基本数学运算在FPGA中的实现算法仿真分析
电子设计 来源:博客园 作者:没落骑士 2020-12-25 14:02 次阅读
作者:没落骑士
一、前言
FPGA以擅长高速并行数据处理而闻名,从有线/无线通信到图像处理中各种DSP算法,再到现今火爆的AI应用,都离不开卷积、滤波、变换等基本的数学运算。但由于FPGA的硬件结构和开发特性使得其对很多算法不友好,之前本人零散地总结和转载了些基本的数学运算在FPGA中的实现方式,今天做一个系统的总结归纳。
二、FPGA中的加减乘除
1.硬件资源
Xilinx 7系列的FPGA中有DSP Slice ,叫做“DSP48E1”这一专用硬件资源,这是一个功能强大的计算单元,单就用于基本运算的部分有加减单元和乘法器。详见参考文献1.
因此可以直接用HDL语言中的加、减、乘符号实现变量与常量间运算操作以及变量与变量间操作。而四则运算中的除法没有基本的逻辑计算单元可以对应,因此计算除法需要调用除法器IP核。
2.确认数据的表示范围
有符号数:(补码)-2^(N-1) ~ 2^(N-1)-1 如N = 8,则表示范围是:-128 ~ 127.
无符号数:0~2^N-1 如N = 8,则表示范围是:0~255.
定点数:2Q13 范围是:-4~4-2^(-13) 精度是:2^(-13)
3.结果有效位宽
首先讨论结果位宽问题。在FPGA中往往采用定点运算替代浮点运算来降低硬件资源占用率和计算延迟,其中的精髓就是精度与资源的权衡。若按照保留计算结果的全部精度,N bit数与Mbit数相加结果需要N+1bit(N>M)。N bit数与M bit数相乘之积需要N+M bit。而减法可以转化为加法,除法则转换为乘法和加减法的组合。如果操作数是定点小数,则在满足以上准则的前提下,A与B相加(A小数点位数>B小数点位数),结果小数点位数与A相同;A与B相乘(小数点位数分别为p和q),结果小数点位数是p+q。
4.定点运算步骤
然而(话锋一转),在大多数场合下,不需要以上这么多位来保留计算结果,因为我们在进行数学运算时,已经知道输入数据的大致范围,一个数除以1000和除以1结果数据所需最小位宽能一样么?加减运算的操作步骤是先对齐小数点位数,后加减。而乘法是先计算后取小数点。这实际上与十进制运算一致,我们看看具体的计算步骤:
整数之间加减以及乘法的统一步骤:预估结果位宽N --> 按照结果位宽扩展操作数符号位以防止溢出 --> 运算取低N位。
定点小数加减运算步骤:预估结果位宽N --> 得到结果小数点后位数 --> 对齐操作数整数位和小数位,确定扩展位宽M(M≥N) --> 加减运算取低M位。
定点小数乘法运算步骤:预估结果位宽N --> 得到结果小数点后位数 --> 扩展操作数位宽 --> 相乘取低N位
5. 变量与常量运算化简
以上讨论的均是两变量之间的运算规则,当然结果位宽及格式准则是适用的。变量与常量的运算的优势在于,可以将乘除法转换成加减以及移位运算实现,从而降低计算复杂度和延迟。当常数项C为2的整数次幂(C = 2^p),则乘C等于变量左移p位,除以C等于变量右移p位。几个在书中看到的几个简单示例:A*16 = A >1A除以3 = A*(0.25+0.0625+0.0156) = A>>2+A>>4+A>>6A除以5 = A*(0.125+0.0625+0.0156) = A>>3 + A>>4 + A>>6.其中乘法完全等价对应的移位相加操作,而除法的移位代替会损失精度。
三、如何计算特殊函数
FPGA内部的DSP Slice可以直接进行最基本的加法和乘法运算,但是对于其他比如对数、指数、三角函数、开根号等特殊函数就无能为力了。这时需要借助算法对这些特殊函数进行变换和简化。FPGA实现复杂函数的常用手段一个是级数展开,再一个就是CORDIC算法。关于CORDIC的理论知识和具体内容详见参考文献2,这里主要阐述CORDIC的IP核调用以及应用示例。CORDIC算法就是通过一定的手段,将很多复杂的特殊函数变为相加移位运算,这一点对于硬件芯片实现来说非常友好。CORDIC分为旋转模式和矢量模式,配合圆周坐标、线性坐标和双曲线坐标会有六种组合,具体见下表:
从表中发现,基本的乘除法、三角函数、反三角函数、双曲函数、反双曲函数、开根号都能够直接求得,那其他函数怎么办?
