基于LM386的实验电路设计 高频信号对直流偏置的影响
电子设计 来源:CSDN博主 作者:卓晴 2021-01-03 09:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引起运放的直流偏移量改变与输入信号的关系
通过实验来确定引起运放直流偏移量的改变与输入信号的频率和幅值之间的关系。
分别在多组输入频率的情况下,逐步增加输入信号的幅值,观察运放的输出偏移量的改变。这组信号应该包括:
信号的频率应该在运放的通带范围内和范围外都应该有;
信号的幅值应该从微弱信号知道芯片输出饱和;
LM386实验电路
(1)LM386的实验电路如下图所示:
将LM386配置成增益为200的放大器的形式,输入的信号从PIN3通过电解电容10μ F \mu FμF耦合到电路中来。
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3podW9xaW5nam9raW5nOTcyOTg=,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center
LM386实验电路
通过小信号扫频获得LM386的幅频特性以及相应的输出输出偏移量的变化曲线。
扫频的范围从10 k H z 10kHz10kHz到2 M H z 2MHz2MHz的范围。通过确定输出增益下降到原来的1 2 {1 \over {\sqrt 2 }}21的时候,所对应的频率为LM386的高频的截止频率。2.5 ⋅ 1 2 = 1.768     ( V ) 2.5 \cdot {1 \over {\sqrt 2 }} = 1.768\,\,\,\left( V \right)2.5⋅21=1.768(V)
LM386的低通截止频率为:f l p s = 550 k H z f_{lps} = 550kHzflps=550kHz。
根据LM386实际幅频特性,后面选择实验的频率分别是:
通带内的频率: 1kHz, 50kHz
过渡带的频率:250kHz,550kHz(待选)
阻带内的频率:1000kHz,1500kHz(待选)。
通过扫频获得LM386的幅频特性和在不同频率下输出偏移量
freq=[10000.0, 30000.0, 50000.0, 70000.0, 90000.0, 110000.0, 130000.0, 150000.0, 170000.0, 190000.0, 210000.0, 230000.0, 250000.0, 270000.0, 290000.0, 310000.0, 330000.0, 350000.0, 370000.0, 390000.0, 410000.0, 430000.0, 450000.0, 470000.0, 490000.0, 510000.0, 530000.0, 550000.0, 570000.0, 590000.0, 610000.0, 630000.0, 650000.0, 670000.0, 690000.0, 710000.0, 730000.0, 750000.0, 770000.0, 790000.0, 810000.0, 830000.0, 850000.0, 870000.0, 890000.0, 910000.0, 930000.0, 950000.0, 970000.0, 990000.0, 1010000.0, 1030000.0, 1050000.0, 1070000.0, 1090000.0, 1110000.0, 1130000.0, 1150000.0, 1170000.0, 1190000.0, 1210000.0, 1230000.0, 1250000.0, 1270000.0, 1290000.0, 1310000.0, 1330000.0, 1350000.0, 1370000.0, 1390000.0, 1410000.0, 1430000.0, 1450000.0, 1470000.0, 1490000.0, 1510000.0, 1530000.0, 1550000.0, 1570000.0, 1590000.0, 1610000.0, 1630000.0, 1650000.0, 1670000.0, 1690000.0, 1710000.0, 1730000.0, 1750000.0, 1770000.0, 1790000.0, 1810000.0, 1830000.0, 1850000.0, 1870000.0, 1890000.0, 1910000.0, 1930000.0, 1950000.0, 1970000.0, 1990000.0] out=[0.82419807, 0.82419575, 0.82448503, 0.82504733, 0.82574511, 0.82626633, 0.82682779, 0.8270379, 0.82699768, 0.82675286, 0.82610908, 0.82507336, 0.82316792, 0.820216, 0.81550736, 0.80882822, 0.79968311, 0.78804587, 0.77358337, 0.75665184, 0.73727589, 0.71580805, 0.69303173, 0.66922485, 0.64523027, 0.62052001, 0.59537499, 0.57029527, 0.54555953, 0.52143766, 0.49803907, 0.47550978, 0.45461729, 0.43445583, 0.41523791, 0.39699324, 0.37979574, 0.36322954, 0.34768215, 0.33297385, 0.31894865, 0.30549933, 0.29280096, 0.28079123, 0.26908283, 0.25796921, 0.24704998, 0.2369045, 0.2268957, 0.21719996, 0.2024118, 0.19493669, 0.18775929, 0.18096819, 0.17442227, 0.16821082, 0.16223206, 0.15654862, 0.15111238, 0.145857, 0.14081119, 0.13596457, 0.13127437, 0.12679992, 0.1225131, 0.1183893, 0.11452258, 0.11076846, 0.10710039, 0.10352834, 0.10010201, 0.09680248, 0.09367316, 0.09066953, 0.08775142, 0.08488432, 0.08220052, 0.07953873, 0.07701299, 0.07455289, 0.07213578, 0.06982423, 0.06759745, 0.06544292, 0.0633826, 0.06128471, 0.05934194, 0.05741965, 0.05554103, 0.05366499, 0.051948, 0.05015762, 0.04846939, 0.04683666, 0.04525623, 0.04370325, 0.04228917, 0.04080258, 0.0393318, 0.03791282] offset=[2.3783, 2.3787, 2.3784, 2.3775, 2.3763, 2.3743, 2.3729, 2.3706, 2.3675, 2.3643, 2.3605, 2.3562, 2.3505, 2.3448, 2.3383, 2.3313, 2.3235, 2.3147, 2.3056, 2.301, 2.2875, 2.278, 2.2693, 2.2611, 2.2534, 2.2466, 2.2412, 2.2361, 2.2321, 2.2299, 2.2273, 2.226, 2.2243, 2.2237, 2.223, 2.2217, 2.2208, 2.2196, 2.2189, 2.2179, 2.2169, 2.2155, 2.2149, 2.2137, 2.2134, 2.212, 2.211, 2.2105, 2.2098, 2.2087, 2.2081, 2.2076, 2.2074, 2.2073, 2.2068, 2.206, 2.2057, 2.2058, 2.2061, 2.2059, 2.2062, 2.2057, 2.2062, 2.2062, 2.2064, 2.2067, 2.2075, 2.2071, 2.2075, 2.208, 2.2087, 2.2095, 2.2102, 2.2102, 2.2105, 2.2111, 2.2117, 2.213, 2.2133, 2.2141, 2.2145, 2.215, 2.2162, 2.2173, 2.218, 2.2184, 2.2193, 2.2198, 2.221, 2.2218, 2.2223, 2.2231, 2.2235, 2.2243, 2.225, 2.226, 2.2273, 2.2276, 2.2284, 2.2288]
