Linux + Xenomai实时操作系统创建方案
454398 来源:csdn 作者:Huster-ty 2020-12-26 10:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Huster-ty
Xenomai是一种采用双内核机制的Linux 内核的强实时扩展。由于Linux 内核本身的实现方式和复杂度,使得Linux 本身不能使用于强实时应用。在双内核技术下,存在一个支持强实时的微内核,它与Linux 内核共同运行于硬件平台上,实时内核的优先级高于Linux 内核,它负责处理系统的实时任务,而Linux 则负责处理非实时任务,只有当实时内核不再有实时任务需要处理的时候,Linux内核才能得到运行的机会。所以Xenomai与传统Linux组成双内核以弥补Linux实时性差的缺陷。
准备内容
Linux源码:
Linux-4.9.24版本,下载地址:https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/stable/linux.git/snapsho...
Xenomai源码:
xenomai-3.0.5版本,下载地址:https://gitlab.denx.de/Xenomai/xenomai/-/archive/master/xenomai-master.zip
3.0.5不是最新版本,读者可以尝试最新版本的xenomai。Xenomail官网:http://www.cs.ru.nl/lab/xenomai/
Ipipe补丁:
ipipe-core-4.9.24版本,下载地址:https://xenomai.org/downloads/ipipe/v4.x/arm/older/
打补丁是系统移植的关键点,所以Ipipe补丁最好与Linux版本号对应,我们在构建的过程中遇到的问题就会少很多。
开发板:
本次移植是基于创龙zynq7020开发板(ARM A9双核+FPGA),但是本教程也适用zynq7000系列的板子,可能某些操作不太一样,这就需要大家来验证了。
除了以上所必须的所需条件外,我们还需要安装Petalinux,(Petalinux是Xilinx公司推出的嵌入式Linux开发工具),这里不在详述Petalinux的安装,请读者自行解决。
以上内容都准好之后,我们就可以进行系统移植了。
在移植之前还要说一点,最好用开发板提供的liunx版本上构建xenomai,这样你就可以省去很多麻烦,比如U-BOOT.BIN文件、devicetree.dtb文件、根文件系统都不需要更新,只需要更新zImage文件就可以,但是前提你能找到和linux源码相对应的补丁。
给Linux源码打补丁
第一步Linux和xenomai源码解压
将他们解压到同一个文件夹中
tar -xzvf linux-xlnx-4.9.24.tar.gz
unzip xenomai-3.0.5.zip
同时我们在这个文件夹下建立一个patch文件夹来存放补丁,并把补丁拷贝进去
至此这个文件夹中有linux-xlnx-4.9.24、xenomai-3.0.5、patch三个文件夹
第二步开始打补丁
先进入xenomai源码目录,再打补丁
./scripts/prepare-kernel.sh --arch=arm --ipipe=../patch/ipipe-core-4.9.24-arm-2.patch --linux=/home/huster/Zynq/linux-4.9.24
其中prepare-kernel.sh为shell脚本,可以将相应版本的xenomai的补丁打到相应版本的内核源码包中,不过此处用的补丁是单独下载的,不是xenomai-3.0.5中自带的,可能有人会问,既然是单独补丁为什么不用 patch -p1
如果没有出现错误说明打补丁成功。
第三步内核配置
内核配置之前我们需要使能环境变量
在Petalinux目录下执行
./source settings.sh
(Petalinux为petalinux安装目录) ,才能使交叉编译工具链生效。使能之后,输入arm-后按两下Tab会出现很多编译工具,如下图
我们进入到linux-4.9.24内核目录,执行以下命令
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- xilinx_zynq_defconfig
可能这一步你会失败,因为linux源码中没有xilinx_zynq_defconfig这个配置文件,正常来说买开发板送的linux源码都会有这个文件,直接拷贝过来就可以,有一点需要注意,必须要拷到arch/arm/configs目录中,如果实在没有,我单独拷贝出来供大家下载了,链接: https://pan.baidu.com/s/1aefuY1kFx1AHM7EG5eGiIw
除此之外,我们还需要再menuconfig中进行一些自定义配置,这是个界面配置,在linux源码目录中执行以下命令
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- menuconfig
我们可以看到xenomai的一些额外配置选项,还会看到一些警告
