使用相位裕度分析放大器稳定性解决方案
电子设计 来源:与非网 作者: 郑荟民 2020-12-28 11:26 次阅读
相位裕度与增益裕度都是用于评估放大器的稳定性的参数。其中,相位裕度使用更为普遍。本篇将介绍使用相位裕度分析放大器稳定性的方法。
1 相位裕度与增益裕度定义
如图2.109(b),相位裕度(Phase margin,φm)定义为在放大器开环增益与频率曲线中,180°的相移与开环增益下降为1(单位增益)处的相移之差的绝对值,如式2-68:
如图2.109(a),增益裕度(Am)定义为放大器开环增益与频率曲线中,180°的相移处的增益与放大器开环增益下降为1处的增益之差的绝对值。
图2.109 相位裕度与增益裕度
通常相位裕度、增益裕度越大,放大器越稳定。但是放大器稳定不是电路的唯一要求,尤其在高速放大电路中还需要考虑系统响应速度进行折中评估,如表2.9。
表2.9 相位裕度与增益裕度及阶跃响应
2相位裕度与放大器电路稳定性分析
从电路方面进行分析,输出信号通过反馈网络β回到反相输入端。如果输出信号由于外部配置电路,产生相位延迟180°时,与原来的输入信号同相位、进行电压叠加增大差分输入信号引发振荡。
如下通过两个示例电路,使用相位裕度分析放大电路是否稳定。
示例一如图2.112,同相放大电路的开环增益为120dB,闭环增益1/β为常数100倍(40dB)。开环增益、闭环增益与频率曲线如图2.113(a),关系满足式2-70。
整理环路增益函数为式2-71。
图2.112示例一同相放大电路
环路增益Avoβ的幅度与频率曲线如图2.113(b),以dB为单位的开环增益与闭环增益之差。放大器主极点fp前后20倍频范围产生90°的相移,如图2.113(c)。而在环路增益Avoβ为0的频率点fc处相移为90°,相位裕度为90°电路是稳定。
图2.113示例一电路环路增益的相位分析
示例二如图2.114,在示例一电路基础上增加电容C1(10nf)与R1并联,电容C1与电阻R1在1/β曲线产生的零点的频率为:
图2.114示例二同相放大电路
如图2.115(a),开环增益保持不变,在低频率范围内C1为断路,闭环增益的幅值是40dB。当频率高于16.076KHz时,电阻R1,电容C1并联的阻抗降低,闭环增益以+20dB/十倍频变化,在fc处开环增益与闭环增益相交。开环增益的相频特性曲线,在极点十倍频率以后相移为90°,如图2.115(b)。电路闭环增益的相频特性曲线,在零点前后20倍频率范围,相位以+45°/十倍频变化,在fc频率处相移接近90°,如图2.115(c)。开环增益相频曲线与闭环增益相频曲线之差为环路增益的相频曲线,如图2.109(d)。在fc处其相移接近180°,相位裕度不足,电路不稳定。
图2.115示例二电路环路增益的相位分析
3相位裕度与放大器电路稳定性仿真
分析图2.116(a)放大器电路稳定性,需要通过 AVO、1/β波特图,得到AVoβ的相位裕度进行判断。其中开环增益的分析需要断开输出反馈回路,并在反馈的断开处接入一个激励信号VIN,如图2.116(b)。放大器输出节点电压为VOUT,放大器反相电压输入端为VFB。其中开环增益Avo如式2-72,与反馈系数β如式2-73。
将式2-72、式2-73代入式2-71,得到环路增益曲线为式2-74。
图2.116AVo、1/β、AVoβ波特图仿真分析电路
但是在仿真中断开放大器的反馈网络,将造成放大器的工作异常。可行的仿真电路如图2.117,使用电感L1(10MH)连接到放大器输出OUT节点与IN节点,激励信号通过电容C1(10MF)连接在IN节点。由此,在直流路径中,L1视为短路,为放大器提供反馈回路,C1视为断路;在交流路径中,L1视为断路,C1视为短路引入激励信号实现测试。
图2.117示例一AVo、1/β、AVoβ波特图仿真测试电路
示例一电路波特图AC分析结果如图2.118,开环增益AVO(V(out)/V(fb))幅频曲线在直流、低频率范围为134.6dB,低频极点位于34.11Hz,超过低频极点开环增益以-20dB/十倍频率变化。开环增益AVO(V(out)/V(fb))相频曲线的初始相位是180°,频率超过低频极点十倍频以后,其相位变为90°。闭环网络为纯阻性网络,闭环增益曲线1/β(V(in)/V(fb))保持为40dB,相位是0°。开环增益AVO曲线与闭环增益曲线1/β相较于1.767MHz。
图2.118 示例一AVo、1/β、AVoβ波特图AC分析结果
环路增益AVOβ相频特性曲线中初始相位是180°,在1.767MHz处的相位是83.11°,产生的相移为96.89°,相位裕度为83.11°,电路保持稳定。
对示例一进行瞬态分析,电路如图2.119。使用交流激励源Vin是峰峰值为2mV,频率为50KHz的方波信号,通过交流耦合进入放大器同相输入端。
图2.119 示例一瞬态分析电路
示例一电路瞬态分析结果如图2.120,电路输出稳定,信号峰峰值为200mV,频率为50KHz的方波信号。
图2.120 示例一电路瞬态分析结果
如图2.121,使用ADA4807-1实现示例二电路。使用电感L1连接到放大器的输出OUT节点与IN节点,激励信号通过电容C1连接到IN节点。由此,在直流路径中,L1视为短路为放大器提供反馈路径,C1、C2断路。在交流路径中,L1断路,C1短路引入激励信号,C2短路,改变电路的增益与相位。
图2.121 示例二AVo、1/β、AVoβ波特图仿真测试电路
示例二电路波特图AC分析结果,如图2.122。开环增益的波特图与图2.118示例一情况相同。闭环增益1/β(V(in)/V(fb))的幅频曲线,在低频率范围内保持为40dB,频率上升到零点频率16.37KHz时增益为42.9dB,高于零点频率后幅频特性以+20dB/十倍频变化,并与开环增益幅频曲线相交于60.8dB处 (170.1KHz)。闭环增益曲线1/β(V(in)/V(fb))的相频特性曲线,初始相位为 0°,超过零点后以相位+45°/十倍频变化,频率为170.1KHz的相位接近90°。