频率不仅影响输出信号的幅值增益,同时还会引起输出信号的相位移动。下面显示了输入输出波形之间关系随着频率不同而变化。
在不同频率下LM386的输入,输出波形与输入波形之间的关系
将输出信号的幅度以及它与输入信号之间的相位差绘制出来,可以清楚看到频率引起的变化。随着信号频率的增加,输出信号的幅值下降,相位在逐步落后。
不同频率下输出的幅值以及相位差
freq=[10000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 110000.0, 120000.0, 130000.0, 140000.0, 150000.0, 160000.0, 170000.0, 180000.0, 190000.0, 200000.0, 210000.0, 220000.0, 230000.0, 240000.0, 250000.0, 260000.0, 270000.0, 280000.0, 290000.0, 300000.0, 310000.0, 320000.0, 330000.0, 340000.0, 350000.0, 360000.0, 370000.0, 380000.0, 390000.0, 400000.0, 410000.0, 420000.0, 430000.0, 440000.0, 450000.0, 460000.0, 470000.0, 480000.0, 490000.0, 500000.0, 510000.0, 520000.0, 530000.0, 540000.0, 550000.0, 560000.0, 570000.0, 580000.0, 590000.0, 600000.0, 610000.0, 620000.0, 630000.0, 640000.0, 650000.0, 660000.0, 670000.0, 680000.0, 690000.0, 700000.0, 710000.0, 720000.0, 730000.0, 740000.0, 750000.0, 760000.0, 770000.0, 780000.0, 790000.0, 800000.0, 810000.0, 820000.0, 830000.0, 840000.0, 850000.0, 860000.0, 870000.0, 880000.0, 890000.0, 900000.0, 910000.0, 920000.0, 930000.0, 940000.0, 950000.0, 960000.0, 970000.0, 980000.0, 990000.0, 1000000.0] outvolt=[0.22584419, 0.82475382, 0.82486491, 0.82523538, 0.82556415, 0.82598038, 0.82635926, 0.82664603, 0.82709187, 0.82725044, 0.8274002, 0.82752185, 0.82755609, 0.82754128, 0.8273805, 0.82705601, 0.82679054, 0.82631237, 0.82575681, 0.82499121, 0.8241603, 0.82311307, 0.82192799, 0.8203958, 0.81843567, 0.81619028, 0.81359412, 0.81027061, 0.80663774, 0.80244775, 0.79739215, 0.79188584, 0.78589378, 0.77890109, 0.77147399, 0.76367175, 0.75482663, 0.74546456, 0.73598014, 0.72555983, 0.71474164, 0.70392732, 0.69272114, 0.68118994, 0.66926258, 0.65779157, 0.64593862, 0.63362496, 0.62180828, 0.60973549, 0.59722022, 0.58531135, 0.57315515, 0.56066275, 0.54877721, 0.53699573, 0.52484147, 0.51334798, 0.50210017, 0.49056536, 0.47965149, 0.46915135, 0.4583527, 0.44815746, 0.43842109, 0.42853331, 0.41900969, 0.4100618, 0.4009368, 0.39210764, 0.38375883, 0.37539425, 0.36719945, 0.35953891, 0.35184403, 0.34426998, 0.3370194, 0.33013548, 0.32316792, 0.31627866, 0.30983772, 0.30341555, 0.29700973, 0.29096918, 0.28499429, 0.27888098, 0.27323933, 0.26767117, 0.26200829, 0.2566566, 0.25141011, 0.24606334, 0.24095441, 0.23595038, 0.2309958, 0.22622394, 0.22144326, 0.21670333, 0.21197697, 0.20202067] phase=[179.82946997, 1.09603919, 0.68930981, 5.27593761, 4.12036816, 3.56009719, 6.40419183, 7.5434949, 6.40437905, 8.39968736, 10.20685143, 9.61390633, 10.82856044, 12.47731411, 12.59220997, 13.26014638, 14.79825354, 16.12341858, 15.90459251, 17.4432251, 19.06761531, 18.99864028, 20.25875525, 21.87945888, 22.81337208, 23.3141769, 24.71068034, 26.23323794, 26.43006813, 27.99971201, 29.75344275, 30.10264579, 31.44746451, 33.20994009, 34.12499087, 34.95314661, 36.72269015, 38.33751176, 38.50817909, 40.09325434, 41.99333018, 42.20719123, 43.49944685, 45.22833651, 46.11273195, 46.61568395, 48.38039219, 49.75033543, 49.68972218, 51.23303445, 52.97677633, 53.01208647, 53.82124282, 55.76535114, 56.20661592, 56.28813701, 58.00995422, 59.04333935, 58.65643208, 59.86345398, 61.46744465, 61.02840278, 61.42889034, 63.3536829, 63.48020003, 63.17410982, 64.86901861, 65.70346797, 65.00780189, 66.07808719, 67.59411927, 66.99224626, 67.28277504, 69.07499995, 68.55944111, 68.49806151, 70.22614987, 71.02158712, 70.17624709, 71.19239234, 72.67642109, 71.9959195, 72.06874915, 73.97965967, 73.96580706, 73.18565207, 74.83069203, 75.63068931, 74.64374477, 75.62700222, 77.17809035, 76.36421717, 76.34842244, 78.31925088, 78.18787947, 77.33147592, 79.02489438, 79.90999251, 78.60636285, 79.29526603]
