精密放大器基于集成电阻网络产生失调的解决方案
454398 来源:Maxim 作者:David Fry 2021-01-03 09:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于精密电子,放大电路必须满足设计指标中的 要求。设计这些放大器时所面临的一个问题是:流入放大器输入端的电流所产生的电压失调。本文中,我们首先分析了产生失调的原因,并基于集成电阻网络给出了相应的解决方案。
问题分析
在试图解决问题前,我们需要先了解问题的起因。因此,我们首先考虑一个理想运算放大器的简化电路(图 1)。
图 1. 理想运算放大器简化电路
很多一年级学生都非常熟悉该电路的分析(假设放大器输入电流为零):
引入有限的输入阻抗可以使分析结果更接近实际情况,此时运算放大器将存在一定的输入偏置电流。我们在理想运算放大器的每个输入端增加一个电流源模拟这一效应(图 2)。
图 2. 图 1 理想运算放大器的电流源模型,模拟输入偏置电流。
为了分析每个电流源的影响,假设 VIN = 0V。假设 VIN 阻抗小于公式中的其它阻抗,IBIAS+将旁路到地,不会产生任何影响。由于 VIN = 0V,V- 也等于 0V。此外,由于 R1 两端电位相同,为 0V 电位,分析中可忽略。这样,我们很容易得到由于输入偏置电流(IBIAS-)和反馈电阻(R2)所产生的输出失调(VOUT):
解决问题
为了改进电路我们增加一个电阻(图 3 中的 R3),需要验证这一外加电阻的影响,该电阻会在同相端输入引入一个负的偏压:IBIAS+ × R3。由此可以通过调节 R3 消除偏置电流对反相端输入的影响。当然,合理的选择是将同相端与反相端输入的偏置电流调整到近似相等。
图 3. 图 2 电路中加入补偿电阻(R3),抵消输入偏置电流的影响。
时,注意到我们在电路中叠加了一个电压,可以很容易得到 VOUT,即,输出电压等于同相端电压乘以电压增益,加上由于反相端输入漏电流产生的失调。因为 VIN = 0,同相端作用的任何电压都是该端和 R3 的漏电流:
如果 R3 等于 R1 和 R2 并联,将抵消输入偏置电流所产生的电压。对于经常采用这一技术的精密应用,应按照以下原则选择电阻:
比值必须具有较高 ,以设置高 增益。
与 R1 和 R2 并联电阻需 保持相等,以补偿输入偏置电流引入的误差。
这些电阻应保持相同的温度特性。
图 3 中的精密运算放大器可以采用集成或分立电阻。
VIN = 0时,注意到我们在电路中叠加了一个电压,可以很容易得到VOUT,即,输出电压等于同相端电压乘以电压增益,加上由于反相端输入漏电流产生的失调。因为VIN = 0,同相端作用的任何电压都是该端和R3的漏电流:
公式3
如果R3等于R1和R2并联,将抵消输入偏置电流所产生的电压。对于经常采用这一技术的精密应用,应按照以下原则选择电阻:
R2/R1比值必须具有较高精度,以设置高精度增益。
R3与R1和R2并联电阻需精确保持相等,以补偿输入偏置电流引入的误差。
这些电阻应保持相同的温度特性。
集成电阻
MAX5421 (作为一个例子)内置15kΩ电阻,采用+5V或-5V供电;类似器件MAX5431内置57kΩ电阻,采用+15V或-15V供电。这些器件不仅包括精密的集成电阻,还可以在不同电阻间切换。利用电阻设置运算放大器的增益时,可以将增益设置在1、2、4和8之间。
器件的数据资料显示它们在电阻比为2、4、8的电阻对节点具有恒定电阻。电阻比为1时,节点仅等效为一个低阻。因此,所有比例下匹配电阻应等于抽头电阻(表1)。
表1. MAX5421/MAX5431分压器匹配电阻设置
电阻容差如表2所示。
表2. MAX5421/MAX5431分压电阻容差
需注意这些容差是在整个-40°C至+85°C工作温度范围能够保证的最大值,从而保证了高精度增益容限。图4给出了典型的集成电阻设计(一个精密放大器)。
图4. 该精密放大器由精密电阻(MAX5421 IC)和通用的满摆幅运算放大器(MAX4493)组成。
MAX5421或MAX5431集成电阻芯片的主要技术优势在于电阻之间的匹配度和一致的温度特性。通过在增益设置电阻之间进行电子切换可以选择所要求的系统增益。
