基于PCIE(mcap)的部分可重构实现方案
电子设计 来源:CSDN 博主 作者:向前行 2021-01-03 09:20 次阅读
本博文主要是对基于PCIE(mcap)的部分可重构实现的步骤做一个简单的演示,如有错误之处,欢迎批评指正。值得说明的是,基于PCIE的部分可重构需在ultrascale系列及ultrascale+芯片才能实现,具体哪些系列能实现哪种配置方式如下图所示:
图1
本质上来说,无论是JTAG还是ICAP或者MCAP以及其它FPGA的配置方式,目的都是配置FPGA的逻辑。MCAP是通过PCIE来实现对FPGA的烧写,最终结果和使用JTAG进行FPGA烧写没有区别,而使用PCIE对FPGA烧写有更好的灵活性,在某些需求场合是必不可缺的,譬如在数据加速的部署,FPGA加速板卡是位于服务器端,在服务上线之后修改FPGA业务逻辑的话如果使用JTAG烧写,一方面操作十分不便,可行性极低,另一方面,重新烧写FPGA会导致原FPGA的PCIE设备从服务器中删除,需要重新启动服务器枚举设备(目前本人没有找到可以进入系统后重新枚举设备的方法),对于已经上线的服务器,在每次切换FPGA业务逻辑后重启服务器是无法接受的,因此,使用PCIE对FPGA的部分重配置就十分必要,部分重配置能够在保持FPGA静态逻辑(PCIE部分和其他非业务逻辑)正常工作的情况下动态修改某个区域的逻辑(业务逻辑)。使用这种技术能够不重启服务器情况下快速切换业务逻辑。
本文的实现基于Xilinx的VCU1525加速板卡实现,VCU1525的FPGA是一颗ultrascale+的VU9P,由上图可以知道UltraScale+系列的FPGA支持MCAP配置模式。下面由一个简单的例程实现MCAP部分重配置。
1.新建一个空白工程。
图2
2.因为使用MCAP的配置方式,而MCAP集成于PCIE硬核中,因此需要例化一个PCIE相关的IP,这里使用XDMA进行本次例程(裸PCIE硬核也可以),该例程没有XDMA进行数据DMA搬运的相关内容,仅仅是借用XDMA中的MCAP功能,本人目前也有一个比较痛苦的地方,就是XDMA的上位机驱动怎么和MCAP的驱动整合在一起,不懂上位机驱动开发表示很迷茫,有大佬懂这个可以探讨下。
3.在Board选项中(在建立工程时选择Xilinx官方板卡才有这个选项)选择如下。
图3
4.在Basic选项中,把图中红色框中的Mode设置成Advanced。
图4
5.在Basic选项中,在最底部的Tandem Configuration or Partial Reconfiguration中选择PR over PCIE。
图5
6.在Pcie ID选项的Device ID中设置成8011(因为Xilinx提供的驱动支持8011,8038,506F)
图6
7.其它按照默认选项,生成该IP。
图7
8.考虑到测试和实现的方便,使用XDMA的Example Design来修改例程,在XDMA综合完成之后(记得选择OOC),打开该IP的Example Design,在该工程上面做修改。
图8
9.Example Design如下图。
图9
10.首先我们先修改XDC文件和工程顶层,主要是LED的管脚和电平约束。在这个例子中,我们将要实现使用两个可重构模块,一个模块用于控制VCU1525的LED灯亮,一个模块用于控制VCU1525的LED灯灭,用这个简单的例子来说明PR的实现步骤。
11.修改工程中的时钟生成IP,此步骤不是必要,主要是指定输入时钟管脚,如果不是官方板子,在XDC里面约束即可。
图10
12.新建两个模块,分别是LED_RM_0和LED_RM_1。其中LED_RM_0用于控制LED灭,LED_RM_1用于控制LED亮。两个模块的逻辑很简单,只是做演示作用。代码逻辑如下。
图11
13.在工程顶层例化其中一个RM模块。
图12
14.完成上述步骤之后,选择Tools->Enable Partial Reconfiguration...选项,将工程转换成支持PR类型的工程,在后续弹出的方框中选择Convert。
图13
15.此时工程已经转换完成,对比转换之前,在Flow Navigator的PROJECT MANAGER会多出Partial Reconfiguration Wizard选项。
图14
16.设置我们要进行部分重构的逻辑,即LED_RM_x模块,如下图所示,右键LED_RM_0,选择Create Partition Definition...
图15
17.在弹出的窗口中指定一个分区的名字,这里设置为LED_RM,点击OK。
图16
18.完成上一步之后,LED_RM_0模块变成了一个黄色的棱形标志,如下图所示。
图17
19.打开Partial Reconfiguration wizard
图18
20.在Edit Reconfiguration Modules界面中,点击“+”符号,把LED_RM_1添加进来,表明有两个重配置模块,添加完成后如下图所示,属于LED_RM分区定义列表里面有LED_RM_0和LED_RM_1两个重配置模块。
图19
21.在Editing Configurations界面中,选择automatically create configurations,并修改Configuration Name,如下图所示。
图20
22.在Edit Configuration Runs界面中,选择automatically create configurations。
图21
23.最后,点击Finish,部分重配置的向导设置完成,然后点击Run Synthesis综合设计。
图22
24.综合完成之后打开综合设计。
图23
25.在Floorplanning界面,右键LED_RM_0,选择Floorplanning->Draw Pblock,给RM模块划分重配置的区域。
图24
26.在分配完重配置区域之后,保存相应的约束到xdc文件中,然后做DRC检查,检查分配的区域是否符合要求。
图25
27.DRC检查没有问题之后,点击Generate Bitstream.