上图中的相位差时通过示波器采集到输入输出的波形数据,在已知信号频率的情况下通过如下公式计算出来的:
φ ( f ) = tan ⁡ − 1 [ ∑ n = 0 N − 1 d [ n ] ⋅ sin ⁡ ( t [ n ] ⋅ 2 π f ) ∑ n = 0 N − 1 d [ n ] ⋅ cos ⁡ ( t [ n ] ⋅ 2 π f ) ] \varphi \left( f \right) = \tan ^{ - 1} \left[ {{{\sum\limits_{n = 0}^{N - 1}
{d\left[ n \right] \cdot \sin \left( {t\left[ n \right] \cdot 2\pi f} \right)} } \over {\sum\limits_{n = 0}^{N - 1} {d\left[ n \right] \cdot \cos \left( {t\left[ n \right] \cdot 2\pi f} \right)} }}} \right]φ(f)=tan−1⎣⎢⎢⎡n=0∑N−1d[n]⋅cos(t[n]⋅2πf)n=0∑N−1d[n]⋅sin(t[n]⋅2πf)⎦⎥⎥⎤
具体程序代码如下:
def dataphase(t, x, freq): phase = array([i * freq * 2 * pi for i in t]) sint = sin(phase) cost = cos(phase) sind = inner(sint, x) cosd = inner(cost, x) return arctan2(sind, cosd)
(2) 在频率为1kHz下幅度扫描
设置输入信号为1kHz的正弦波,输入LM386。信号的有效值幅度从0.01逐步升高到1.00V,对应的LM386的输出以及输出直流偏移量变化如下:
输入信号幅值增大与输出信号幅值、输出直流偏移量之间的关系
input=[0.01, 0.11, 0.21, 0.31, 0.41, 0.51, 0.61, 0.71, 0.81, 0.91, 1.01, 1.11, 1.21, 1.31, 1.41, 1.51, 1.61, 1.71, 1.81, 1.91, 2.01, 2.11, 2.21, 2.31, 2.41, 2.51, 2.61, 2.71, 2.81, 2.91, 3.01, 3.11, 3.21, 3.31, 3.41, 3.51, 3.61, 3.71, 3.81, 3.91, 4.01, 4.11, 4.21, 4.31, 4.41, 4.51, 4.61, 4.71, 4.81, 4.91, 5.01, 5.11, 5.21, 5.31, 5.41, 5.51, 5.61, 5.71, 5.81, 5.91, 6.01, 6.11, 6.21, 6.31, 6.41, 6.51, 6.61, 6.71, 6.81, 6.91, 7.01, 7.11, 7.21, 7.31, 7.41, 7.51, 7.61, 7.71, 7.81, 7.91, 8.01, 8.11, 8.21, 8.31, 8.41, 8.51, 8.61, 8.71, 8.81, 8.91, 9.01, 9.11, 9.21, 9.31, 9.41, 9.51, 9.61, 9.71, 9.81, 9.91] output=[0.21743324, 0.43867122, 0.66143268, 0.88032101, 1.10233027, 1.31783826, 1.46355311, 1.53936121, 1.59073906, 1.62991703, 1.65966166, 1.68351624, 1.70279447, 1.71865257, 1.73212388, 1.74360244, 1.75335902, 1.7618203, 1.76909812, 1.77547945, 1.78097756, 1.78588397, 1.79018646, 1.7939895, 1.79735324, 1.80028366, 1.80280668, 1.80500485, 1.80693721, 1.80862307, 1.80953527, 1.810916, 1.81204892, 1.81307948, 1.81388071, 1.81451906, 1.81492697, 1.8151672, 1.81519397, 1.81503148, 1.81467625, 1.8141035, 1.81342145, 1.8125589, 1.81151875, 1.81035045, 1.80902285, 1.80757608, 1.80596307, 1.80430712, 1.80240104, 1.80049343, 1.79832037, 1.79608075, 1.79344226, 1.79054995, 1.78704705, 1.78290038, 1.7782836, 1.77322069, 1.76798436, 1.7624373, 1.75692911, 1.75089386, 1.74499825, 1.73898396, 1.73284225, 1.72640065, 1.72031012, 1.71367306, 1.70742451, 1.7008635, 1.69446545, 1.68823259, 1.68118757, 1.67407344, 1.66757296, 1.66123084, 1.65485191, 1.64863174, 1.64173467, 1.63551075, 1.62939736, 1.62331599, 1.61760612, 1.61079072, 1.6047284, 1.59882852, 1.59254286, 1.58541448, 1.57799256, 1.56894639, 1.55912215, 1.54892287, 1.53831486, 1.53056251, 1.72382392, 1.74837305, 1.76296203, 1.77334578] offset=[2.4332, 2.4332, 2.433, 2.4329, 2.4325, 2.4308, 2.4329, 2.4371, 2.4334, 2.4337, 2.4341, 2.4344, 2.4346, 2.435, 2.4356, 2.4363, 2.4371, 2.4379, 2.4388, 2.4398, 2.4409, 2.4422, 2.4433, 2.4446, 2.4461, 2.4481, 2.4505, 2.4536, 2.4577, 2.4632, 2.4696, 2.4783, 2.4885, 2.5007, 2.5138, 2.5286, 2.5431, 2.5593, 2.5749, 2.5908, 2.607, 2.6232, 2.6388, 2.6542, 2.6698, 2.6846, 2.6998, 2.7145, 2.7292, 2.7429, 2.757, 2.7702, 2.7839, 2.797, 2.8102, 2.8229, 2.836, 2.8495, 2.8629, 2.8768, 2.8901, 2.9038, 2.9169, 2.9307, 2.9437, 2.9567, 2.9696, 2.983, 2.9955, 3.0086, 3.0208, 3.0335, 3.0457, 3.0577, 3.0711, 3.0843, 3.0962, 3.1079, 3.1195, 3.1309, 3.1434, 3.1547, 3.1656, 3.1766, 3.187, 3.1993, 3.2102, 3.2208, 3.232, 3.2445, 3.2574, 3.2728, 3.2905, 3.3108, 3.3364, 3.3622, 3.1882, 3.1599, 3.1452, 3.135]
