浅谈PCB设计上的光刻胶蚀刻
454398 来源:上海韬放电子 作者:上海韬放电子 2020-12-31 11:38 次阅读
大型PCB制造商使用电镀和蚀刻工艺在板上生产走线。对于电镀,生产过程始于覆盖外层板基板的电镀铜。
光刻胶蚀刻也用作生产印刷电路板的另一个关键步骤。在蚀刻过程中保护所需的铜需要在去除不希望有的铜和在适当位置保留抗蚀剂之间取得平衡。保护是通过在电路图案上涂一层薄薄的抗蚀剂(主要由锡混合物组成)来进行的,从而保护所需的图案不受蚀刻剂的影响。
由于蚀刻会从一块干净的空白板上除去多余的铜,因此铜的厚度加上镀层的厚度不能超过光刻胶的厚度。首先去除多余的铜,然后去除抗蚀剂的减法过程产生电路图案。尽管制造商可以使用铲斗,水箱或喷涂机来施加蚀刻剂,但是大多数选择高压喷涂设备可以在不到一分钟的时间内蚀刻出标准尺寸的PCB设计
尽管蚀刻剂或剥离剂通常被归类为氨蚀刻剂,但是一般成分通常包括用于喷雾蚀刻的氨/氯化铵或氨/硫酸铵。抗蚀剂防止蚀刻溶液接触期望的导电图案。由于蚀刻剂不影响抗蚀剂,因此仅除去不需要的铜。
在蚀刻过程中,氨性蚀刻剂与铜的反应从铜的铜离子产生大量的亚铜离子。过量的亚铜离子会在镀层上形成一层不光亮,不平整的涂层,并损害导电性。为了应对亚铜离子的超载,蚀刻设备将空气吸入蚀刻室。从引入的气流中吸收的氧气会导致亚铜离子重新氧化为铜离子。
剥离抗蚀剂需要涉及氧化和还原或氧化还原反应的过程。用硝酸氧化可从抗蚀剂中除去四个电子时,该过程会使铜失去光泽并生成氧化铜。还原通过减少向铜中添加两个电子的氧的量来减少氧化剂的量。
氧化以去除抗蚀剂并还原以保护铜,从而开始该过程。去除锡需要完全氧化,然后需要通过使用锡盐将锡溶解到溶液中。不幸的是,铜的稠度比锡要软得多,结果,铜会在锡之前剥落。制造商在蚀刻剂中使用抑制剂以防止铜氧化损害PCB的导电表面。
完成,功能PCB不能有蚀刻质量问题。否则,PCB将不符合用于消费类和工业产品规格要求。制造商根据迹线边缘的均匀性和蚀刻底切量来定义蚀刻质量。由于蚀刻剂可以沿任何方向流动,包括侧向和向下流动,因此蚀刻剂会底切痕迹。
在考虑板的质量时,制造商采用称为“蚀刻系数”的公式。“蚀刻因子”等于底切量除以蚀刻的铜量。通过配置生产设备以及通过使用银行代理来调整蚀刻化学作用,可将底切量降至最低。
除了防止边缘咬边,制造商还致力于保护生产过程免受残留的光致抗蚀剂的影响。任何未剥离的光刻胶都会在走线附近留下铜脚,从而缩短走线之间的距离。除了防止残留的光致抗蚀剂积聚之外,制造商还试图将蚀刻剂在板表面上的堆积减少到最小。蚀刻剂搅动可以允许在PCB上形成不同的蚀刻图案。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 印刷电路板
    Futurrex高端光刻胶
    并可作永久隔层。 NR9-P 系列 负性光刻胶,具有高粘附性适用于电镀及湿法蚀刻。 NR71-P 系列 负性光刻胶,用于干法蚀刻中掩模应用并能作为永久隔层。 NR21-P 系列 负性
    发表于 04-21 10:57
    光刻胶残留要怎么解决?
