基于AMR技术的磁性电流传感器解决方案
电子设计 来源:电子元件技术 作者:电子元件技术 2020-12-31 15:11 次阅读
转换和电源管理应用越来越需要具有可靠性、耐久性和准确性的电流传感器。下一代电子设备将面临重大的技术挑战,这将影响电源管理性能和效率。必须仔细选择用于监测负载吸收的功率以及控制和保护电源所需的电流传感器,在霍尔效应传感器、变压器、并联电阻器或AMR传感器中,不时选择最适合具体应用的解决方案。
根据电绝缘的类型,电流传感器可分为两类:隔离传感器和非隔离传感器。非隔离传感器适用于低电压水平的应用,通常低于50伏交流电压或120伏直流电压。如果需要隔离或使用更高电压的传感器。第一种类型的隔离传感器可以用并联电阻光学电容绝缘体制成。另一种解决方案是使用磁性电流传感器。第一种解决方案除了需要分流电阻外,还需要一定数量的外部元件,第二种是单芯片解决方案,只需要集成磁性集成电路
磁电流传感器
磁性电流传感器用于任何有功率转换的应用,包括:
数据中心、服务器和电信用电源。第一级将交流电源(单相或三相)转换为直流电压,通常包括一个PFC电路以获得更高的效率。以下阶段由一个或多个DC-DC转换器表示,这些转换器产生负载所需的电压(单个CPU的电压为48V、12V,低至1V);
电机驱动和逆变器。这里,第一级是一个带PFC的AC-DC转换器,接着是一个三相DC-AC逆变器;
不间断电源(UPS)。带PFC的AC-DC转换器后面是电池充电器和电池组本身,最后是DC-AC逆变器;
电动汽车电机驱动和电池管理。这个应用程序涉及的不同阶段如图1所示。在这种情况下,作为进一步的输出级,我们有两个DC-DC转换器和一个充电器为12V和48V电池供电
图1:EV电机驱动器和BMS应用
所有列出的应用都要求在电路的相关点进行准确的电流测量,因此需要提供准确可靠的传感器。对于图1的示例,隔离电流测量点用绿色圆圈表示。非隔离的黑色圆圈表示电流测量值。
受到云/连接/5G/AI工业4.0、电动汽车/电气化、快速SiC和GaN设备等应用的推动,磁性电流传感器市场预计将从2019年的13亿美元增长到2024年的20亿美元。效率是电源的一个主要问题。80+标准所预见的最高效率水平,要求所有额定负载部分(10、20、50和100%)的效率高于90%,在50%额定负载下,效率高达96%。宽禁带半导体(WBG),如SiC和GaN,将有助于达到这些效率水平。WBG的典型特点是开关速度快50倍,电阻降低3-5倍,击穿电压更高,热传导性能提高3倍,占地面积更小。电源将变得更小,效率更高,控制更顺畅,但同时将需要更高的带宽、精度和更小尺寸的电流传感器。
传感器选择标准
  • 在选择电流传感器时,必须评估一些标准(或关键规格)。其中包括:
  • 额定电流和过电流要求、电流源(交流或直流)、电流方向(单向或双向);
  • 温度精度:数据表应说明总误差和读数百分比与满量程的百分比;
  • 支持功率级开关频率所需的带宽;
  • 由di/dt测量给出的输出阶跃响应给出了测量系统需要多快的概念;
  • 温度范围;
  • 隔离类型;
  • 解决方案的规模和成本;
  • 电气和机械接口
其他,包括所需电源、输出类型、特性(例如过电流检测)、di/dt和dv/dt耐受性、UL/IEC认证、设计简单性/易用性。
大多数隔离电流传感器不支持SiC和GaN等宽禁带半导体的高开关速度,而那些支持它们的则需要高昂的成本。目前的趋势是通过制造高带宽、低相位延迟的磁性传感器来克服有限的带宽和低响应时间。这样,可以获得如下显著的优点:带宽可覆盖10倍的开关频率,输出阶跃响应时间小于500ns,过温精度高,动态范围增大,高频损耗减小,尺寸更小。
ACEINNA MCx1101
ACEINNA公司提供了一种基于AMR技术的新型电流传感器系列,该系列传感器在精度、带宽和阶跃响应方面具有业界领先的综合性能,并采用了经济高效的单芯片外形。
高精度、宽带宽的基于AMR的电流传感器可用于广泛的ADC和基于微处理器电力系统和应用。MCx1101是完全集成,双向电流传感器,提供更高的直流精度和动态范围比其他解决方案。例如,±20A版本的典型精度为±0.6%,并保证在85°C时达到±2.0%(最大)的精度。这些新型电流传感器采用工业标准SOIC-16封装(见图2),具有低阻抗(0.9毫欧)电流路径,并通过UL/IEC/EN认证,适用于隔离应用。
图2:基于AMR的电流传感器
MCx1101传感器还可保证±60毫安的偏移,或±0.3%的FSR(最大值),这意味着可以在大约10:1的电流范围内实现高精度,从而显著改善基于霍尔传感器的领先设备的动态范围。新系列设备提供了高精度、1.5MHz信号带宽与行业基准相移与频率、快速输出阶跃响应和4.8kV隔离的独特组合,使其成为快速电流控制回路中电流传感和高性能电源保护的理想选择,逆变器和电机控制应用。MCx1101的快速响应和高带宽也是快速开关SiC和GaN基功率级的理想选择,使电力系统设计人员能够利用宽带隙器件实现的更高的速度和更小的元件。MCx1101还提供了集成过电流检测标志,以帮助实现现代电力系统所需的过电流检测。支持的电流范围为±50、±20和±5A,设备提供固定增益(MCA1101)和比率增益(MCR1101)两种版本。
编辑:hfy
  • 逆变器
  • 电流传感器
  • 隔离传感器
    电磁电流传感器进行电源转换的应用案例
    ,并在霍尔效应传感器,变压,分流电阻AMR中不时为特定应用选择最合适的解决方案传感器。根据
    的头像 发表于 04-01 16:06 4507次阅读
    电磁<b class='flag-5'>电流传感器</b>进行电源转换的应用案例
    电流传感器分类详解
    。开环霍尔型的互感有致远的CTS系列、法国CA的C117。电流传感器分类闭环霍尔型电流传感器——磁平衡原理闭环霍尔型使用零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测
    发表于 12-16 18:23
    请问电流传感器怎么用_电流传感器elecfans Mall优势?