20200204134213833.gif#pic_center
LM386输出波形的变化
(3) 在频率为50kHz下进行幅度扫描
在输入信号的频率为50KHz下,输出信号的有效值和直流偏移量随着输入信号的有效值从0.01V变化到1.0V的过程中对应的变化情况。
在50kHz下LM386的输出信号幅度和直流偏移量随着输入信号的幅值增加变化的情况
input=[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.0] output=[0.21546304, 0.43443544, 0.65487894, 0.87157714, 1.09167747, 1.30666552, 1.49937331, 1.60794122, 1.66487502, 1.69812129, 1.71249666, 1.72351342, 1.73238449, 1.73950365, 1.74532794, 1.75011048, 1.75399456, 1.75717382, 1.75982471, 1.7620487, 1.76386182, 1.76538145, 1.76654243, 1.76747262, 1.76820382, 1.76884257, 1.7694019, 1.76991374, 1.77037848, 1.77083847, 1.77139286, 1.7720034, 1.77270269, 1.77354283, 1.77446492, 1.77546809, 1.77648393, 1.77758891, 1.77857736, 1.7794767, 1.78028155, 1.78095969, 1.78151261, 1.78195288, 1.78233327, 1.78258556, 1.78276121, 1.78279696, 1.78272762, 1.78257407, 1.78235151, 1.78201513, 1.78155986, 1.78097848, 1.78028154, 1.77954763, 1.77873435, 1.77779415, 1.77673771, 1.77556749, 1.77435292, 1.77300133, 1.77160098, 1.76997026, 1.76828686, 1.76642958, 1.76439332, 1.76199918, 1.75950496, 1.75656133, 1.75358439, 1.7501647, 1.74665279, 1.74304223, 1.7393008, 1.73492906, 1.73078122, 1.72669331, 1.72245764, 1.71818274, 1.71341674, 1.70890258, 1.70438813, 1.69972606, 1.69527206, 1.68974439, 1.68479238, 1.67985622, 1.67456521, 1.66874612, 1.66268801, 1.65535275, 1.64712723, 1.63853145, 1.62921205, 1.61640613, 1.60483713, 1.71724504, 1.82390417, 1.85828604] offset=[2.4337, 2.4333, 2.4327, 2.4318, 2.4303, 2.4259, 2.4104, 2.3744, 2.3602, 2.3423, 2.3199, 2.3018, 2.2873, 2.2753, 2.2649, 2.2559, 2.248, 2.2411, 2.235, 2.2296, 2.2248, 2.2205, 2.2169, 2.2136, 2.2108, 2.2085, 2.2068, 2.2059, 2.2061, 2.2078, 2.2121, 2.2173, 2.2242, 2.2335, 2.244, 2.256, 2.2684, 2.2824, 2.2964, 2.3107, 2.3255, 2.3404, 2.3549, 2.3693, 2.3839, 2.398, 2.4123, 2.4262, 2.4403, 2.4535, 2.4672, 2.4799, 2.4931, 2.5057, 2.5185, 2.5304, 2.5424, 2.5543, 2.566, 2.5777, 2.589, 2.6004, 2.6111, 2.6226, 2.6334, 2.6443, 2.6552, 2.6664, 2.6771, 2.6885, 2.6993, 2.7107, 2.7218, 2.7326, 2.7438, 2.7563, 2.7677, 2.7786, 2.7898, 2.8007, 2.8128, 2.824, 2.8351, 2.8464, 2.8569, 2.8698, 2.8814, 2.8926, 2.9045, 2.917, 2.9292, 2.9425, 2.9554, 2.9662, 2.975, 2.994, 3.082, 3.0082, 2.8377, 2.7622]
在50kHz下输出波形随着输入信号有效值幅值从0.01V增加到1V的变化情况
(4)在频率为250kHz下进行幅度扫描
在250kHz下,输入信号增大所引起的输出信号和输出偏移量之间的关系
input=[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.0] output=[0.20950925, 0.20950447, 0.42708299, 0.65066353, 0.87526108, 1.10194436, 1.27890739, 1.34043248, 1.297098, 1.21388594, 1.12789191, 1.04249122, 0.96199046, 0.89804268, 0.84799796, 0.80394616, 0.76438793, 0.72899091, 0.69673525, 0.66798083, 0.64209976, 0.61900124, 0.59716318, 0.57633875, 0.5557533, 0.53484848, 0.51357777, 0.49216555, 0.4702963, 0.44878042, 0.42878822, 0.4164051, 0.40134494, 0.39027796, 0.3823213, 0.37770251, 0.37570189, 0.3760123, 0.37834398, 0.38225653, 0.38763577, 0.39434369, 0.40229859, 0.41086331, 0.4203505, 0.43085688, 0.44179804, 0.45378952, 0.46623285, 0.47964104, 0.49307807, 0.50798434, 0.52268142, 0.53882109, 0.55489083, 0.57156475, 0.58700416, 0.60159647, 0.61457122, 0.62572134, 0.63562225, 0.64388521, 0.65131691, 0.65768593, 0.66382062, 0.66926283, 0.67447712, 0.67944574, 0.68457507, 0.6893681, 0.69450333, 