PCBA设计:防止回流引起的故障准则
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-29 11:06 次阅读
要生成任何复杂程度的有形项目,有四个基本要求:首先,是一个清晰的计划或策略。其次,是执行计划所必需的知识或专业知识。第三,拥有必要的工具或设备。最后,您需要时间来整合前三个。有了这些基本要素,几乎任何事情都可以实现或产生。但是,结果的质量通常取决于特定的设备以及其使用效率。
PCBA的开发是如何实现产品生成的这四个方面的一个很好的例子。该过程始于并取决于定义明确的设计,其中包括指定所有材料,组件及其布置,或堆叠和PCB布局。通过使用PCB组装设备来放置和牢固地固定组件,最终确定了设计实施例。对于表面安装元件,以及拾取和放置,回流是最重要的阶段。
首先,让我们定义回流焊接,然后研究如何最佳设计电路板,以避免潜在的回流引发的故障,这些故障可能威胁到PCBA的成功开发。
回流焊接是一种表面贴装技术(SMT)的工艺,用于连接组件
到PCB的顶层,对于双面板,底层也是如此。过程
涉及将电路板穿过烘箱运行,并经过四个阶段的配置文件:
预热,浸泡,回流和冷却。各阶段的温度和时间间隔为
根据以下参数进行预设:电路板尺寸,组件数量,
层数,焊料类型等
如上所述,在组装期间,使用回流焊接将SMD固定到电路板上。电路板组件的回流阶段是一种热力学过程,在该过程中,电路板要经历四个间隔的温度范围,如以下[1]中的图所示。
红外回流曲线。
上面的回流曲线所示温度是PCB合同制造商(CM)最常使用的焊膏的典型温度,含铅焊料的峰值约为210-220°C,无铅焊料的峰值约为30°C。还应注意,理想的是干燥或均热阶段的温度相当恒定。在回流阶段也是如此,因为在固定的预设时间内温度应等于或高于所需的峰值温度。如下所述,不遵守适当的温度或时间间隔会导致故障。
焊接SMD时的潜在故障
尽管通孔焊接工艺可能会遇到挑战,但与回流引起的故障可能性相比,这些挑战显得微不足道。可能的问题范围从不良的焊点质量到组件和/或电路板损坏。这些和其他意外情况在下面列出。
回流引起的故障类型
氧化物生成-在回流期间存在氧气时会发生。
焊球和/或焊珠-可能由于热量不足而导致。
把握-由于助焊剂耗尽。
头枕在枕头中-可能因浸泡温度过高或间隔时间过长而发生。
部件开裂-由过快的加热速度引起。
电路板翘曲或断裂-由于回流期间电路板减弱后施加的压力。
如表所示,上述意外情况是由于不精确的回流焊接执行而导致的;但是,有一些设计因素会导致电路板容易受到这些故障的影响。幸运的是,可以避免这些问题,如下所述。
防止回流引起的故障的设计准则
在许多情况下,回流引起的故障意味着正在制造不可用的板,这可能导致更长的周转时间和增加的制造成本。但是,通过采用“按价值设计”方法,包括制定有助于CM组装电路板的决策,如下所示,可以大大减轻这些可制造性意外情况。
如何避免回流引起的故障
  • 平衡船上的铜分配。
  • 确保连接到组件的PCB走线的尺寸相似。
  • 选择高品质的元件,而不漏洞回流温度。
  • 确保木板之间有足够的间距。
  • 必要时充分利用导热膏和其他传热技术。
  • 请遵循有关脚印的良好设计准则。
  • pcb
    pcb
  • PCBA
    如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
    如何防止PCB通过回流炉时弯曲和翘曲?
    发表于 08-20 16:36
    PCBA锡膏回流有哪几个阶段?
    PCBA锡膏的回流过程
    发表于 03-08 07:26
    PCBA加工中的回流焊和波峰焊有什么区别
    PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流焊和波峰焊。那么在PCBA加工中,回流焊的作用是什么,波峰焊的作用是什么,他们的区别又在哪里呢? 1、
    发表于 06-16 16:10 4478次阅读
    PCBA加工回流焊和波峰焊的区别
    发表于 06-02 14:22 2244次阅读
    PCBA锡膏回流分为五个阶段
    PCBA锡膏至于一个加热的环境中,PCBA锡膏回流分为五个阶段。
    的头像 发表于 02-16 10:40 1350次阅读
    回流焊机常见的故障有哪些,是由什么原因造成的
    回流焊机使用段时间后,有时会出现这样那样的故障问题,这些常见故障如果不及时排除会严重影响到smt回流焊生产效率,找回流焊厂排除会中间耽误时间
    发表于 01-28 15:35 2206次阅读
    PCBA加工中,回流焊波峰焊的区别在哪里
    的头像 发表于 03-24 09:48 2761次阅读
    如何防止PCBA板翘
    PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
    发表于 05-15 15:15 589次阅读
    快速检修PCBA加工后出现故障的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。
    的头像 发表于 06-27 09:09 727次阅读
    PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深
    的头像 发表于 10-18 09:41 744次阅读
    如何防止PCBA电路板过回流焊时发生板弯及板翘呢?
    相信做过SMT贴片加工的朋友们都知道,PCBA板子在贴片机贴完器件之后,都要过回流焊。
    的头像 发表于 03-12 10:42 919次阅读
    解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何排除PCBA加工的短路故障?排除PCBA加工的短路故障的方法。排除
    的头像 发表于 07-15 09:42 535次阅读
    PCBA板常见故障及解决办法
    和使用过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法: 1. 焊接不良 故障现象: 焊点不光滑、有空洞、焊料不足或过多、焊点开裂等。 解决办法: 检查焊接设备(如回流焊机)
    的头像 发表于 11-18 10:20 941次阅读
    PCBA加工必备知识:回流焊VS波峰焊,你选对了吗?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工回流焊与波峰焊有什么区别?PCBA加工回流焊与波峰焊的区别。在印刷电路板组装(
    的头像 发表于 02-12 09:25 182次阅读
    PCBA故障快速诊断指南
    PCBA生产制造中经常会发生设备以及元器件的故障问题,这样大大的降低了PCBA的生产制造效率,那么该如何进行快速的故障判处呢?今天四川英特丽小编来为大家分析一下快速诊断
    的头像 发表于 03-03 09:24 124次阅读