集成电阻的绝对阻值具有较大的误差,但在这些电路中不会造成任何影响,因为增益值取决于电阻比的精度,可以保证在±0.025%以内。如果使用外部电阻进行匹配,则很难得到适当的阻值,集成电阻则很容易达到匹配。集成电阻可以由工厂调整,保证增益设置电阻具有一致的温度特性。R1和R2的误差还会影响R3,R3应该与R1和R2的并联阻值保持相同。
如果系统中不需要R3,利用数字编程的精密电阻分压器MAX5420和MAX5430可以降低系统成本。这些器件具有与MAX5421和MAX5431相同的性能,但不包含匹配电阻。对于固定增益应用,可以采用MAX5490、MAX5491和MAX5492电阻分压器,该系列器件只包括一路固定增益电阻对,不含匹配电阻。
分立电阻方案
我们现在转向用分立元件设置增益的方案,并对该方案进行分析。分立电阻对不仅需要具有±0.025%的比例容差,还必须在整个温度范围内将变化率保持在容限以内。实际上,这意味着每个电阻必须具有0.0125%的容差。电阻的数据资料通常给出了初始容差和温度系数。由此我们可以计算出在整个温度范围内的最大容差。下面给出的例子基于具有低温度系数的超高精度分立电阻:
初始容差:0.005%
温度系数:2ppm
工作温度范围:-40°C至+85°C
因此,在整个工作范围内电阻容差为:
为了达到与采用集成电阻的运算放大器方案相同的增益精度,必须使用上述超高精度电阻。虽然可以得到这样的分立电阻,但成本非常昂贵,每个电阻的价格在几个美元左右。即使降低对输入失调匹配的要求,为了达到与集成电阻方案接近的性能,分立元件的成本也很难接受。一对电阻的成本要远远高于MAX542x或MAX543x (示例器件),这些器件集成了四种增益设置所需的全部电阻,另外还包括匹配电阻和切换增益设置所需的全部开关和逻辑电路。
结论
我们分析了由于输入偏置电流所造成的电压失调误差。经过对分立和集成电阻两种方案的比较,可以看出,采用集成电阻能够获得优于昂贵的分立方案的性能。
编辑:hfy
  • 运算放大器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5426:可编程仪表放大器精密电阻网络
    探索MAX5426:可编程仪表放大器精密电阻网络 在电子工程领域,可编程仪表放大器的性能很大程度上依赖于其内部的电阻
    的头像 发表于 04-03 14:40 185次阅读
    探索LT2079:微小功耗下的精密运算放大器解决方案
    探索LT2078/LT2079:微小功耗下的精密运算放大器解决方案 一、引言 在电子设备设计领域,运算放大器是不可或缺的基本元件。而在一些对功耗要求极为严苛的应用场景中,如电池供电系统
    的头像 发表于 01-29 09:55 409次阅读
    LT1880:SOT - 23封装的精密运算放大器的卓越之选
    采用SOT - 23封装的轨到轨输出、皮安级输入电流的精密运算放大器。 文件下载: LT1880.pdf 1. 器件特性亮点 1.1 高精度输入性能 低失调电压 :最大失调电压仅150
    的头像 发表于 01-27 13:55 319次阅读
    探索MAX4238:超低失调/漂移、低噪声精密放大器的卓越性能
    探索MAX4238/MAX4239:超低失调/漂移、低噪声精密放大器的卓越性能 在电子设计领域,放大器是至关重要的基础元件。而今天我们要深入探讨的MAX4238/MAX4239,作为超
    的头像 发表于 01-26 17:35 805次阅读
    MAX4239:低失调/漂移、低噪声的精密SOT23放大器
    MAX4238/MAX4239:低失调/漂移、低噪声的精密SOT23放大器 在电子设计领域,放大器是不可或缺的基础元件。对于需要高精度测量和信号处理的应用场景,
    的头像 发表于 01-26 17:35 929次阅读
    AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析
