Simpack批处理运行基本流程和操作方法(双质量弹簧振子模型为例)
电子设计 来源:维科网 作者: CAE仿真 2021-01-02 10:33 次阅读
本文以简单的双质量弹簧振子模型为例,介绍Simpack批处理运行的基本流程和操作方法,供大家参考。
1、建立Simpack模型
建立双质量弹簧振子模型,包含2个body、2个竖直方向移动joint和2个弹簧力元。其中,弹簧属性中的刚度和阻尼系数设置为参数化。模型保存为two_mass_oscillator.spck。
在Simpack Subvars窗口中,右键选择SubVars项,在弹出的快捷菜单中选择Export SubVar(s)命令,得到导出的参数化变量文件。
生成文件名称为spring_factor.subvar。
该文件支持文本编辑,使用文本编辑器打开后显示的内容为下图所示。
上述操作主要是为了生成subvar参数变量文件,也可以手动或其它方法建立该文件。
2、导入参数化变量subvar文件
首先设置Search Path,路径为.subvar文件的存放路径。然后在模型树中选择SubVar Files并右键点击选择Edit命令,在弹出的对话框中,通过点击+号,选择之前生成的spring_factor.subvar文件。
注意,在Overwriting列中有两个选项,Initial表示模型中的变量保持初始值,即不论导入subvar文件中的变量值如何变化,模型里的变量值还保持原有值,没有变化; Overwriting表示使用导入subvar文件中的变量值替换模型中原来的变量值。
一般情况下,为了快速修改模型参数,选择Overwriting选项。本文也是选择Overwriting选项。
这时,打开模型中的参数变量,发现其已经无法修改,且显示该变量来源于导入的subvar文件。
在$SLV_SolverSettings中设置仿真时间和采样频率。
保存模型并关闭模型。
3、建立Simpack脚本和批处理文件
.sjs是Simpack前处理脚本文件,可以参考Simpack的相关帮助进行编写。本例编写的sjs脚本内容如下:
varmyModel = Spck.openModel("two_mass_oscillator.spck "); // 打开模型
Spck.Slv.integ(myModel); //时域积分
Spck.Slv.meas(myModel); //测量分析
myModel.close(); //关闭模型
把上述脚本保存为time_integration.sjs文件,并存放在与模型文件two_mass_oscillator.spck相同的文件夹中。
然后,建立一个名称为runsimpack1.bat的批处理文件,内容为:
“D:ProgramFilesSIMPACK-9.9uninwin64simpack-slv.exe” -s time_integration.sjs
该语句分为三部分,使用空格隔开,解释为:
前面是Simpack 求解器的完整路径(Simpack 9.9版本);
参数-s 表示使用script方式仿真;
后面是使用的sjs脚本文件。
注意:如果安装路径有空格,在路径上添加引号,表示是一个完整的路径。
现在,可以在文件夹中直接双击该批处理文件运行仿真,不需要预先打开Simpack软件。
为方便起见,在计算机环境变量中设置Simpack安装路径。在系统变量Paht中添加Simpack安装路径,例如D:Program FilesSimpack-9.10.1uninwin64,见下图所示。这样可以在批处理语句中简化Simpack的路径。
把上述的runsimpack1.bat文件复制,并重命名为runsimpack2.bat,其内容修改为:
simpack-slv.exe -s time_integration.sjs
双击运行这个runsimpack2.bat文件,其结果和运行runsimpack1.bat完全一样。
4、修改变量值
用文本编辑器打开spring_factor.subvar文件,并修改其中的变量数值,并保存。例如,本例修改为下图所示数值(4个变量值都被修改)。
重新运行bat进行批处理仿真。这时Simpack模型就会使用修改后的变量值进行仿真。两者的结果可在Simpack后处理中进行对比查看。
左图:变量修改前的仿真结果 右图:变量修改后的仿真结果
总结:
使用Simpack批处理仿真方法,可以大大提升模型建模和仿真效率,而且还可以与Isight软件集成,进行最优化分析。
编辑:hfy
  • SIMPACK
  • 弹簧振子
    基于python的批处理方法
      批处理可以和很多编程语言配合使用,既可以补充编程语言的效果,还可以提高编程效率,批处理同样可以和Python配合使用,而且python不挑剔文件后缀,只要程序中包含正确的python代码都可以
    发表于 12-21 14:54
    请问是否可以在批处理文件中链接?
