LTM8042是一款μModule®LED驱动器,能够支持高达1A电流和3000:1的调光比的LED。它在3 V至30 V的输入电压和250 kHz至2 MHz的宽频率范围内工作,从而使其可用于各种应用,例如扫描仪以及汽车和航空电子照明。
LTM8042可以轻松配置为三种拓扑结构-升压,降压和降压-升压 -以满足各种特定应用需求。对于低输入电压和高串电压,升压拓扑是合适的,而降压则更适合于高输入电压和低串电压。降压-升压拓扑结构用于各种输入,其中电压可以低于或高于LED串。本文介绍了选择合适的拓扑及其相应连接的过程。
升压LED驱动器
LED驱动器最常见的拓扑是升压应用,可能用于由12 V输入轨供电的LED阵列,其中VIN 《VF。LTM8042升压解决方案如图1所示,其框图如图2所示。输入电压连接到BSTIN / BKLED-端子,LED串阴极连接到GND。当晶体管Q导通时,电流在电感器L中累积。一旦Q截止,L两端的电压就会改变极性,并且电感器电流开始流向输出滤波电容器C2。LED调光是在PWM部分实现的,该部分调节占空比,并扩展平均LED电流(由电阻RCLR设置)。电容器C1是输入电压滤波器
图1:LTM8042驱动四个LED,其中VIN = 5.75V至10.25V,IOUT = 0.5A
图2:升压配置中的LTM8042框图连接。
降压LED驱动器
降压拓扑用于较高的输入电压,例如汽车和工业24 V电源轨。图3给出了VIN》 VF的配置框图。输入电压连接到BSTOUT / BKIN端子,LED阴极连接到BSTIN / BKLED–端子。当晶体管Q导通时,电流从输入端流过LED串和电感器L到GND。一旦Q关断,L两端的电压改变极性,二极管D变为正向偏置,将LED阴极拉至输入电压电平以下,从而在LED串中提供电流的设定值。C5为此拓扑创建一个输出过滤器。
图3:降压配置中的LTM8042框图连接。
图4:降压-升压配置的LTM8042框图连接。
降压-升压型LED驱动器
在许多商业,电池和太阳能应用中,输入电压会在很宽的范围内变化。在这些情况下,图4所示的升降压拓扑是最佳的。输入电压和LED阴极连接到BSTIN / BKLED–端子。当晶体管Q导通时,电流流过电感L。一旦Q关断,L两端的电压就会改变极性,正向偏置二极管D,同时电压会升至高于输入电平。PWM保持流经LED和C5的电流的设定值,而C2用作输出滤波器。LED串电压VF可以低于或高于VIN。
三种拓扑的测试结果
使用具有LTM8042的DC1511演示电路测试了这三种拓扑-在所有情况下都使用相同的LED串,输出电流和开关频率。为了确保所有三种设置的偏置功耗均相同,还提供了相同的VCC(如图1所示)。在大多数情况下,VCC引脚可以连接至VIN。图5显示了效率曲线。所有这三种拓扑都在LTspice®环境中建模,与LTM8042相关的仿真文件可以在其数据表中找到。
图5:升压,降压和降压-升压配置的LTM8042效率。
编辑:hfy
电容器
64文章
6263浏览量
100392 -
led驱动器
12文章
1139浏览量
73012 -
LTM8042
6浏览量
8080 -
滤波电容器
1文章
51浏览量
15763 -
航空电子
15文章
492浏览量
45405
LTM8042/LTM8042-1-μModule升压型LED驱动器和电流源
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>/<b class='flag-5'>LTM8042</b>-1-μModule升压型LED驱动器和电流源](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6D/wKgZomUMPaaAV0b4AADSuz_7Z2A802.png)
LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
LTM8042如何选择合适的拓扑及其相应的连接
LED驱动芯片LTM8042相关资料分享
LTM8042设计的uModuleLED串驱动方案
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>设计的uModuleLED串驱动方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BD/wKgZomUMOd6AHNCSAAB_IPyZQjo283.jpg)
LTM8042 μModule 升压型 LED 驱动器和电流源
![<b class='flag-5'>LTM8042</b> μModule 升压型 LED 驱动器和电流源](https://file.elecfans.com/web1/M00/83/D0/o4YBAFxMA-OAQPI6AADSuz_7Z2A017.png)
LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ 500mA)
![<b class='flag-5'>LTM8042</b> Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ 500mA)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTM8042 Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ .5A)
![<b class='flag-5'>LTM8042</b> Demo Circuit - Buck-Boost LED Driver (7-18V to 13.5V @ .5A)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@500 mA)
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@500 mA)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTM8042演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@.5A)
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>演示电路-降压-升压LED驱动器(7-18V至13.5V@.5A)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTM8042演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>演示电路-1A模块升压LED驱动器(12V至5x 3.4V LED@1A)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
LTM8042可轻松用作升压、降压或降压-升压驱动器
![<b class='flag-5'>LTM8042</b>可轻松用作升压、降压或降压-升压驱动器](https://file.elecfans.com/web2/M00/30/79/poYBAGIKPrmAYU6bAAF7L7sT0Wo822.png)
