串联终端CMOS传输线中的电压和电流波形
电子设计 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-30 12:53 次阅读
串联终端的传输线 是连接CMOS器件的主要方法 ,在下面的讨论中,所有提到的器件都是CMOS器件。CMOS器件实际上导致了ECL技术的灭亡,因为使用ECL,无论采取什么措施,生产线总是会消耗功率并导致大型机器出现严重的散热问题。
图1是典型的5V CMOS驱动器,其50欧姆传输线连接到无源CMOS接收器
图1.典型的串联终端CMOS传输线
无源接收器意味着它仅对输入端呈现的电压波形做出响应。为了便于说明,CMOS接收器看起来像很小的电容器,被认为是开路的。在这里,线长约12英寸(30厘米)。PCB中的能量每纳秒传播大约六英寸。因此,这条线大约两纳秒长。
图2中显示了图1中传输线的示意图。
图2.传输线的示意图
可以看出, 沿着传输线的长度分布着电容电阻和电感。如前几篇文章所述,这些元件被称为寄生元件,它们以每单位长度的电感与每单位长度的电容器之比来建立传输线的行为。此外,它们确定线路的阻抗,如公式1所示。
公式1.传输线的阻抗
注意:为串联端接的传输线选择驱动器时,驱动器的输出阻抗必须等于或小于传输线的阻抗。
在公式1中,每单位长度的电感表示为Lo,每单位长度的电容表示为Co。(这两个变量可以使用2D场求解器等工具确定给定的传输线类型)。
T0处的等效电路是电压源,图3是从逻辑0到逻辑1的转换开始时的等效电路。
图3.开关开始时T0处图1电路的等效电路
分压器由驱动器输出阻抗和上部的串联端接以及下部的传输线阻抗组成。正确选择串联终端后,Zout和Zst的组合将与Zo相同。在此示例中,两者均为50欧姆。
图4显示了当驱动器从逻辑0切换到逻辑1时图1中的串联端接传输线的电压和电流波形。
图4.电压和电流波形,串联端接的传输线从0切换到1
从传输线开始的电压波形为V / 2,代表电源电压的一半。因此,出站时,电容充电至V / 2。这由图4下部所示的电流波形表示,并且可以由V对两个串联电阻的简单计算来表示。
注意:欧姆定律描述了通过电阻的电流与通过电阻的电压之间的关系。基本上,法律规定,以安培为单位的电流等于以电阻为单位的电压(以伏特为单位)除以以欧姆为单位的电阻。
当电流到达传输线的远端(开路)时,电压加倍。EM场从传输线的开路端反射回去,并且正在对电容进行充电,直至到达V为止。当EM场回到线路的起点时,电容已充满电,并且电流变为零。如图4的下部所示。
关于图4所示的操作要记住的重要事项包括:
图形底部的电流波形持续两倍于传输线的电气长度。
从电源子系统汲取的最大电流由传输线的Zo和电源电压设置。
传输线输入处的电流波形和电压波形的乘积就是必须由电源子系统提供的电源。
波形的频率内容不是由时钟频率设置的。
编辑:hfy
  • CMOS
  • 驱动器
  • ECL
    ECL
    传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端
    传输线的反射吗?下面我们一起来验证一下! 1. 不加串联端接电阻时接收端波形传输线为2000mil): 在不加电阻时可以发现信号有非常严重的反射,从而导致
    的头像 发表于 11-07 07:40 1495次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>在阻抗匹配时<b class='flag-5'>串联</b>端接电阻为什么要靠近发送端
    传输线的电报方程怎么求 如何推导出传输线的电报方程
    本文的第一部分,主要是说,怎样从传输线的等效电路,推导出传输线的电报方程,从而给出传输线电压电流
    的头像 发表于 07-31 15:21 5529次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的电报方程怎么求 如何推导出<b class='flag-5'>传输线</b>的电报方程
    怎样从传输线的等效电路推导出传输线的电报方程呢?
    传输线可以等效为电阻,电感串联,电导,电容并联,
    的头像 发表于 07-31 15:20 3645次阅读
    怎样从<b class='flag-5'>传输线</b>的等效电路推导出<b class='flag-5'>传输线</b>的电报方程呢?
    传输线的基本知识
    电流的线路并行走向,也不能靠近低频信号线路。<br/>4.2 传输线的特性阻抗 <br/>无限长传输线上各处的电压电流
    发表于 12-05 15:38
    传输线效应
    加到实际的PCB 连线之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗Zo。如果传输线和接收端的阻抗不匹配,那么输出的电流信号和信号最终的稳定状态将不同,这就引起信号在接收端产生反射,这种效应被称为振荡。
    发表于 06-18 07:53
    传输线的特性阻抗分析
    忽略了的,也就是直流电压变化和漏电引起的电压波形畸变都未考虑在内。实际应用,必须具体分析。传输线分类当今的快速切换速度或高速时钟速率的 P
    发表于 09-28 14:48
    传输线及其特性阻抗
    function)加到这条传输线(如把1V的电池连接到传输线的发送端,电压跨在发送线和回路之间),一旦连接,这个
    发表于 01-23 11:56
    传输线的特性阻抗
    时,从电压源看进去传输线似乎有无限长的电长度。此传输线上任意一点的电压电流之比是一个常数,其值等于终端
    发表于 12-29 15:45
    PCB传输线原理
    遇到的金属导线、波导、同轴线和PCB走线邹是传轩翁线传输线通常被定义为一个适合在两个或多个终端间有效传输电能量或电信号竹
    发表于 11-23 15:46
    PSPICE传输线模型求解?
    ,但是没有看懂。不知SPICE无损传输线模型具体是怎样建立的。另外,感觉tra的导纳矩阵不是直接从传输线的节点的电压电流关系得到。如有高
    发表于 07-07 16:15
    均匀传输线
    均匀传输线18-1  某电信电缆的传播常数g = 0.0637ej46.25° (km)-1,特性阻抗Zc = 35.7e-j11.8° W。电缆始端信号电压为u1 = sin5000t V,终端负载阻抗Z2 = Zc
    发表于 04-27 08:46 0次下载
    什么是传输线
    什么是传输线 PCB板上的走线可等效为下图所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/foo
    发表于 03-25 11:29 2231次阅读
    不同负载条件下的传输线
    不同负载条件下的传输线传输线终端电压为、电流
    发表于 07-27 12:00 2374次阅读
    不同负载条件下的<b class='flag-5'>传输线</b>
    传输线的基础概念
    说说传输线传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是在实际的工作,应用最广泛的。
    的头像 发表于 10-23 10:05 801次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的基础概念
    传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端?
    传输线在阻抗匹配时串联端接电阻为什么要靠近发送端? 传输线在阻抗匹配时,串联端接电阻靠近发送端的原因有多个方面。 首先,了解传输线的基本原理
    的头像 发表于 11-22 18:26 1469次阅读