    ,记录和控制的要求。电流传感器也被称为磁性传感器,可用于家用电器,智能电网,电动汽车,风力发电等,我们的生活中使用许多磁性传感器,例如计算机
    发表于 06-15 15:29
    电流传感器的分类
    被测电流。开环霍尔型的互感有致远的CTS系列、法国CA的C117。  闭环霍尔型电流传感器——磁平衡原理  闭环霍尔型使用零磁通技术,铁芯上有补偿线圈。当初级有被测
    发表于 10-12 16:34
    Allegro新型高速低噪音电流传感器
      作为全球高级混合信号模拟电源IC半导体及电流传感器的领先供应商,Allegro微系统公司对外推出下一代霍尔效应电流感应技术。Allegro公司的ACS756产品是一款具有125kHz带宽能力
    发表于 10-29 15:08
    怎么正确使用电流传感器
    。  随着电流传感器技术的发展,对电流传感器的安装要求越来越低。银河电气针对这些应用中的问题,研发出来的CSA系列零磁通电流传感器解决了很多安装问题。比如,一次侧导体在
    发表于 11-09 11:07
    认识AMR磁阻传感器
    测地磁场范围内的磁场低于1高斯。传感器可用来检测一些铁磁性物体如飞机、火车、汽车。其它应用包括磁罗盘、旋转位置传感电流传感、钻井定向、线位置测量、偏航速率
    发表于 11-12 10:53
    电流传感器测试方案
    `电流传感器测试方案测试要求:1.大电流1000A及以上,并且低电压2.能够长时间工作在近乎短路状态。3.精确度0.1%以上4.电流纹波小,0.1%以下5.
    发表于 12-14 15:21
    电流传感器的开环和闭环
    开环传感器IC中能够实现接近闭环的精度,为那些传统上依赖于闭环技术传感器电流传感应用提供了一种体积更小、更经济实惠的解决方案。图2:All
    发表于 06-24 05:00
    交流电流传感器在开关模式电源有什么应用?
    解决方案。他们坚持使用分立电路设计方案有许多原因,包括成本和/或性能,同时也在期待有更好的单芯片交流电流传感器方案出现。不过迄今为止,他们看到的还只是在已有老
    发表于 10-12 06:06
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍了霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了霍尔电流传感器优点,最后介绍了霍尔电流传感器选型方法和霍尔电流传感器使
    发表于 03-29 10:41 1.8w次阅读
    开环电流传感器与闭环电流传感器
    传统意义的闭环电流传感技术以其高精准度被广泛用于工业和汽车行业。通过在复杂并完全集成了电流传感器的IC中应用专有的封装技术和先进集成的算法,Allegro已经开发出全新的
    发表于 07-27 17:20 2820次阅读
    磁性电流传感器可提高电源应用的效率
    电流传感器对于监测负载吸收的功率以及控制和保护电源所必需的,必须仔细选择,不时从霍尔效应传感器、变压、分流电阻AMR 中选择最适合特
    发表于 08-05 09:21 859次阅读
    <b class='flag-5'>磁性</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>可提高电源应用的效率
    基于AMR的新型电流传感技术
    图 2:与感应电阻、霍尔效应器件和电流互感相比,基于 AMR电流传感器对磁场具有非常高的灵敏度和高带宽响应。
    发表于 08-09 10:04 2047次阅读
    基于<b class='flag-5'>AMR</b>的新型<b class='flag-5'>电流传感</b><b class='flag-5'>技术</b>
    AMR 高带宽电流传感器
    1.5 M 带宽电流传感器
    的头像 发表于 11-07 10:09 1196次阅读
    <b class='flag-5'>AMR</b> 高带宽<b class='flag-5'>电流传感器</b>