接下来我们要选中CPU Power Management—>CPU Frequence scaling,按下enter进入,按下N键静止这个选项;返回到主界面,选中Kernel Features—>Contiguous Memory Allocator,然后按下N键禁止,最后别忘了选中save进行保存。
Linux补丁内核编译
Linux内核编译
执行以下命令对补丁过的Linux内核进行编译
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- zImage
(zImage中第二个单词字母为大写形式的i)
编译完成后,在Linux内核源码安装目录的”arch/arm/boot”路径下,会生成内核镜像文件zImage。
这个过程会很漫长,需要我们耐心等待,或者你可以打一局王者或吃把鸡。
设备树编译
如果你用的linux源码、xenomai源码、补丁以及开发板都和我的一样,那么这一步你可以不做,直接用开发板提供的devicetree.dtb就可以,否则你需要执行以下操作。
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs
编译完成后,在linux内核安装目录的“arch/arm/boot/dts/”路径下,会生成很多的设备树文件,找到和你开发板相对应的即可。
U-BOOT编译
一般U-BOOT.BIN文件各个开发板公司已经提供好了,不需要我们自己去制作,这里只说下基本思路。首先要将U-BOOT源码解压,其次清理U-Boot,然后使能环境变量,然后配置U-Boot,然后编译U-Boot,最后基于Petalinux将编译生成的u-boot.elf和一级引导Bootloader程序zynq_fsbl.elf合并生成BOOT.BIN。
Xenomai安装
我们现在需要创建我们的Linux系统需要运行的Xenomai库和工具,先回到Xenomai源代码树,我们需要执行以下命令
./scripts/bootstrap
这将使Xenomai源准备好构建我们的工具和库,如果以上过程中提示要安装一些软件和库,我们只需要按照提示要求安装即可。
接下来进入xenomai源码目录,执行以下命令
./configure CFLAGS="-march=armv7-a -mfpu=vfp3 -mfloat-abi=hard" LDFLAGS="-march=armv7-a" --build=i686-pc-linux-gnu --host=arm-none-linux-gnueabi --with-core=cobalt --enable-smp --enable-tls CC=arm-linux-gnueabihf-gcc LD=arm-linux-gnueabihf-ld
继续执行命令
make DESTDIR=/home/huster/Zynq/xenomai-3.0.5/ install
编译完成后,会在xenomai源目录usr/xenomai中找到我们需要的bin工具文件夹和lib库文件。
注意上一条命令中,install前面有一个空格,而且install是命令不是文件夹,我之前在这里卡了好久,一直没有生成bin和lib文件夹。
然后直接将bin和lib目录中的文件直接拷贝到Linux根文件系统中的bin和lib目录下。如果你想直接将xenomai文件夹直接拷贝到linux根文件系统中的usr中也可以,只不过需要将
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/xenomai/lib:$LD_LIBRARY_PATH
添加到~/.bashrc文件中
source ~/.bashrc
然后执行生效
echo $LD_LIBRARY_PATH
查看是否成功
xenomai运行测试
至此,我们已经得到linux镜像zImage文件、U-BOOT.BIN启动引导文件、rootfs根文件系统、devicetree.dtb设备树文件、FPGA的Z-7020.bit文件、以及lib库和工具。将上述文件拷到SD卡相应的存储区,按照烧写教程进行烧写,这里不在详述。
启动开发板,会发现与普通linux系统启动稍有不同。
系统启动之后,执行以下工具,运行延迟测试
./usr/xenomai/bin/latency
会打印出有关系统延迟的一些统计信息
说明xenomai系统移植成功,但是由于某种原因,我们的延迟是负的,这是令人困惑的,而且这是不正确的。后续将继续解决这个问题。
编辑:hfy
  • Linux
  • Xilinx
  • 实时操作系统
  • Zynq
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    国产工业操作系统选型指南:硬实时、功能安全与生态怎么选
    、能源电力等关键领域的连续运行,都离不开一款适配场景、性能过硬的工业操作系统。 当前,国产工业操作系统百花齐放,但企业选型时往往陷入“参数堆砌”的误区,忽略了硬实时性能、功能安全等级与生态兼容性三大核心诉求——这三
    的头像 发表于 03-04 09:48 1159次阅读
    Linux 已够强,国产操作系统为何仍要坚持?