常见的函数计算需求基本都能满足,虽上述变换式对自变量定义域有限制,但同样可以分析输入数据的取值范围并利用简单的数学变换得到想要的结果。Xilinx同时提供了浮点IP核以及CORDIC IP核,前者调用简单但占用资源大,延迟高,因此利用CORDIC算法计算函数是个较好的选择。
四、CORDIC计算e^x Demo
1. 算法仿真分析
要计算e^x数值需要让CORDIC工作在双曲坐标的旋转模式下,通过e^x = sinhx+coshx关系式间接求得。首先看下sinh和cosh函数的曲线,有个直观认识。
我们用MATLAB毫不费力地验证一下公式正确性:
在设计后也同样要借助MATLAB进行仿真验证。
2. CORDIC IP核
现在通过查看user guide得知CORDIC IP核的接口及主要特性。
接口包括输入笛卡尔数据输入通道、相位输入通道、全局信号以及数据输出通道。该IP核有两种结构:串行和并行,可根据数据吞吐量需求选择,并行结构可以每个时钟输出一个计算结果。如果计算sinh和cosh,要向phase通道输入相位信息,X_OUT是cosh(phase),Y_OUT是sinh(phase).输入phase必须满足数据范围,否则出现不可预计结果。输出帧结构及数据范围如下:
其中输入数据格式为2QN,输出则是1QN。由于均是有符号数,也就是输入整数部分3bit,输出整数部分2bit。接下来对IP核进行配置,重点是第一页,此处将其配置为计算sinh和cosh模式,采用并行优化的流水线结构。相位以角度为单位,输入输出位宽设置成16bit。
3.HDL代码设计及仿真验证
设计代码:
`timescale 1ns / 1ps
module cordic_ex#(parameter DIN_W = 16,
DOUT_W = 16)
input clk,
input [DIN_W-1:0] din,//2Q13
input din_vld,
output reg [DOUT_W+1-1:0] dout = 0,//2Q14
output reg dout_vld = 0
wire [DOUT_W*2-1 : 0] m_axis_dout_tdata;
wire m_axis_dout_tvalid;
wire signed [DOUT_W-1:0] sinh,cosh;
// ex = sinhx + coshx
always @(posedge clk)begin
dout end
assign sinh = m_axis_dout_tdata[DOUT_W*2-1 -:DOUT_W];
assign cosh = m_axis_dout_tdata[DOUT_W-1 -:DOUT_W];
if(m_axis_dout_tvalid)begin
dout_vld end
else
dout_vld end
cordic_0 cordic_cosh_sinh (
.aclk(clk), // input wire aclk
.s_axis_phase_tvalid(din_vld), // input wire s_axis_phase_tvalid
.s_axis_phase_tdata(din), // input wire [15 : 0] s_axis_phase_tdata
.m_axis_dout_tvalid(m_axis_dout_tvalid), // output wire m_axis_dout_tvalid
.m_axis_dout_tdata(m_axis_dout_tdata) // output wire [31 : 0] m_axis_dout_tdata
endmodule
cordic_ex
用MATLAB产生两组数据,并将角度值定点化后作为设计模块数据激励:
testbench:
module cordic_ex_tb();
parameter CYC = 20;
reg clk;
reg [16-1:0] din;
reg din_vld;
wire signed [17-1:0] dout;
wire dout_vld;
cordic_ex#(.DIN_W(16),
.DOUT_W(16))
uut(
.clk (clk) ,
.din (din) ,//2Q13
.din_vld (din_vld) ,
.dout (dout) ,//2Q14
.dout_vld (dout_vld)
initial begin
clk = 1;
forever #(CYC/2) clk = ~clk;
end
initial begin
#1;
din = 0;
din_vld = 0;
#(CYC*10);
din_vld = 1;
din = 16'b0001010000011011;//pi * 1/5
#(CYC*1);
din = 16'b1110011011011110;//-pi * 1/4
#5;
$stop;
end
endmodule
cordic_ex_tb
仿真结果:
仿真波形表明,计算结果与MATLAB浮点运算相近,满足一般计算需求。若想提高精度,可以增加CORDIC输出数据位宽。
参考文献:
1 ug479 7 Series DSP48E1 Slice User Guide.
