1. ap_none
默认类型,该类型不适用任何I/O转换协议,它用于表示只读的输入信号,对应于HDL中的wire类型。
2. ap_stable
只用于输入信号,其具体实现方式仍为ap_none。它用于向Vivado HLS的综合器表明该信号在两次复位之间值是不变的。
3. ap_vld
在数据端口port_name的基础上创建一个额外的数据有效信号指示_vld。
4. ap_ack
在数据端口port_name的基础上创建一个额外的应答信号指示_ack。
5. ap_hs
使用该类型,则会同时创建额外的数据有效信号和应答信号,其效果相当于ap_vld与ap_ack之和。
6. ap_ovld
对于输入信号,其效果与ap_none是一样的。
对于输出信号,其效果与ap_vld是一样的。
对于双向(inout)类型的信号,输入使用ap_none,输出使用ap_vld进行处理。
7. ap_memory
把对数组的读写等效为对外部RAM的引用。
8. ap_fifo
把对数组、指针和参数引用的读写用FIFO的方式来实现。
9. ap_bus
把对指针和参数引用的读写用总线接口的方式来实现。
在TCL脚本中,我们也可以对接口类型进行更改。在图形化的开发界面中,可以直接在directives.tcl中进行规则的编辑,如图1所示。
图1 通过TCL配置改变端口类型
此外,我们还可以通过在Vivado HLS中的Directive视图中选择INTERFACE来进行更改,如图2所示。
图2 接口的类型选择
例如:
void adders_io(intin1,intin2,int*in_out1)
*in_out1 = in1 + in2 + *in_out1;
这里我们使用了指针。从其本质上来说,指针是一个“双向”的类型,即它即可以做为输入,同时也可以用来输出。在默认的情况下,端口的综合结果如图3所示。
图3 默认情况下的端口综合结果
如果按照图1中的示例对端口类型进行指定,则C综合之后的结果如图4所示。
图4 自定义端口类型之后的端口综合结果
在图1的示例中,我们指定了端口的类型,所以对比图3与图4,可以看出,端口in1和in2的类型从默认的ap_none变为自定义的ap_vld,并且分别具有了对应的数据有效指示位in1_ap_vld和in2ap_vld。
一、Block-level接口协议(块级接口协议,与函数本身相关联,不与任何数据端口相关联)
Block-Level Interface端口:
顾名思义,Block端口的作用就是用来控制Block的操作。它在c参数中没有直接的对应,但是它对应了c函数的调用/返回过程。默认Block端口都会加上,如果不需要,可以对函数顶层设置ap_none。
ap_ctrl_none:没有块级I/O控制协议
ap_ctrl_chain:它同ap_ctrl_hs几乎一样,除了多出一个输入信号ap_continue,它可以使得下游模块控制上游模块的运行/终止。不过这种模式比较不常用,所以有兴趣的读者,可以自己去研究相关的文档。
ap_ctrl_hs:块级I/O控制握手协议,我们已经采用的(ap_start,ap_ready,ap_idle,ap_done)
ap_ctrl_hs是默认的端口类型,它综合出来的端口会有额外的4个系统控制信号,如下所示:
图片居中使用:
其端口行为时序如下:
在ap_rst释放后,ap_start高电平启动模块的运行,然后ap_idle立即拉低表明模块不再空闲。
ap_ready拉高表明本模块已经准备好接收新的输入,不过它的行为会稍微有些复杂,在non-pipelined实现中,ap_ready和ap_done会同时拉高;在pipelined实现中,它可能会随时拉高。
二、Port-level接口协议
Port端口会跟c的参数有直接的对应关系。按照c参数的不同,标量,数组,指针,HLS综合后的rtl端口也有很多中不同的类型可供选
a) ap_ovid :一般用于in-out指针
b) ap_none
c) ap_hs:包括ap_vld(使能)ap_sck(应答)
其中Port level是我们需要重点关注的,它又可以细分为4中类型:(出处:http://xilinx.eetrend.com/blog/9935 )
A. AXI4-Interface:支持Stream,Lite,Full共3中类型
B. NO I/O协议:无端口协议
C. Wire Handshakes:握手协议
D. Memory Interface:内存访问型的端口协议
各种rtl端口协议和c参数类型的对应关系如下:
2.可以对设计添加全局使能端口。
编辑:hfy
Vivado
19文章
812浏览量
66473 -
HLS
1文章
129浏览量
24097