0.69934451, 0.70471815, 0.71030404, 0.71675756, 0.7223471, 0.73276002, 0.74367444, 0.75516166, 0.76814534, 0.78237151, 0.80022883, 0.81856687, 0.83822166, 0.85904874, 0.87904917, 0.90244918, 0.92230826, 0.94036957, 0.95661823, 0.96976279, 0.97730508, 0.97921435, 0.97420191, 0.96334267, 0.9513854, 0.95074557, 0.96336036, 0.98729123, 1.08739098] offset=[2.4321, 2.432, 2.4269, 2.4169, 2.3984, 2.3561, 2.2555, 2.0579, 1.855, 1.6628, 1.5144, 1.3904, 1.2884, 1.2155, 1.1628, 1.119, 1.0796, 1.0429, 1.0097, 0.9812, 0.957, 0.9364, 0.91764, 0.90066, 0.88452, 0.86871, 0.85317, 0.83799, 0.82298, 0.80869, 0.7959, 0.7891, 0.77952, 0.77344, 0.76953, 0.76781, 0.76788, 0.7694, 0.77239, 0.77639, 0.78148, 0.7876, 0.79468, 0.80232, 0.81082, 0.82025, 0.83022, 0.84126, 0.8529, 0.86566, 0.87863, 0.89329, 0.90822, 0.92506, 0.94236, 0.96105, 0.97899, 0.99667, 1.0147, 1.0281, 1.0416, 1.0535, 1.0645, 1.0741, 1.0837, 1.0923, 1.1006, 1.1085, 1.1166, 1.1239, 1.1319, 1.1393, 1.1472, 1.1553, 1.1644, 1.172, 1.1867, 1.2027, 1.2208, 1.2424, 1.2668, 1.2985, 1.3322, 1.3689, 1.409, 1.4486, 1.4967, 1.539, 1.5797, 1.6204, 1.659, 1.6902, 1.7162, 1.7337, 1.7448, 1.7593, 1.7892, 1.8389, 1.9081, 2.0757]
在250kHz频率下LM386输出波形变化情况
(5) 在1MHz频率下扫描输入信号的幅度
在1MHz下,LM386输出幅值和直流偏移量之间的关系
input=[0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.2, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29, 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39, 0.4, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49, 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69, 0.7, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79, 0.8, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89, 0.9, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99, 1.0] output=[0.07156826, 0.13567551, 0.18365756, 0.21333475, 0.2420693, 0.24945191, 0.24874718, 0.2425744, 0.23207595, 0.21591159, 0.18971254, 0.16324598, 0.1282581, 0.09301492, 0.06303308, 0.0394327, 0.00431736, 0.00515508, 0.00624612, 0.00762632, 0.00910243, 0.01036753, 0.01114557, 0.01148779, 0.01164051, 0.01181376, 0.0120646, 0.01238029, 0.01273321, 0.01310144, 0.01316929, 0.01354706, 0.01390327, 0.01425669, 0.0145837, 0.0149034, 0.01518459, 0.01547088, 0.01572488, 0.01596399, 0.01619309, 0.01640764, 0.0166039, 0.01679034, 0.01697434, 0.01713909, 0.01730456, 0.01745883, 0.01760816, 0.01774916, 0.0178907, 0.01801884, 0.01814765, 0.01826777, 0.01838658, 0.01849944, 0.01860974, 0.01871653, 0.01882061, 0.01892535, 0.01902316, 0.01912327, 0.01921615, 0.019321, 0.01942897, 0.01956314, 0.01974148, 0.01999459, 0.02031551, 0.02076343, 0.02129216, 0.02196842, 0.02274773, 0.0236555, 0.02576125, 0.02728374, 0.02875861, 0.03017276, 0.03149775, 0.03265568, 0.03375242, 0.03449485, 0.03484937, 0.03471974, 0.03410467, 0.03276292, 0.03119451, 0.03006267, 0.04090404, 0.06370496, 0.08320334, 0.1024965, 0.12083972, 0.13824793, 0.15539783, 0.17142587, 0.20312757, 0.23611274, 0.31430566, 0.35215526] offset=[2.4245, 2.3913, 2.332, 2.2463, 2.1326, 1.9988, 1.8477, 1.6904, 1.5225, 1.3404, 1.153, 0.9734, 0.83905, 0.74656, 0.67993, 0.62795, 0.5247, 0.52518, 0.52674, 0.52887, 0.53149, 0.53472, 0.53842, 0.54247, 0.5466, 0.5506, 0.55438, 0.55801, 0.56144, 0.56457, 0.56507, 0.56795, 0.57037, 0.57258, 0.57447, 0.5762, 0.57763, 0.579, 0.58014, 0.58116, 0.58207, 0.58287, 0.58355, 0.58414, 0.58466, 0.5851, 0.58549, 0.5858, 0.58606, 0.58626, 0.58642, 0.58652, 0.58658, 0.5866, 0.58656, 0.58651, 0.58641, 0.58628, 0.58611, 0.58591, 0.5857, 0.58544, 0.58517, 0.58485, 0.58449, 0.58406, 0.58352, 0.58283, 0.58203, 0.58099, 0.57986, 0.57846, 0.57692, 0.57517, 0.5724, 0.56834, 0.56573, 0.56328, 0.56097, 0.55892, 0.55694, 0.5556, 0.55501, 0.55552, 0.55735, 0.56191, 0.56915, 0.5825, 0.63038, 0.68611, 0.73472, 0.7878, 0.8436, 0.90454, 0.98085, 1.0664, 1.1562, 1.2692, 1.4202, 1.5766]