    在中国做技术的人,或多或少都有过这样的疑问: “Linux 都这么成熟、这么好用了,国产操作系统还有必要搞吗?” 这不是少数人的困惑,而是整个行业几十年来反复讨论的问题。 但如果你深入工业、能源
    的头像 发表于 12-25 16:11 498次阅读
    【技术分享】RK3588如何搭建xenomai3+ethercat
    说明使用的RK3588的分支版本是linux-6.1-stan-rkr6内核版本是6.1.99把瑞芯微的SDK更新到linux-6.1-stan-rkr6这个版本即可。编译xenomai3的内核请参考上一篇技术分享:技术分享|R
    的头像 发表于 12-11 17:26 1432次阅读
    【技术分享】RK3588如何搭建<b class='flag-5'>xenomai</b>3+ethercat
    什么是嵌入式操作系统
    要理解嵌入式操作系统(Embedded Operating System,简称 RTOS/EOS),我们可以从本质定义→核心区别→实际作用→典型特征→嵌入式开发场景适配,五个维度来拆解, 一
    发表于 12-09 10:33
    技术分享 | RK3588增加Xenomai3实时补丁
    Xenomai是一套为嵌入式系统设计的实时开发框架,通过“双内核”架构,让Linux既能处理复杂的通用任务,又能可靠地完成那些对响应时间有极端要求的任务,广泛用于工业自动化、机器人、航
    的头像 发表于 11-27 17:29 1864次阅读
    技术分享 | RK3588增加<b class='flag-5'>Xenomai</b>3<b class='flag-5'>实时</b>补丁
    CW32L011支持哪些实时操作系统
    CW32L011支持哪些实时操作系统
    发表于 11-17 06:51
    单片机的操作系统
    Linux网络协议栈和文件系统(如JFFS2),但实时性较弱,需外扩存储器。 ‌ ‌ VxWorks ‌:高效实时操作系统,广泛应用于通信
    发表于 11-14 06:18
    嵌入式实时操作系统的特点
    实时嵌入式操作系统(Real-Time Embedded Operating System)是专门设计用于嵌入式系统实时操作系统。嵌入式
    发表于 11-13 06:30
    Jtti Linux操作系统最常见的10大优势
    Linux操作系统的十大优势 Linux操作系统作为一种开源、自由的系统,已经广泛应用于个人计算机、服务器、嵌入式设备等多个领域。它的多样化
    的头像 发表于 11-06 15:32 473次阅读
    瑞芯微RK35XX系列Linux实时性详细测试对比( PREEMPT_RT和Xenomai
    工业控制、工业网关、轨道交通、能源电力等场景,都需要一个运行稳定、可靠的“实时操作系统”。RT-Linux作为一款开源实时操作系统,拥有
    的头像 发表于 09-30 16:37 2156次阅读
    瑞芯微RK35XX系列<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>实时</b>性详细测试对比( PREEMPT_RT和<b class='flag-5'>Xenomai</b> )
    RK3506开发板Xenomai内核RT-Linux实时系统适配教程与性能实测,实测仅7μs稳定延时
    本文基于触觉智能RK3506核心板/开发板,介绍Xenomai内核RT-Linux实时系统适配,并附性能实测。简介与实测数据Xenomai
    的头像 发表于 09-18 14:21 1718次阅读
    RK3506开发板<b class='flag-5'>Xenomai</b>内核RT-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>实时</b>性<b class='flag-5'>系统</b>适配教程与性能实测,实测仅7μs稳定延时
    如何选择合适的实时操作系统
    选择合适的实时操作系统(RTOS,Real-Time Operating System)可能会影响你在不同行业的职业发展路径。
    的头像 发表于 09-09 14:47 1280次阅读
    一文读懂:嵌入式Linux实时性进阶
    在工业控制、机器人、汽车电子等关键领域,嵌入式系统实时性要求极高。 Linux作为强大的通用操作系统,其原生实时性能难以满足最严苛的硬
    发表于 07-10 15:26
    鸿道Intewell实时操作系统有哪些应用场景
    鸿道Intewell工业操作系统作为一款国产实时操作系统(RTOS),在工业领域因其高实时性、高可靠性和强定制化能力,被广泛应用于对系统响应
    的头像 发表于 06-26 10:15 920次阅读
    开源鸿蒙星载实时操作系统标准的制定与意义
    近年来,微纳卫星凭借低成本、高灵活性成为全球航天领域的重要发展方向。然而,传统微纳卫星受限于平台规模,难以搭载常规操作系统,可靠性与实时性存在短板。
    的头像 发表于 06-05 14:37 1255次阅读