    AD708 超低失调电压双运算放大器深度解析 作为电子工程师,在设计精密电路时,选择合适的运算放大器至关重要。今天就来详细探讨一下 Analog Devices 公司的 AD708 超
    的头像 发表于 01-24 14:15 725次阅读
    MAX4208/MAX4209:超低失调/漂移、带 REF 缓冲的精密仪表放大器
    MAX4208/MAX4209:超低失调/漂移、带 REF 缓冲的精密仪表放大器 在电子设计领域,对于高精度信号放大的需求一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入探讨一下 Maxi
    的头像 发表于 01-16 10:20 426次阅读
    精密仪器放大器AD8553:特性、应用与设计要点
    精密仪器放大器AD8553:特性、应用与设计要点 在电子工程师的日常设计中,选择合适的放大器至关重要。今天我们来深入探讨一款性能出色的精密仪器放大器
    的头像 发表于 01-16 10:10 1217次阅读
    AD8295:精密仪表放大器的卓越之选
    ,在节省电路板空间的同时,还具备出色的性能。 文件下载: AD8295.pdf 一、产品概述 AD8295将精密仪表放大器前端所需的所有组件集成在一个4mm×4mm的小型封装中,包含一个高性能仪表
    的头像 发表于 01-16 10:05 451次阅读
    探索MAX5426:可编程仪表放大器精密电阻网络解决方案
    探索MAX5426:可编程仪表放大器精密电阻网络解决方案 在电子设计领域,可编程仪表放大器是许多应用中的核心组件,而与之匹配的
    的头像 发表于 01-15 16:40 346次阅读
    ‌LMP7704-SP精密运算放大器在航天级应用中的技术解析
    Texas Instruments LMP7704-SP精密运算放大器具有低输入偏置、低失调电压、2.5MHz增益带宽积和宽电源电压。该器件经过辐射硬化处理,工作温度范围为−55°C至125°C。该
    的头像 发表于 09-25 14:46 1022次阅读
    ‌LMP7704-SP<b class='flag-5'>精密</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>在航天级应用中的技术解析
    OPAx186精密运算放大器技术解析:零漂移架构与高精度信号调理方案
    Texas Instruments OPAx186精密运算放大器(运放)是一款低功耗、24V、轨到轨输入和输出零漂移运算放大器。该放大器只有10µV的
    的头像 发表于 09-09 14:13 1093次阅读
    OPAx186<b class='flag-5'>精密</b>运算<b class='flag-5'>放大器</b>技术解析:零漂移架构与高精度信号调理<b class='flag-5'>方案</b>
    功率放大器测试解决方案分享——集成压电微泵一体式热沉设计
    的头像 发表于 06-12 19:17 853次阅读
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>测试<b class='flag-5'>解决方案</b>分享——<b class='flag-5'>集成</b>压电微泵一体式热沉设计
    运算放大器测试基础:测试运算放大器需要稳定的测试环路
    ,因为输出必须提供反馈电流。在该实施过程中,输出必须根据增益后的电压失调 VOS 调整(并非易事),或者需要断开以上原理图中的 50Ω 电阻器,以消除反馈电流。双放大器环路可通过增加另一个放大
    发表于 06-06 13:52
    如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗?
    典型DPD应用模数转换器(ADC)中集成的缓冲器和放大器通常是斩波型。有关这种斩波实现的例子,可参见AD7124-8 和AD7779数据手册。需要这种斩波技术来最大程度地降低放大器失调
    发表于 05-08 14:47