    这是我的版图一部分,然后生成了图案是这样的: 感觉间距小的地方全都有残留,间距大的地方没有残留;工艺参数:s9920光刻胶, evg 620‘未进行蒸汽底漆层涂覆,前烘:100摄氏度,90s
    发表于 11-29 14:59
    Microchem SU-8光刻胶 2000系列
    旋涂在基材,旋涂厚度几至几百微米。涂覆晶片经过前烘并冷却至室温。在烘干过程中,优先选择加热均匀且温度控制精确的加热板;不能使用鼓风干燥箱,防止因为光刻胶表面优先固化从而阻止内层光刻胶溶剂的挥发。冷却
    发表于 07-04 14:42
    光刻胶
    用去离子水清洗并用氮气吹干。除此之外还可以利用反应离子刻蚀或等离子表面清洗仪清洗。SU-8光刻胶光刻工艺将 SU- 8光刻胶组分旋涂在基材,旋涂厚度几至几百微米。涂覆晶片经过前烘并
    发表于 07-12 11:57
    光刻胶在集成电路制造中的应用
    ]。光刻胶涂覆在半导体、导体和绝缘体,经曝光显影后留下的部分对底层起保护作用,然后采用超净高纯试剂进行蚀刻,从而完成了将掩膜版图形转移到底层的图形转移过程。一个IC的制造一般需要经
    发表于 08-23 11:56
    光刻胶有什么分类?生产流程是什么?
    光刻胶也称为光致抗蚀剂,是一种光敏材料,它受到光照后特性会发生改变。光刻胶主要用来将光刻掩膜版的图形转移到晶圆片
    发表于 11-07 09:00
    《炬丰科技-半导体工艺》光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓
    书籍:《炬丰科技-半导体工艺》文章:光刻前 GaAs 表面处理以改善湿化学蚀刻过程中的光刻胶附着力和改善湿蚀刻轮廓[/td][td]编号:JFSJ-21-0作者:炬丰科技网址:http
    发表于 07-06 09:39
    光刻胶显影残留原因
    151n光刻胶曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
    发表于 04-20 13:13
    光刻胶板块的大涨吸引了产业注意 ,国产光刻胶再遇发展良机?
    5月27日,半导体光刻胶概念股开盘即走强,截至收盘,A股光刻胶板块涨幅达6.48%。其中晶瑞股份、广信材料直线拉升大涨20%封涨停,容大感光大涨13.28%,扬帆新材大涨11.37%,南大光电
    的头像 发表于 05-28 10:34 2979次阅读
    光刻胶光刻机的关系
    光刻胶光刻机研发的重要材料,换句话说光刻机就是利用特殊光线将集成电路映射到硅片的表面,如果想要硅片的表面不留下痕迹,就需要网硅片涂一层光刻胶
    的头像 发表于 02-05 16:11 1.4w次阅读
    光刻胶的原理和正负光刻胶的主要组分是什么
    光刻胶的组成:树脂(resin/polymer),光刻胶中不同材料的粘合剂,给与光刻胶的机械与化学性质(如粘附性、胶膜厚度、热稳定性等);感光剂,感光剂对光能发生光化学反应;溶剂(Solvent
    的头像 发表于 10-21 16:40 2.1w次阅读
    浅谈EUV光刻中的光刻胶和掩模等材料挑战
    新的High NA EUV 光刻胶不能在封闭的研究环境中开发,必须通过精心设计的底层、新型硬掩模和高选择性蚀刻工艺进行优化以获得最佳性能。为了迎接这一挑战,imec 最近开发了一个新的工具箱来匹配光刻胶和底层的属性。
    发表于 04-13 11:52 1958次阅读
    光刻胶黏度如何测量?光刻胶需要稀释吗?
    光刻胶在未曝光之前是一种黏性流体,不同种类的光刻胶具有不同的黏度。黏度是光刻胶的一项重要指标。那么光刻胶的黏度为什么重要?黏度用什么表征?哪些光刻胶
    发表于 11-13 18:14 1740次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>黏度如何测量?<b class='flag-5'>光刻胶</b>需要稀释吗?
    如何在芯片中减少光刻胶的使用量
    光刻胶不能太厚或太薄,需要按制程需求来定。比如对于需要长时间蚀刻以形成深孔的应用场景,较厚的光刻胶层能提供更长的耐蚀刻时间。
    的头像 发表于 03-04 10:49 820次阅读
    如何在芯片中减少<b class='flag-5'>光刻胶</b>的使用量
    关于光刻胶的关键参数介绍
    与正光刻胶相比,电子束负光刻胶会形成相反的图案。基于聚合物的负型光刻胶会在聚合物链之间产生键或交联。未曝光的光刻胶在显影过程中溶解,而曝光的光刻胶
    的头像 发表于 03-20 11:36 2932次阅读
    关于<b class='flag-5'>光刻胶</b>的关键参数介绍