在1MHz频率下,LM386的输出信号随着输入信号有效值从0.01增加到1.00V的变化情况
对比数据
在不同的频率下,输出的信号在开始的时候都是随着输入信号的幅值增加而上升。但是随着频率超出了LM386的频率范围。输出的信号的幅值在高于一定值之后,反而下降。下降的 原因通过下面的输出直流分量的变化可以看出来。
在四种不同的频率下运放的输出是输入信号的幅度之间的关系
直流分量的变化如下图所示。对于高出LM386截止频率之外的信号,输出直流偏质量随着输入信号的幅值增加而下降。从而影响了输出信号的的动态范围,这也使得输出信号中的交流分量降低了。
对比在四种频率下,随着输入信号的幅值增加所引起的输出直流偏移量的变化
从上面的实验可以看出,频率的高低的确是影响LM386直流偏移量的主要原因。同时输入信号的幅值也会影响到输出直流偏移量。
当栓是信号的有效值低于0.1V的时候,LM386直流偏移量变化不大,这说明初级的整流效果还不明显。当输入信号的幅值增大,输入级的整流效果增加,就带动输出直流偏质量下降。
在不同的输入幅值下扫描频率
(1)输入有效值为0.1Vrms 下图对比了在输入相同的情况下,随着频率的增加输出直流量的变化。
输入0.1Vrms下不同频率对应的输出和直流偏置量的变化
freq=[10000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 110000.0, 120000.0, 130000.0, 140000.0, 150000.0, 160000.0, 170000.0, 180000.0, 190000.0, 200000.0, 210000.0, 220000.0, 230000.0, 240000.0, 250000.0, 260000.0, 270000.0, 280000.0, 290000.0, 300000.0, 310000.0, 320000.0, 330000.0, 340000.0, 350000.0, 360000.0, 370000.0, 380000.0, 390000.0, 400000.0, 410000.0, 420000.0, 430000.0, 440000.0, 450000.0, 460000.0, 470000.0, 480000.0, 490000.0, 500000.0, 510000.0, 520000.0, 530000.0, 540000.0, 550000.0, 560000.0, 570000.0, 580000.0, 590000.0, 600000.0, 610000.0, 620000.0, 630000.0, 640000.0, 650000.0, 660000.0, 670000.0, 680000.0, 690000.0, 700000.0, 710000.0, 720000.0, 730000.0, 740000.0, 750000.0, 760000.0, 770000.0, 780000.0, 790000.0, 800000.0, 810000.0, 820000.0, 830000.0, 840000.0, 850000.0, 860000.0, 870000.0, 880000.0, 890000.0, 900000.0, 910000.0, 920000.0, 930000.0, 940000.0, 950000.0, 960000.0, 970000.0, 980000.0, 990000.0, 1000000.0] output=[1.63774118, 1.65188929, 1.66769214, 1.68731398, 1.69982482, 1.68613348, 1.67119479, 1.65377866, 1.63394067, 1.61177054, 1.58723554, 1.56034584, 1.53114025, 1.50026052, 1.46846017, 1.43573369, 1.40215921, 1.36736288, 1.33204128, 1.29502672, 1.25561452, 1.21580463, 1.17990417, 1.14584946, 1.11294757, 1.07947244, 1.04635179, 1.01372758, 0.98037023, 0.94828833, 0.91653015, 0.88622918, 0.85697307, 0.82906326, 0.80247309, 0.77717658, 0.75319758, 0.73031026, 0.70830632, 0.68753934, 0.66725753, 0.64787079, 0.62940286, 0.61177984, 0.59518529, 0.57941417, 0.56457179, 0.55051816, 0.53726325, 0.52475421, 0.51358476, 0.50237275, 0.49180495, 0.48171001, 0.47212554, 0.46300625, 0.45435086, 0.44599126, 0.43800191, 0.43035625, 0.42293636, 0.41572455, 0.40911213, 0.40189193, 0.39537593, 0.38887851, 0.38247762, 0.37618233, 0.36993825, 0.36380499, 0.35773061, 0.3517115, 0.34572523, 0.3398616, 0.33401255, 0.3282196, 0.32253801, 0.31694727, 0.3113988, 0.305884, 0.30057845, 0.29528939, 0.29008502, 0.28495769, 0.27962628, 0.27464224, 0.26982082, 0.26506431, 0.26037876, 0.25576498, 0.25120274, 0.24676386, 0.24238726, 0.23802433, 0.23373516, 0.22954655, 0.22535622, 0.22126627, 0.21718112, 0.21313414] offset=[2.4225, 2.41, 2.3948, 2.375, 2.339, 2.2804, 2.2233, 2.1668, 2.11, 2.0536, 1.9983, 1.9444, 1.8927, 1.844, 1.7982, 1.7556, 1.7172, 1.6813, 1.6487, 1.6164, 1.5856, 1.5578, 1.5355, 1.5169, 1.5004, 1.4832, 1.4666, 1.4506, 1.4335, 1.4179, 1.402, 1.3871, 1.3727, 1.3587, 1.3451, 1.3316, 1.3179, 1.3042, 1.2905, 1.2776, 1.2644, 1.252, 1.2403, 1.2298, 1.2202, 1.2115, 1.2042, 1.1976, 1.1921, 1.1876, 1.1854, 1.1827, 1.1807, 1.1795, 1.1788, 1.1789, 1.1795, 1.1808, 1.1826, 1.1849, 1.1876, 1.1906, 1.195, 1.1977, 1.2017, 1.2058, 1.2103, 1.2146, 1.2192, 1.2238, 1.2286, 1.2333, 1.2381, 1.2428, 1.2477, 1.252, 1.2566, 1.2611, 1.2655, 1.2694, 1.2738, 1.2781, 1.2819, 1.2856, 1.2873, 1.291, 1.2943, 1.2977, 1.3009, 1.304, 1.3071, 1.3101, 1.3131, 1.3157, 1.3183, 1.3211, 1.3234, 1.3259, 1.3283, 1.3303]
