PYNQ案例(一):ZYNQ的PL与PS开发
电子设计 来源:Pynq 作者:Pynq 2020-12-25 14:11 次阅读
上一期的学习中,我们系统性地介绍了PYNQ与ZYNQ地区别与联系。PYNQ = Python + ZYNQ,即将ZYNQ部分功能的Python化,直接调用Python库和FPGA硬件库进行功能的开发。
Pynq降低了开发人员的门槛,但知其然也知其所以然,开发效率将会更高。因此,在进入PYNQ的python开发之前,我们先来学习ZYNQ的PL与PS开发,为接下来的学习提供良好的基础。
本部分的学习,我们依旧借助PYNQ_z2来完成。
1. ZYNQ功能块
ZYNQ中包含两大功能块:PS部分和PL部分。
PS部分指Processing System,一个基于双ARM Cortex A9内核的处理系统,其中集成了内存存储器和外部存储器接口,以及如GPIO、UART接口等大量的外设。
PL部分指Programmable Logic,基于Xilinx 7系列架构的可编程逻辑单元,通过PL部分可以为ARM定制很多外设,这也是ZYNQ的一大优点。
2. ZYNQ整体架构
ZYNQ中虽然包含PS端和PL端,但是整个设计是以ARM处理器中心的,PS端的ARM内核可以独立于PL端运行;虽然PL端也可以独立于PS端运行,但是PL的配置是由PS端完成的,所以不能采用传统的固化FLASH的方式固化PL端程序。
PS端和PL端通信是通过AXI接口协议连接,这个协议是AMBA的一部分,是一种高性能、高带宽、低延迟的片内总线。
3. vivado与PL开发
下面我们通过一个LED灯的小项目进行本部分学习:
实验:轮流点亮LED灯
1. 打开vivado hls,点击Create New Project Project”,创建一个新工程。
2. 设置工程名led和路径,在工程类中中选择RTL Project,目标语言“Target language“选择选择“Verilog Verilog”,多语言混合编程。
选择板子的时候搜索xc7z020clg400-1,这是PYNQ的板子号,选择完成(PYNQ-Z2板采用ZYNQ XC7Z020-1CLG400C SoC)。
3. 新建一个 VerilogHDL 文件,可以通过右击 Design sourse 选择 AddSourse,选择第二个选项
选择 CreateFile…在弹出下面窗口填写新建源文件名称
创建完成点击 Finish
4. 在用户区 VerilogHDL 文件窗口中输入源程序,保存时文件名与实体名 保持一致,代码如下:
得到的最终界面:
5. 新建约束文件,输入下面指令
6.单击”Run Synthesis“开始综合->弹出的对话框单击”OK“->综合完成后单击”cancle“->点击“Constrain wizard"
点击finish
7. 时序约束向导分析出设计中的时钟,这里把“sys_clk”频率设置为50Mhz,然后点击Skip to Finish结束时序约束向导。
在弹出的框选择OK,接着选finish
这个时候led.xdc文件已经更新,点击“Reload”重新加载文件
8. 点击“Generate Bitstream”,直接生成bit 文件。
在弹出的对话框中可以选择任务数量,这里和CPU核心数有关,一般数字越大,编译越快,单击”OK”
9. 这个时候开始编译,可以看到右上角有个状态信息,在编译过程中可能会被杀毒软件、电脑管家拦截运行,导致无法编译或很长时间没有编译成功。
编译中没有任何错误,编译完成,弹出一个对话框让我们选择后续操作,这里选项“open hardware manager” ,然后单击“OK”
10. 下载到板子
1)连接好开发板的 JTAG接口,给开发板上电
2)可以看到JTAG扫描到arm和 FPGA 内核
3)选择FPGA内核,右键选择“Program Device...” ,在弹出窗口中点击“Program”
4)等待下载,下载完成以后,我们可以看到4 颗LED开始每秒变化一次
编辑:hfy
  • FPGA
  • led
    led
  • python
    ZYNQ基础---AXI DMA使用
    前言 在ZYNQ中进行PL-PS数据交互的时候,经常会使用到DMA,其实在前面的ZYNQ学习当中,也有学习过DMA的使用,那就是通过使用自定义的IP,完成HP接口向内存写入和读取数据的方式。同样
    的头像 发表于 01-06 11:13 470次阅读
    <b class='flag-5'>ZYNQ</b>基础---AXI DMA使用
    ZYNQ 7035/7045开发板原理图
    发表于 12-05 13:46 1次下载
    基于PYNQ和机器学习探索MPSOC笔记
    新版本中,不仅仅介绍了MPSOC的体系结构和应用场景,更是结合当前应用最广的PYNQ框架和机器学习应用进行分析。作为本不可多得的免费电子英文书籍,本书既是使用Zynq MPSoC的开发
    的头像 发表于 11-16 11:32 387次阅读
    基于<b class='flag-5'>PYNQ</b>和机器学习探索MPSOC笔记
    正点原子ZYNQ7015开发板!ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2,性能强悍,资料丰富!