    是否可以在批处理文件中链接,以便每次执行“生成”或“干净和构建”项目命令时都运行批处理文件?我可以手动更新MaxFrm文件,但我想知道是否有一个PSoC Creator批准的方法来执
    发表于 06-26 08:37
    使用STM32MxCube中遇到的问题和一些操作方法流程
    乘着现在闲下来整理了一些在使用STM32MxCube中遇到的问题和一些操作方法流程,分享一些个人的经验和处理问题的方式方法给大家,也算是开启自己另一种生活的方式,记录一下自己这么久以来
    发表于 08-11 08:27
    GPIO引脚操作方法概述
    :原则 - 不能影响到其他位三、STM32F103的GPIO操作方法1、看原理图确定引脚2、再看芯片手册(1)时钟使能(2)设置GPIOB0GPIO、用作输出(3)怎么设置GPIOB0的输出电平?四、STM32F103的LED编程1、怎么访问寄存器?2、编写L
    发表于 01-20 07:38
    RK3288的GPIO操作方法是什么
    GPIO寄存器的操作方法有哪几种呢?RK3288的GPIO操作方法是什么?
    发表于 03-09 07:38
    手把手教你写批处理-批处理的介绍
    手把手教你写批处理-批处理的介绍
    发表于 10-25 15:02 69次下载
    EWB的基本操作方法
    EWB的基本操作方法 1.创建电路(1)元器件操作  元件选用:打开元件库栏,移动鼠标到需要的元件图形上,按下左键,将元件符
    发表于 03-05 16:10 2.7w次阅读
    EWB的基本<b class='flag-5'>操作方法</b>
    基于WfMC的协同设计流程模型
    在协同设计流程中,以WfMC(国际工作流程管理参考模型)工作流程参考模型基础,分为设计
    发表于 05-08 15:25 29次下载
    基于WfMC的协同设计<b class='flag-5'>流程</b><b class='flag-5'>模型</b>
    PROTEL铺铜操作方法
    PROTEL铺铜操作方法----铺铜实用技巧,有用的资料。
    发表于 03-11 15:33 0次下载
    独立按键操作方法
    慧净HL-1 配套C实验例程100【实验11】独立按键操作方法),很好的C51学习资料程序。
    发表于 03-21 17:01 4次下载
    高频晶实测 以晶信号测量
    以晶信号测量,如图1所示常规的鳄鱼线接地测量方法,可看到信号过冲严重伴随振荡,和想像中的方波不一样。而图2所示的短地线
    发表于 04-02 14:02 2726次阅读
    电子测力计的操作方法
    电子测力计正确操作方法
    发表于 04-17 15:57 2676次阅读
    AD18操作方法
    AD18操作方法
    发表于 03-28 15:04 0次下载
    PCB电镀工艺流程及具体操作方法
    线路板的电镀工艺,大约可以分类:酸性光亮铜电镀、电镀镍/金、电镀锡,文章介绍的是关于在线路板加工过程是,电镀工艺的技术以及工艺流程,以及具体操作方法.
    发表于 02-07 15:27 7864次阅读
    岩土工程监测中弦采集仪的操作方法及数据处理技术
    岩土工程监测中弦采集仪的操作方法及数据处理技术 弦采集仪是岩土工程监测中常用的一种仪器,用于测量地下土层的动力特性和地下水位等参数。下面是
    的头像 发表于 03-15 13:31 368次阅读
    岩土工程监测中<b class='flag-5'>振</b>弦采集仪的<b class='flag-5'>操作方法</b>及数据<b class='flag-5'>处理</b>技术