输入0.1Vrms下,不同频率对应的LM386直立偏移量的变化
(2) 在0.2Vrms输入频谱对输出的影响
设置输入信号的有效值为0.2V,测试输入信号的频率对于输出信号的幅值、输出直流偏质量的影响。
输入信号的频谱对输出信号和直流偏质量的影响
freq=[10000.0, 20000.0, 30000.0, 40000.0, 50000.0, 60000.0, 70000.0, 80000.0, 90000.0, 100000.0, 110000.0, 120000.0, 130000.0, 140000.0, 150000.0, 160000.0, 170000.0, 180000.0, 190000.0, 200000.0, 210000.0, 220000.0, 230000.0, 240000.0, 250000.0, 260000.0, 270000.0, 280000.0, 290000.0, 300000.0, 310000.0, 320000.0, 330000.0, 340000.0, 350000.0, 360000.0, 370000.0, 380000.0, 390000.0, 400000.0, 410000.0, 420000.0, 430000.0, 440000.0, 450000.0, 460000.0, 470000.0, 480000.0, 490000.0, 500000.0, 510000.0, 520000.0, 530000.0, 540000.0, 550000.0, 560000.0, 570000.0, 580000.0, 590000.0, 600000.0, 610000.0, 620000.0, 630000.0, 640000.0, 650000.0, 660000.0, 670000.0, 680000.0, 690000.0, 700000.0, 710000.0, 720000.0, 730000.0, 740000.0, 750000.0, 760000.0, 770000.0, 780000.0, 790000.0, 800000.0, 810000.0, 820000.0, 830000.0, 840000.0, 850000.0, 860000.0, 870000.0, 880000.0, 890000.0, 900000.0, 910000.0, 920000.0, 930000.0, 940000.0, 950000.0, 960000.0, 970000.0, 980000.0, 990000.0, 1000000.0] output=[1.7845617, 1.7999155, 1.79415121, 1.77942651, 1.76241559, 1.74317445, 1.72183134, 1.69813514, 1.67069023, 1.63924553, 1.60391112, 1.56445123, 1.52058835, 1.47189951, 1.41777434, 1.35760286, 1.28809953, 1.20715597, 1.1221883, 1.03385994, 0.9476603, 0.86305411, 0.7793398, 0.70310306, 0.63333144, 0.5696079, 0.51173138, 0.45963179, 0.41176749, 0.36908179, 0.33021484, 0.29584842, 0.2653447, 0.23829002, 0.21442165, 0.18831572, 0.1713437, 0.15640214, 0.14311272, 0.1317833, 0.12100413, 0.11132412, 0.10242767, 0.09427914, 0.08662906, 0.07947889, 0.07284212, 0.06655995, 0.0607382, 0.05524779, 0.05057495, 0.04584276, 0.04143909, 0.03736629, 0.03368743, 0.03031276, 0.02731976, 0.02463444, 0.02228588, 0.02024985, 0.01849291, 0.01702989, 0.01586451, 0.01480536, 0.0139928, 0.0133235, 0.0127798, 0.01238622, 0.0121186, 0.0119763, 0.01189709, 0.01188893, 0.01189847, 0.01190918, 0.01190611, 0.011905, 0.01186686, 0.01181855, 0.01175189, 0.01165224, 0.01156012, 0.01144186, 0.0113128, 0.01116771, 0.01106314, 0.0109019, 0.01072923, 0.01055672, 0.01037206, 0.01018004, 0.00998909, 0.00979955, 0.00959861, 0.00939977, 0.0092038, 0.00899411, 0.00879955, 0.00859903, 0.00839867, 0.00819945] offset=[2.4257, 2.4047, 2.3499, 2.2889, 2.2274, 2.1658, 2.1039, 2.0414, 1.9792, 1.9172, 1.8545, 1.7909, 1.7262, 1.6603, 1.5929, 1.5232, 1.4519, 1.3802, 1.308, 1.2423, 1.1819, 1.1245, 1.0653, 1.0053, 0.95, 0.90085, 0.85808, 0.82113, 0.7885, 0.76056, 0.73612, 0.71513, 0.6969, 0.68099, 0.66707, 0.65476, 0.64387, 0.63413, 0.62529, 0.61763, 0.61014, 0.60323, 0.59673, 0.59058, 0.58474, 0.57897, 0.57328, 0.56752, 0.56185, 0.55631, 0.55166, 0.54703, 0.54312, 0.53983, 0.53714, 0.53503, 0.53338, 0.5321, 0.5311, 0.53032, 0.52968, 0.52914, 0.52869, 0.52821, 0.52781, 0.52743, 0.52707, 0.52674, 0.52644, 0.52618, 0.52597, 0.52581, 0.5257, 0.52563, 0.5256, 0.52561, 0.52565, 0.5257, 0.52578, 0.52588, 0.52598, 0.52609, 0.52621, 0.52634, 0.52651, 0.52665, 0.52679, 0.52694, 0.52709, 0.52724, 0.52739, 0.52753, 0.52768, 0.52783, 0.52798, 0.52811, 0.52826, 0.52839, 0.52853, 0.52866]
在输入0.2Vrms的情况下,信号的频率对输出和偏移量的影响
将前面两个实验的直流偏移量随着频率的增加而变化的情况绘制在一起。
可以看到当输入信号的幅值增大时,频率的增加会使得直流偏移量的变化更大。
对比在两种输入点好的电压下,输入频谱对于运放直流偏移量的影响
编辑:hfy
  • 放大器
  • lm386
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    厚声电阻ESL对高频信号完整性影响?
