带状线传输线在PCB上的路由方式
PCB线路板打样 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-30 12:14 次阅读
随着印刷电路板中使用的处理器技术的不断发展,对以越来越快的速度进行电路布线的需求也在不断发展。随着处理器的每次新迭代的引入,信号切换速度变得更快,这又需要更加谨慎地注意这些信号在PCB上的路由方式。由于该电路具有更高的时钟速度和更短的转换时间,因此许多过去无需考虑布线的连接现在都需要视为高速传输线。
为了通过高速开关正确导通这些传输线,需要仔细控制PCB中的走线布线。这就要求穿过电路板的传输线的结构必须非常一致,以防止信号的任何部分被反射。这些信号反射会在线路上引起噪声,并最终降低电路性能。为防止出现此类问题,需要为PCB中的带状线传输线路由设置板层堆叠和路由规则,我们将在此处进行更详细的探讨。
带状线布线是电路板层配置,它允许将内部走线布线层夹在两个接地层之间。通过仔细控制布线层和平面层之间的绝缘材料的厚度和介电常数(Dk),您可以创建具有特定宽度和铜重量的走线,并以特定的阻抗工作。这被称为受控阻抗路由,在PCB上对传输线进行路由以消除任何信号反射时通常需要这样做。
传输线布线的另一种配置称为微带,它与带状线布线相似,不同之处在于微带在板的外层布线。采用这种配置,在表面布线层下方仅存在一个参考平面和绝缘电介质。如果没有带状线上方和下方的布线数量相同的屏蔽层,则微带不会提供相同级别的隔离。另外,由于空气的Dk值,迹线暴露而不是夹在平面之间会改变阻抗计算。这就是为什么微带路由通常比带状线要宽的原因。
但是,由于带状线布线在电介质层和平面层之间很好地隔离,因此传输线的辐射能量不如微带线那样。这允许更小和更紧密地布线。此外,带状线配置还提供了更多保护,使其免受可能产生干扰的传入攻击者信号的侵害。接下来,我们将研究带状线传输线路由的四个基本步骤。
组件下方的PCB布线
成功路由带状线传输线需要考虑四个基本步骤:
层堆叠:使用带状线配置来路由传输线始于创建板层堆叠。不仅需要指定两个接地平面之间的专用布线层,而且还必须计划介电材料及其宽度。这对于下一步很重要。
阻抗计算:PCB布局团队将需要板层堆叠信息,以便正确计算受控阻抗线的布线宽度。通过插入将要使用的板材及其宽度,计算器将能够确定目标阻抗值的正确走线宽度。
布线:传输线需要与其他类型的信号布线隔离,因此请确保设置您的设计规则,以使这些线有足够的间隙。其他信号可以使用同一层,它们只需要避开高速传输线,以保持这些线的信号完整性。
接地层:布设传输线时,请确保不要布设在接地层的中断处。传输线需要不间断的平面层,以提供干净,直接的信号返回路径。由于分裂的平面,切口或什至大量的过孔而导致的平面层中的任何中断,都会导致返回信号在平面周围徘徊,从而在产生噪声时产生噪声。
此时,您就可以开始路由带状线传输线了。根据需要,也可以使用不同类型的带状线路由配置。在某些情况下,可能需要将布线在参考平面之间偏移或与另一个信号耦合在一起。您可以在下图中看到一些示例。
带状线布线结构的一些示例
下一个问题是,您的PCB设计工具如何帮助您进行带状线传输线布线?从直接与制造商合作以导入板层堆叠信息的能力开始,有许多PCB设计工具功能将非常有用。通过使用IPC 2581数据格式,您的制造商可以向您发送其首选的层堆叠以及材料,宽度和层配置。然后,您可以使用相同的协议将完成的电路板文件发回以进行制造和组装。内置于设计工具中的阻抗计算器,以及用于布线和接地平面创建的设计规则和高级编辑功能,也会很有帮助。
编辑:hfy
  • 印刷电路板
  • PCB布线
    实现阻抗控制的传输线配置方式
    实现阻抗控制的传输线配置方式控制阻抗 PCB 通常使用微波传输带或带状线传输线路,以单端(未平衡
    发表于 09-28 16:16
    带状线Stripline的定义 PPT
    带状线Stripline的定义六十年代以来,微波工程和微波技术,出现了一次不小的革命,即所谓MIC(Microwave Integrated Circuit)微波集成电路。其特色是体积小、功能多
    发表于 11-02 15:47
    【快点PCB原创|大神带你学传输线理论】
    参考平面之间的内层走线。下图所示为PCB不同元件之间的内层走线带状线)和外层走线(微带
    发表于 09-09 11:11
    PCB中常见的两种传输线结构
    传输线结构是微带线带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指
    发表于 09-03 11:06
    PCB传输线参数
    。  图 A为微带线、B为对称带状线  时延的概念比较容易理解,即信号传输经过整个线长所用的时间总量,时序分析里将详细介绍传播速度和时间有关的知识,这里直接给出时延的计算公式:  其
    发表于 09-03 11:06
    PCB传输线原理
    过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水管中的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。  传输线的种类很多,如同轴线、波导、
    发表于 11-23 15:46
    毫米波的PCB平面传输线技术
    摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带
    发表于 06-24 06:35
    射频板设计经验总结之【传输线篇】
    宽度和线间距需保持一致,不发生突变。4、(铺地间距与参考面厚度没有直接关系,带状线与微带线的基本区别为微带线表层,带状线在内层,因此微带
    发表于 04-20 20:25
    微波传输线讲座
    1 引言 2 带状线 3 微带传输线 4 耦合带状线和耦合微带线 5 金属波导传输线的一般理论 6 矩形波导 7 圆波导 8 同轴波导
    发表于 03-12 16:10 0次下载
    常用微波传输线及特性介绍
    1)TEM传输线-非色散传输线 常用的TEM传输线有平行双导线、同轴线、带状线、微带线、共面波导等(图1)。
    的头像 发表于 04-15 17:08 2.2w次阅读
    一文浅析传输线的阻抗和传输延时
    传输线是由介质和导线构成的。PCB传输线通常分为微带线
    的头像 发表于 11-25 09:34 6540次阅读
    什么是微带线带状线
    电路板设计中,微带线带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然许多方面它们很相似
    的头像 发表于 06-10 07:45 2271次阅读
    什么是微带<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>
    PCB中的传输线结构
    数字设计系统中常见的两种传输线结构是微带线带状线。微带线分为标准微带线和嵌入式微带线。前者是指
    发表于 08-29 14:17 693次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中的<b class='flag-5'>传输线</b>结构
    PCB中的传输线结构
    发表于 09-01 16:34 608次阅读
    PCB中的微带线带状线是什么?有哪些区别?
    PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线带状线。每条传输线都由信号走线和参考平面组成。
    发表于 09-28 10:44 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>中的微带<b class='flag-5'>线</b>和<b class='flag-5'>带状线</b>是什么?有哪些区别?