图26
28.至此,部分重配置的工程就生成完毕,在生成出来的文件里面,在工程目录下会有两个imp的文件夹,里面会分别有静态逻辑和各自的重配置逻辑,我们将静态逻辑先烧写进去FPGA,之后就可以通过PCIE配置动态逻辑,关于MCAP的驱动的上位机,在Xilinx_Answer_64761__UltraScale_Devices这份文档中有详细的说明。
图27
图28
编辑:hfy
  • FPGA
  • Xilinx
  • JTAG
  • PCIe
    PCIe信号完整性问题解决方案
    问题的解决方案: 一、检查和优化硬件连接 确保连接器和插槽正确接触 : 检查PCIe设备(如显卡、固态硬盘等)与主板上的PCIe插槽之间的连接是否牢固,确保所有连接器都正确插入且没有物理损伤。 使用高质量的材料和工艺 : 选择高
    的头像 发表于 11-26 15:18 615次阅读
    基于相变材料的重构超构表面用于图像处理
    光学超构表面(metasurface)实现了在亚波长尺度内的模拟计算和图像处理,并具备更低的功耗、更快的速度。虽然人们已经展示了各种图像处理超构表面,但大多数考虑的器件都是静态的,缺乏重构性。然而
    的头像 发表于 11-13 10:24 279次阅读
    基于相变材料的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>超构表面用于图像处理
    Cadence展示完整的PCIe 7.0 IP解决方案
    十多年来,Cadence 对 PCIe 技术的坚定承诺和支持,在业界有目共睹。我们深知强大 PCIe 生态系统的重要性,并感谢 PCI-SIG 提供的平台。在 PCI-SIG 开发者大会迎来 32 周年之际,Cadence 宣布面向 HPC/AI 市场推出完整的
    的头像 发表于 08-29 09:14 548次阅读
    Cadence展示完整的<b class='flag-5'>PCIe</b> 7.0 IP解决<b class='flag-5'>方案</b>
    PCIe 5.0 SerDes 测试
    #01 PCIe Gen 5 简介 PCIe 是用于硬盘、固态硬盘 (SSD)、图形卡、Wi-Fi 和内部以太网连接的先进互连 I/O 技术。PCIe 由一组快速、扩展且可靠的 I/
    的头像 发表于 08-16 09:33 900次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> 5.0 SerDes 测试
    实测952Mbps!四路千兆网PCIe拓展方案,国产工业级!
    /4路千兆网口模块方案:无锡沐创N500L-AM2C-DD、N500L-AM4C-QD测试工具:iperf3创龙科技已基于瑞芯微RK3588J、RK3568J处理器实现PCIe拓展多路千兆网口
    发表于 07-25 14:57
    新思科技PCIe 7.0验证IP(VIP)的特性
    在近期的博文《新思科技率先推出PCIe 7.0 IP解决方案,加速HPC和AI等万亿参数领域的芯片设计》中,新思科技宣布推出综合全面的PCIe Express Gen 7(PCIe 7
    的头像 发表于 07-24 10:11 709次阅读
    新思科技<b class='flag-5'>PCIe</b> 7.0验证IP(VIP)的特性
    PCIe插槽竟然能玩出花样?多个最新PCIe扩展硬盘方式!#PCIe扩展 #PCIe #硬盘盒
    硬盘PCIe
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年07月11日 17:21:28
    pcie4.0和pcie3.0接口兼容吗
    PCIe 4.0和PCIe 3.0接口在多个方面实现了兼容性,PCIe 4.0和PCIe 3.0接口兼容性问题是一个广泛讨论的话题。
    的头像 发表于 07-10 10:12 7255次阅读
    麦格纳为中国本土汽车制造商提供重构座椅系统
    技术提供了与长滑轨配套的完全旋转的前排座椅,从而实现灵活布局,扩展座舱空间。 车内的灵活布局和扩展的座舱空间 不要让人来适应车,而是让车来适应人的需求,是麦格纳
    的头像 发表于 06-18 17:13 1846次阅读
    重构柔性装配产线:AI边缘控制技术的崭新探索
    在信息化和智能化浪潮的推动下,制造业正面临着前所未有的转型升级挑战。其中,重构柔性装配产线以其独特的AI边缘控制技术,为制造业的智能化转型提供了新的解决方案
    的头像 发表于 04-30 16:11 397次阅读
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>柔性装配产线:AI边缘控制技术的崭新探索
    重构柔性装配产线整体解决方案,智能化生产转型的引领者
    在当今数字化时代,智能制造已成为企业提升生产效率和降低成本的关键。而重构柔性装配产线基于富唯智能AI工业控制与决策平台打造,通过一台AI边缘控制器即可控制整个系统,实现跨品类产品的数控自动化
    的头像 发表于 04-29 16:29 1287次阅读
    <b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>重构</b>柔性装配产线整体解决<b class='flag-5'>方案</b>,智能化生产转型的引领者
    高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
    ,从而实现更高存储性能和存储容量。无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队
    发表于 04-20 14:41
    PCIe-AXI-Cont用户手册
    Transaction layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    发表于 02-22 09:15 3次下载
    PCIe控制器(FPGA或ASIC),PCIe-AXI-Controller
    Transaction Layer的所有功能特性,不仅内置DMA控制器,而且具备AXI4用户接口,提供一个高性能,易于使用,定制化的PCIe-AXI互连解决方案,同时适用于ASIC和FPGA。
    的头像 发表于 02-21 15:15 926次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b>控制器(FPGA或ASIC),<b class='flag-5'>PCIe</b>-AXI-Controller
    【正运动】高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
    产品摘要正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准PC机快速实现高性能的EtherCAT运动控制功能。在“PC+运动控制卡”
    发表于 01-24 09:48
