电路板上最重要的电气参数是电压,电流和阻抗。所有其他电气值均可以从中得出或确定。设计PCBA时,必须知道输入和输出电压及电流应为多少。但是,还有其他一些设计(例如,当有板载信号源时),仅知道I / O不足或不足即可。在这种情况下,就需要更全面或更完善的设计,而如我们在本文中所讨论的,可以通过有效利用电路板的电流-电压特性来实现此目标。
什么是电流电压特性?
让我们从定义开始:
电流-电压特性曲线或IV曲线说明了通过组件,设备,电路或系统的电流与其两端的电压之间的关系。此特性提供了一种方便的方法来评估被分析元素的电导率变化(或与阻抗成反比)。
如以上定义所暗示的,所有电气元件或系统都可以通过电流-电压特性来表征。对于使用电的产品的开发人员来说,这种有用性不会丧失。实际上,IV曲线实际上是设计和测试所有电子和/或电气系统(包括电路板上的系统)的重要工具。
在电路板设计期间通常如何使用IV曲线?
好的电路板首先要进行有效的原理图设计,而在电路板设计的最初阶段做出的最重要的决定就是要使用哪些元件。为了选择最佳的设计组件,必须有详细的操作数据来合理评估性能。电流-电压特性是该数据的重要部分。尽管对于无源电子元件来说是必需的,但IV曲线对于评估有源元件和器件(例如运算放大器和晶体管)至关重要。
如何使用电流电压特性来改善PCBA设计
如以上定义所规定,IV曲线说明了被分析元件或系统的电导或阻抗一致性水平。因此,这些特性是确定元素和PCBA的I / O范围的最佳工具之一,可用于确保走线和连接器安全地满足操作目标。对于大功率板,在板载电源和/或传播高速RF信号的设计中,叠层材料和阻抗变得更加重要。具体来说,如下所示,根据介电常数选择层材料以控制板阻抗是必要的。
PCB叠层电介质规范。
通过利用可从IV曲线确定的阻抗进行走线并选择堆叠规格,可以改善电路板的可制造性和可靠性。评估电流-电压特性的最佳方法之一是通过仿真,这要求您的PCB设计和分析套件具有此功能。
编辑:hfy
pcb
4329文章
23188浏览量
400554 -
PCBA
23文章
1543浏览量
51962
