据价值密度,但还是无法真正实现全场景的全息感知与全数据的关联。
为此,真智能摄像机,才可以做更多。这时代,智能摄像机应有的智能力,如下:
澎湃算力下,应用方可驰骋
算力之于智能摄像机,如同发动机之于汽车,动力澎湃方可驰骋。过去十几年间,非智能摄像机依靠CPU和DSP做浅层异构计算配合,只能完成简单周界和单目标检测,现在依靠CPU、GPU或者FPGA等芯片完成智能摄像机算法的运算。随着算力大幅提升,原先需要几个月才能完成的深度训练迭代,现在只需要几个小时便可完成。目前业界智能摄像机最大支持20T算力,只有如此,从视频智能到数据智能才可实现。
全息感知与融合感知
智能摄像机就是感知抓手,智能安防时代千万场景在做深度应用中,需要对多维数据实时感知,并与其他传感设备融合形成一个全场景、多维的全息感知系统;同时升级为一个微数据中心,集成音频采集、对讲设备、大气数据采集设备、4G、5G无线传输模块、存储设备等,同时在采集的数据上进行深度整合挖掘。
算法按需加载
如果一个硬件只有一种算法,或者说硬件植入的算法不能延展,这是非智能摄像机一个桎梏。因为一个智能算法需要大量数据进行训练和标注,智能安防场景千千万,而且还需应对全天候。所以,智能摄像机能算法按需加载、随心匹配、一键部署,打造智能捷径;同时,能判定自身所处的环境,并对环境和功能要求进行灵活适配,并作出自主判断,辅助人脑作出行动决策。
突破时空应用边界,“先知先觉”
智能安防时代下,场景应该不受限,也就是说智能应毫无阻力下沉到任一场景,哪怕是珠穆朗玛峰。所以智能摄像机要全天候、全时空、全要素的感知能力;并在感知层从后知后觉到先知先觉。
看得见的效率提升
智能摄像机要做的,不仅仅是监控,还是结合业务应用提升效率,并使效率倍增。获得多技术赋能智能摄像机,在智能时代的角色从单一的视频监控,延伸到支付、监测、识别、搜索等,还可成为各行各业的通用。摄像机产品不再只是一个视觉传感器,而是一个视觉智能处理器、可以从监控延伸到预警、认证鉴权、消费引导等诸多领域。此外,在商业领域智能摄像机能通过对目标、行为的分析,结合大数据可以做到事件的主动精确预测,为用户单位的商情提供数据。这种应用已经在智慧门店领域有所涉及。
智能摄像机,能做的其实还有很多,比如:一机多用,一机多能等。
2020,致AI;
2020,“智”未来;
2020,开启安防新十年,这是更好的时代,之于安防,之于摄像机。时代变迁,智能降临,变局成常态,其最大变局为:非智能摄像机终将被市场淘汰!
编辑:hfy
智能摄像机
1文章
61浏览量
16508 -
智能安防
13文章
643浏览量
54082
