基于鳍型芯片架构提高LED效率的解决方案
454398 来源:EDN英文网站 作者:Yoelit Hiebert 2020-12-26 10:49 次阅读
LED应用面临的主要挑战是,由于效率下降现象,输出功率只能达到纳瓦级,限制了设备的性能。辐射功率输出可达微瓦级的鳍型架构似乎是解决这一问题的可行方法。
由美国国家标准研究院(NIST)、马里兰大学、伦斯勒理工学院和IBM Thomas J. Watson研究中心联合开发的新型发光二极管(LED)芯片架构有望在设备效率方面取得重大突破。
该小组已成功在实验室中展示了这一架构,并在最近的Science Advances同行评审期刊上发表了一篇论文。新设计可能使亮度呈指数级提高,达到目前亚微米级LED亮度的100到1000倍,可以作为各种应用中新兴技术的一种极具吸引力的替代方案。
大家都知道,LED应用目前在照明行业占据绝对优势,主要是因为LED的工作效率优于以前的技术。但是,目前一种被称为“效率下降”(Efficiency Droop)的现象成为提高LED效率的障碍,并长期困扰着使用LED的产品设计人员。效率下降是由外部量子效率(EQE)降低引起的,EQE用来衡量LED将电子转换为光子的效率以及光子逃逸LED材料的容易程度。EQE随着工作电流的增加而降低,这是由于非辐射复合上升和P-N结温度升高,影响了二极管主动区的复合过程。
新架构研究团队曾开发与常规平面LED“芯片”不一样的物理设计,以便为美国国家标准技术研究所(NIST)的NOAC(芯片上NIST)技术等应用提供解决方案。他们最终研发出一个由氧化锌“鳍”组成的LED光源,每个鳍大约5微米长,组合成一个像梳子的阵列。所用的结构和材料(ZnO-GaN)在紫光和紫外光之间的边界带发光。通过三维时域有限差分法(FDTD)建模,该团队发现鳍片向着空气的那面发光,光取出效率约为15%。此外,由光谱辐射通量测量结果可知,这种鳍型设计的输出功率与驱动电流呈正比,表明影响效率下降的因素(电子泄漏、俄歇复合、由缺陷引起的复合和温度影响)无关紧要。
图1:“鳍型”LED结构。
研究团队认为效率下降的现象可利用鳍型设计来消除。需要强调的是,在LED中,N型材料中的电流必须等于P型材料中的电流。因此,在一个平面LED设计中,如果N型和P型材料的尺寸相同,那么无论注入电流多高,复合区域的尺寸基本上是固定的。但是,对于鳍型LED,若想在更大的物理区域内提供足够多的电子与生成的空穴结合,那么在电流更高的情况下,复合区域将进一步扩展到鳍片中,从而消除效率下降现象。
更令人惊讶的是,研究团队发现,在驱动电流高于50mA的情况下,这种新设计的发射光谱逐渐从以385nm为中心的宽输出光谱变为403nm和417nm的两条窄线。根据他们的计算,这种转变是在复合区域扩大到鳍片的顶部时发生的,因此不再能够随着电流的增加而扩展。这时,鳍片类似一个法布里-珀罗干涉仪,可以发射激光。
LED已进入照明之外的众多应用,包括显示器、生物医学、消毒、传感器和安防系统。到目前为止,其面临的主要挑战是,由于效率下降现象的存在,LED的输出功率只能达到纳瓦级,从而限制了设备的性能。鳍型架构似乎是解决这一问题的可行方法,辐射功率输出可达微瓦级,因此采用这种新型鳍片设计的亚微米LED和激光设备有可能改变LED在日常产品和系统中的应用。
编辑:hfy
  • led
    led
  • 显示器
    隔离式LED驱动电源设计及解决方案
    驱动电源的关键评价指标。本文推出一系列高性价比的覆盖中小功率应用LED 驱动电源解决方案。引言在全球能源短缺、环保要求不断提高的背景下,世界各国大力发展绿色节能照明,LED 照明作为
    发表于 06-19 14:44
    LED封装的取光效率
    很多,其中最重要的便是发光效率。目前市场上功率LED报道的最高流 明效率在50lm/W左右,还远达不到家庭日常照明的要求。为了提高功率
    发表于 12-25 16:17
    FinFET(MOSFET)简介
    源极的漏电流增加,导致器件的性能恶化,同时增加了静态的功耗。增加G极面积的方法,就必须采用新的结构,如三维结构。三维的G极结构有二种类型:一是双栅极结构,二是Fin结构,也就是非常有名的结构
    发表于 01-06 14:46
    提高LED显示屏散热量的七点技巧
    在实际应用中,提高LED显示屏的散热量,不仅有效提高LED显示屏散热量的效率,也可以达到节约电量的作用,更有利于
    发表于 01-25 10:20
    LED大功率PD移动电源解决方案&摄影补光灯照明驱动解决方案
    12V降压给7.4V三元锂电池进行充电,2-3A的充电加快充电时间,开关充电提高充电的效率3、MCU控制芯片(HM9611)用HM9611作为控制中心,具有多路12位AD进行采用电压
    发表于 04-06 11:57
    什么是式场效应晶体管?式场效应晶体管有哪些优缺点?