    厚声电阻(以厚膜工艺为代表)的等效串联电感(ESL)对高频信号完整性具有显著负面影响,其核心机理与表现如下: 一、ESL对高频信号完整性的破坏机制 阻抗失配与信号畸变 计算公式 :ESL引起的阻抗
    的头像 发表于 04-15 15:48 146次阅读
    厚声电阻ESL对<b class='flag-5'>高频信号</b>完整性影响?
    高频直流探头在开关电源研发中的精准测量与优化实践
    高频直流探头兼具宽频带、高精度与抗干扰能力,适用于开关电源测量,确保高频细节与直流偏置准确捕捉。
    的头像 发表于 04-08 10:00 187次阅读
    探索LM386低电压音频功率放大器:特点、应用与设计要点
    探索LM386低电压音频功率放大器:特点、应用与设计要点 在电子设备的音频处理领域,低电压音频功率放大器扮演着至关重要的角色。今天,我们将聚焦于德州仪器(TI)的LM386低电压音频功率放大器
    的头像 发表于 02-05 09:30 452次阅读
    BNC连接器线束是否支持高频信号
    本文详细解析 BNC 连接器线束是否支持高频信号,从频率范围、阻抗类型、线缆与加工工艺等方面说明 BNC 线束在高频应用中的性能边界与适用场景,为工程选型提供参考。
    的头像 发表于 02-04 09:14 342次阅读
    BNC连接器线束是否支持<b class='flag-5'>高频信号</b>?
    在积分电路输入端施加一个交流信号,同时在同相端施加一个直流偏置电压,输出的直流偏置会被放大吗
    想请教一个电路问题,电路如图,想问一下电路中Vout输出的直流偏置是多少,我仿真出来的结果为1.25V,但是我没有想明白为什么输入的
    发表于 01-12 19:24
    高压放大器在高频声发射信号激励实验中的应用
    实验名称:高频声发射信号激励实验 测试目的:对整个多通道光纤光栅高频解调系统功能进行验证,验证的重点在于系统控制软件是否能够对可调谐激光光源
    的头像 发表于 12-19 11:49 562次阅读
    高压放大器在<b class='flag-5'>高频</b>声发射<b class='flag-5'>信号</b>激励<b class='flag-5'>实验</b>中的应用
    高频电路设计的“隐形卫士”:谈吸波材料的选型与应用
    的头像 发表于 12-03 16:53 726次阅读
    <b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>电路设计</b>的“隐形卫士”:谈吸波材料的选型与应用
    RFTOP推出2026版9KHz-110GHz高性能隔直器和偏置器解决方案
    隔直器(DC Block)使用电容器阻挡直流信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响。偏置器(Bias Tees)主要
    的头像 发表于 11-24 09:28 893次阅读
    RFTOP推出2026版9KHz-110GHz高性能隔直器和<b class='flag-5'>偏置</b>器解决方案
    三环电容ESL对高频信号完整性影响?
    三环电容的ESL(等效串联电感)对高频信号完整性具有显著影响,主要体现在阻抗失配、谐振频率降低、信号衰减与相位失真、谐振尖峰与噪声耦合等方面,其影响机制及应对措施如下: 一、ESL对高频信号完整性
    的头像 发表于 11-03 16:14 686次阅读
    三环电容ESL对<b class='flag-5'>高频信号</b>完整性影响?
    信号测试中的偏置现象分析与解决方案
    什么是直流偏置直流偏置现象是指在传感器或电子设备中出现的不希望的直流成分。在无输入的情况下,输出具有一定的
    的头像 发表于 10-15 13:44 969次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>测试中的<b class='flag-5'>偏置</b>现象分析与解决方案
    如何用频率计测高频信号
    频信号
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2025年10月14日 18:35:48
    SMA连接器技术剖析:高频信号传输的核心枢纽
    随着物联网、卫星通信等技术发展,市场对SMA接头性能要求持续升级。德索精密工业依托强大研发实力,正推动SMA接头向更高频率、更低损耗、微型化方向发展,以创新技术持续引领高频信号传输领域变革。
    的头像 发表于 07-03 10:48 725次阅读
    SMA连接器技术剖析:<b class='flag-5'>高频信号</b>传输的核心枢纽
    如何用是德示波器MSOX3104A精准测量高频信号
    示波器作为电子测量领域的核心工具,在高频信号分析中扮演着至关重要的角色。是德科技(Keysight)的MSOX3104A混合信号示波器凭借其1 GHz带宽、4+16通道配置以及每秒百万波形更新速率
    的头像 发表于 06-25 13:58 1119次阅读
    如何用是德示波器MSOX3104A精准测量<b class='flag-5'>高频信号</b>
    高频信号传输如何影响 MCX 插头的尺寸设计?
    自 2005 年成立以来,德索精密工业凭借专业的研发团队和丰富的行业经验,持续优化 MCX 插头设计,在满足高频信号传输需求的同时,不断提升产品性能,成为行业信赖的连接器供应商。
    的头像 发表于 05-22 08:49 645次阅读
    <b class='flag-5'>高频信号</b>传输如何影响 MCX 插头的尺寸设计?