2 Xilinx CORDIC算法(非常经典)_图文_百度文库 https://wenku.baidu.com/view/6c623aa8910ef12d2bf9e732.html
编辑:hfy
  • dsp
    dsp
  • FPGA
  • Xilinx
  • 无线通信
    如何使用自然语言处理分析本数
    使用自然语言处理(NLP)分析本数据是一个复杂但系统的过程,涉及多个步骤和技术。以下是一个基本的流程,帮助你理解如何使用NLP来分析本数据: 1. 数据收集 收集文
    的头像 发表于 12-05 15:27 520次阅读
    三种常见平方根算法的电路设计及Verilog实现仿真
    一、平方根及三种常见平方根算法简介 数学是物理的基础,是广大世界的基本组成部分,而数学运算数学理论的核心部分,数学运算有加减乘除乘方等基本
    的头像 发表于 11-26 10:12 691次阅读
    三种常见平方根<b class='flag-5'>算法</b>的电路设计及Verilog<b class='flag-5'>实现</b>与<b class='flag-5'>仿真</b>
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+内容简介
    、AI芯片、多媒体处理芯片等)都是由四则运算器、滤波器、特殊信号发生器等基本算法电路构成的,熟练掌握这些基本算法电路是实现复杂算法电路的基础
    发表于 11-21 17:14
    【「从算法到电路—数字芯片算法的电路实现」阅读体验】+介绍基础硬件算法模块
    数问题。因此,深入理解芯片所基于的算法是国产自主研发的关键。任何算法都是由加减四则运算、滤波器、特殊信号发生器等基本数学方法构成的,熟练掌握这些方法是
    发表于 11-21 17:05
    FPGA的浮点四则运算是什么
    由于定点的四则运算比较简单,如加减法只要注意符号扩展,小数点对齐等问题即可。在本文中,运用在前一节描述的自定义浮点格式FPGA数的表示方法(下),完成浮点四则
    的头像 发表于 11-16 12:51 424次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>的浮点四则<b class='flag-5'>运算</b>是什么
    FPGA浮点四则运算实现过程
    的头像 发表于 11-16 11:19 658次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>浮点四则<b class='flag-5'>运算</b>的<b class='flag-5'>实现</b>过程
    边缘计算在工业自动化的应用
    边缘计算在工业自动化的应用日益广泛,它通过将数据处理和计算能力移至靠近数据源的边缘设备,实现了更高效、实时的工业自动化控制。以下是边缘计算在工业自动化
    的头像 发表于 10-24 14:30 662次阅读
    云计算在大数据分析的应用
    云计算在大数据分析的应用广泛且深入,它为用户提供了存储、计算、分析和预测的强大能力。以下是对云计算在大数据
    的头像 发表于 10-24 09:18 634次阅读
    PLC的逻辑运算方式有哪些
    PLC(可编程逻辑控制器)的逻辑运算方式主要包括以下几种,这些逻辑运算在PLC编程扮演着至关重要的角色,用于实现各种复杂的控制逻辑。
    的头像 发表于 07-24 16:55 821次阅读
    神经网络反向传播算法的原理、数学推导及实现步骤
    传播算法的原理、数学推导、实现步骤以及在深度学习的应用。 神经网络概述 神经网络是一种受人脑启发的计算模型,由大量的神经元(或称为节点)组成,每个神经元与其他神经元通过权重连接。神经
    的头像 发表于 07-03 11:16 1030次阅读
    FPGA实现什么样的算法
    FPGA功能如此强大,请问用FPGA实现或者比较适合实现什么样的算法
    发表于 05-26 20:18
    基于FPGA的实时边缘检测系统设计,Sobel图像边缘检测,FPGA图像处理
    运行时, FPGA 并行运算平台首先完成对摄像头的初始化和寄存器配置,配置完成之后读取实时的图像数据存入 SDRAM 存储器,在 FPGA 芯片内部并行
    发表于 05-24 07:45
    基于多速率DA的根升余弦滤波器的FPGA实现
    运算速度较慢。分布式算法(Distribute Arithmetic,DA)是另一种应用在FPGA中计算乘积和的算法。根据文献[2],分布式算法
    发表于 03-25 14:21
    fpga仿真是什么
    FPGA仿真是一种验证FPGA设计正确性的过程,主要用来分析设计电路逻辑关系的正确性。在FPGA设计
    的头像 发表于 03-15 13:59 1685次阅读
    运算放大器的工作原理和基本电路 使用运算放大器的电路设计
    ,其输出信号可以是输入信号加、减或微分、积分等数学运算的结果。由于早期应用于模拟计算机中用以实现数学运算,因而得名“运算放大器”。
    的头像 发表于 02-25 16:43 8163次阅读
    <b class='flag-5'>运算</b>放大器的工作原理和基本电路 使用<b class='flag-5'>运算</b>放大器的电路设计