    。  为什么使用式场效应晶体管器件代替MOSFET?  选择式场效应晶体管器件而不是传统的MOSFET有多种原因。提高计算能力意味着增加计算密度。需要更多的晶体管来实现这一点,这导致了更大的
    发表于 02-24 15:25
    新思科技发布业界首款全栈式AI驱动EDA解决方案Synopsys.ai
    摘要:Synopsys.ai可为芯片设计提供AI驱动解决方案,包含数字、模拟、验证、测试和制造模块。AI引擎可显著提高设计效率
    发表于 04-03 16:03
    喇叭状片设计可提高散热片散热效率
    喇叭状片设计可提高散热片散热效率  近年来,尖端FPGA的功能快速发展到了前所未有的高度。但不幸的是,功能方面的快速发展也随之加大了对散热的需求。因
    发表于 03-03 11:26 1619次阅读
    喇叭状<b class='flag-5'>鳍</b>片设计可<b class='flag-5'>提高</b>针<b class='flag-5'>鳍</b>散热片散热<b class='flag-5'>效率</b>
    利用电感转换器设计提高LED转换效率
    电感转换器LED驱动器是可选的解决方案,可以实现良好控制的LED和最佳的总发光效率
    发表于 05-23 12:07 708次阅读
    利用电感<b class='flag-5'>型</b>转换器设计<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>LED</b>转换<b class='flag-5'>效率</b>
    功率LED封装发光效率的简述
    为了提高功率LED发光效率,一方面其发光芯片效率有待提高
    发表于 02-20 10:15 1189次阅读
    SM7322P高效率降压LED恒流电源芯片
    SM7322P 36V-80V240mA高效率降压LED恒流电源芯片(T8长条方案),SM7322P
    发表于 08-30 17:02 36次下载
    欧司朗克服LED芯片的Droop效应 提高发光效率
    日前,LED光电巨头欧司朗宣布,公司通过优化外延工艺,可以大大减少LED芯片的Droop效应,使LED的量子效率在电流密度为每平方毫米3安(
    的头像 发表于 04-24 06:41 8732次阅读
    教你如何提高LED的发光效率
    本文首先介绍了LED发光原理,其次介绍了LED发光效率相关概念及影响因素,最后介绍了提高LED的发光效率
    的头像 发表于 06-04 09:36 2.6w次阅读
    教你如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>LED</b>的发光<b class='flag-5'>效率</b>
    如何提高led发光效率
    过去十多年来,通过在材料和器件设计方面的改进,使得LED的发光效率获得了极大提高。在2000年,外量子效率为25%,而如今对蓝光GaN基LED
    的头像 发表于 01-29 14:30 1.2w次阅读
    儒卓力系统解决方案提高开发效率
      儒卓力系统解决方案(Rutronik System Solutions) 基础板集成到英飞凌ModusToolboxTM开发环境中,提高新应用的开发效率 英飞凌ModusToolboxTM开发
    的头像 发表于 09-08 14:19 622次阅读