    ! 正点原子Z15 ZYNQ开发板,搭载Xilinx Zynq7000系列芯片,核心板主控芯片的型号是XC7Z015CLG485-2。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载1路
    发表于 09-14 10:12
    [XILINX] 正点原子ZYNQ7035/7045/7100开发板发布、ZYNQ 7000系列、双核ARM、PCIe2.0、SFPX2!
    7000系列芯片,核心板支持Xilinx Zynq-7035、Zynq-7045和Zynq-7100三种型号。开发板由核心板+底板组成,外设资源丰富,板载2路千兆以太网接口(
    发表于 09-02 17:18
    复旦微PS+PL异构多核开发案例分享,基于FMQL20SM国产处理器平台
    本文主要介绍复旦微FMQL20S400M的PS + PL异构多核开发案例,开发环境如下: Windows开发环境:Windows 7 64b
    发表于 08-22 14:04
    使用PYNQ训练和实现BNN
    使用 PYNQ 可以轻松在 FPGA 上实现加速 AI/ML,而无需编写行 HDL!让我们看看如何做到这点。
    的头像 发表于 08-05 17:15 613次阅读
    使用<b class='flag-5'>PYNQ</b>训练和实现BNN
    FM20S用户手册-PS + PL异构多核案例开发手册
    PS端) + FPGA可编程逻辑资源(PL端)异构多核SoC处理器设计的全国产工业评估板,PS端主频高达1GHz。核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有器件均采用国产工业级方案
    发表于 07-25 16:14
    FM20S用户手册-PL端案例开发手册
    发表于 07-25 16:12
    有关PL端利用AXI总线控制PS端DDR进行读写(从机wready信号直不拉高)
    直拉高的。这与写数据通道好像有点区别。 我不清楚PS 端的DDR到底发生了什么,但是和MIG核就是有点不样,通过仿真MIG核可以发现,PL端的DDR是会先
    发表于 05-31 12:04
    简谈Xilinx Zynq-7000嵌入式系统设计与实现
    FPGA灵活性和可扩展性,也提供了专用集成电路的相关性能、功耗和易用性。 ZYNQ 7000的结构便于将定制逻辑和软件分别映射到PLPS中,这样就可实现独无二和差异化的系统功能。
    发表于 05-08 16:23
    Xilinx ZYNQ 动手实操演练
    。 实操演示 下面做个从uart打印hello world的实验,只用PS,不用PL部分,程序从SD卡启动,跑在PS的内部RAM。 zyn
    发表于 05-03 19:28
    AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台之体验ARM,裸机输出(7)
    我们从原理图中可以看到 ZYNQ 芯片分为PLPSPS端的IO分配相对是固定的,不能任意分配,而且不需要在Vivado软件里分配管脚,虽然本实验仅仅使用了
    的头像 发表于 04-19 10:45 1525次阅读
    PLPS中,这样就可实现独无二和差异化的系统功能。与传统的FPGA方法不同的是,ZYNQ 7000 SoC总是最先启动PS内的处理器,
    发表于 04-10 16:00
    请问FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS端的UART进行硬件连接需要TTL电平转换吗?
    想让FX3的UART口和Xilinx ZYNQ7000的PS(Processor system)端的内置UART相互通信,两个芯片使用的是同个电源(同在块板子上或分别在两块相互连接
    发表于 02-28 08:32
