程序的格式框架
下面是一段温度转换的代码示例:
#TempConvert.py
TempStr = input("请输入带有符号的温度值:")
if TempStr[-1] in['F','f']:
C = (eval(TempStr[0:-1]) - 32)/1.8
print("转换后的温度是{:.2f}F".format(F))
elif TempStr[-1] in['C','c']:
F = 1.8*eval(TempStr[0:-1]) + 32
else:
print("输入格式错误")
代码高亮是变成的色彩辅助体系,不是语法要求,可以检查基本语法拼写错误
对于缩进,有以下要求:
缩进
缩进表达程序的格式框架
- 严格明确: 缩进是语法的一部分,缩进不正确程序会运行错误
- 所属关系:表达代码间包含和层次关系的唯一手段
- 长度一致:对于缩进,在同一程序内要保持长度一致,一般用4个空格或者1个TAB来表示
注释
在Python中,用#来代表注释,如:#TempConvert.py,用于提高代码可读性,不会被执行
- 单行注释:以#开头,其后内容为注释内容
# 这里是单行注释
- 多行注释:以`开头和结尾
/`/`/` 这是多行注释第一行
这是多行注释第二行 /`/
命名与保留字
变量
变量:程序中用于保存和表示数据的占位符号
- 命名:变量采用标识符(名字)来表示,关联标识符的过程叫命名
- 命名规则:大小写字母、数字、下划线和汉字等字符及组合
如:TempStr,Python_great,我在学Python
- 注意事项:大小写敏感,首字符不能是数字,不与保留字相同
如:Python和python是不同变量,123python是不合法的
- 赋值符号:可以使用等号(=)向变量赋值或修改值,=被称为赋值符号
保留字
保留字是被编程语言内部定义并保留使用的标识符
- Python语言有33个保留字(关键字)
if,elif,else,in
- 保留字是编程语言的基本单词,大小写敏感
if是保留字,If是变量
数据类型
整数类型:如10011101
字符串类型:如"10,011,101"
由0个或多个字符组成的有序字符序列
字符串由一对单引号或一对双引号表示
如:“请输入带有符号的温度值”或者C
字符串是字符的有序序列,可以对其中的字符进行索引
"请"是"请输入带有符号的温度值:"的第0个字符
字符串的序号
字符串的使用
使用[ ]获取字符串中一个或多个字符
索引:返回字符串中单个字符 [M]
切片:返回字符串中一段字符子串 [M:N]
数字类型
整数:数学中的整数
32或-89
浮点数:数学中的实数,带有小数部分
1.8或-1.8或-1.0
列表类型
列表类型是由0个或多个数据组成的有序序列
- 列表用[ ]表示,采用(,)分隔元素
['F','f']表示两个元素F和f
- 使用保留字in判断一个元素是否在列表中
例如:TempStr[-1] in['C','c']:是判断前者是否与列表中某个元素相同
语句与函数
- 赋值语句:由赋值符号构成的一行代码
- 赋值语句用来给变量赋予新的数据值
C = (eval(TempStr[0:-1]) - 32)/1.8 #右侧运算结果赋给变量C
- 赋值语句右侧的数据类型同时作用于变量
TempStr = input("请输入带有符号的温度值:") #input()返回一个字符串,TempStr 也是一个字符串
分支语句
- 分支语句是由判断条件决定程序运行方向的语句
- 使用保留字if elif else 构成条件判断的分支结构
if TempStr[-1] in['F','f']: #如果条件为true则执行冒号后边的语句
- 每个保留字所在行最后一个冒号是语法的一部分,冒号以及后续的缩进用来表示后续语句与条件的所属关系
函数
函数:根据输入参数产生不同输出的功能过程
- 类似数学中的函数,y=f(x)
print("输入格式错误") #打印输出“输入格式错误”
- 函数采用()方式使用
eval(TempStr[0:-1] #TempStr[0:-1]是参数
Python程序的输入输出
input()
input():从控制台获得用户输入的函数
input()函数的使用格式 :
=input()
用户输入的信息以字符串类型保存在中
`TempStr = input(“请输入带有符号的温度值:”) #TempStr保存用户输入的信息
print()
print():以字符形式向控制台输出结果的函数
print()函数的基本使用格式:
print()
字符串类型的一对引号尽在程序内部使用,输入无引号
print("输入格式错误") #向控制台‘输出输入格式错误’
print()函数的格式化:
eval()
eval()去掉参数最外侧引号并执行余下语句的函数
eval()函数的基本使用格式:
例如:eval(TempStr[0:-1])
如果TempStr[0:-1]值是“12.3”,输出是12.3
编辑:hfy
python
56文章
4812浏览量
85289
ATT格式汇编的语法格式的详细资料说明
Python语言程序设计实例解析