图2.122 示例二AVo、1/β、AVoβ波特图AC分析结果
环路增益AVOβ相频特性曲线初始为180°,低频极点(34.11Hz)处相位是134.8°,16.37KHz处的相位是45.1°。在AVOβ为0(170.1KHz)处的相位是4.44°,相比初始相位移动175.46°,相位裕度为4.44°,放大器工作不稳定。
对示例二电路进行瞬态分析,如图2.123。增加交流激励源Vin是峰峰值为2mV,频率为50KHz的方波信号,通过交流耦合进入放大器。
图2.123 示例二瞬态分析电路
示例二电路瞬态分析结果,如图2.124。电路输入波信号是,输出存在严重振荡。
图2.124 示例二瞬态分析结果
综上,判断电路稳定的方式,是在AVOβ在0dB时,电路的相位裕度对应表2-9是否留有合理的余量。并且由式2-71可见,AVOβ曲线的极点会受到AVO曲线中极点,与1/β曲线中零点影响。
表2.9 相位裕度与增益裕度及阶跃响应
编辑:hfy
  • 放大器
  • 相位裕度
    运算放大器电路的稳定性分析
    运算放大器电路的稳定性分析是电子工程领域中的一项重要任务,它关系到电路能否在受到扰动后迅速恢复到稳定状态,以及输出信号是否准确、无失真。 一、稳定性的定义与重要性 在控制系统和电路设计
    的头像 发表于 12-18 15:55 209次阅读
    buck电路的稳定性分析方法
    Buck电路的稳定性分析方法主要涉及反馈增益、相位、负载扰动以及控制策略等方面。以下是对这些分析方法的介绍: 一、反馈增益
    的头像 发表于 11-21 10:09 229次阅读
    宽带放大器的技术原理和应用场景
    的均衡性和稳定性。这要求宽带放大器在设计时,需要考虑多种因素,如带宽、增益、输出功率以及在各种幅度和相位条件下失配的行为特性、线性、谐波特性、功率效率等,并进行综合考虑和优化。二、应
    发表于 11-13 14:35
    电压反馈运算放大器稳定性分析
    电子发烧友网站提供《电压反馈运算放大器稳定性分析.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 10:14 0次下载
    电压反馈运算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>稳定性分析</b>
    LM224是单位增益稳定的运输放大器吗?
    稳定性方面还没有入门,所以不能解释其原因。期望通过您的帮助,得以入门。 一、电路分析及实验 自己推测:LM224不是“单位增益稳定”的运算放大器,而OP07是“单位增益
    发表于 09-04 07:07
    使用TINA进行稳定性分析时用几种不同方式出现了较大的相位差异,为什么?
    我最近在看你们的精密实验室一章节,并使用TINA仿真软件进行稳定性分析,但是相位量出入很大,感觉软件不是很好用,不知道是我水平原因还是怎么回事,问题是这样子的,首先我对一个同相比例放大
    发表于 08-21 06:03
    请教如何测试OP放大器相位量?
    请教如何测试OP放大器相位量。定义为在开环的情况下0DB所对应的DEG与180的差。但是也有看到提到闭环情况下测试。
    发表于 08-16 15:12
    运算放大器稳定性和开环增益分析中为什么1/β等于1/Vfb?
    运算放大器稳定性分析中,开环增益分析中为什么1/β等于1/Vfb,想不明白为什么是这样?
    发表于 08-12 08:09
    请问相位怎么看?
    稳定性分析中,相位量要求大于45°。请问上图中的环路增益曲线的相位量是68.59°还是(180°-68.59°)?
    发表于 08-08 06:30
    OPA189 phase margin相位是AOL*β在0dB时的相位即80°,为什么不是180-80=100°呢?
    OPA189教科书上的定义:运放的相位phase margin是指运算放大器环路增益AOL*β为0dB时的相位与180 ° 的差值。
    发表于 08-06 06:39
    环路增益的稳定性
    )时,放大器稳定。包围或者通过该点,幅频增益为-1,相频增益为0,系统输入和输出原本相差180,然后系统在增益-1,输出信号和输入信号叠加系统振荡。 利用这一依据,可以得到很多情况下更简单的
    发表于 06-18 15:00
    影响放大器稳定性的因素
    的影响因素,对于提升电路设计的可靠性和性能具有重要意义。本文将从多个方面对放大器稳定性的影响因素进行详细分析,旨在为读者提供全面的指导和参考。
    的头像 发表于 05-28 14:43 1660次阅读
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    处于震荡状态,增益相位增益,这两个参数的意义是什么,通俗地介绍这两个参数的意义,是如何根据这两个参数判断运放是否处在
    发表于 05-06 22:09
    运放的稳定性相位的关系?
    ,增益表示单位增益频率点与-180相依频率点之间的增益之差的绝对值,相位增益表示为18
    发表于 04-01 22:46
    请问一下u因子为什么可以表示放大器稳定性程度呢?
    放大器有两种类型的稳定性,一种称为无条件稳定,一种称为有条件稳定
    的头像 发表于 03-14 10:13 840次阅读
    请问一下u因子为什么可以表示<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>稳定性</b>程度呢?
