浅谈LED驱动电源种类及特殊性
454398 来源:电子元件技术 作者:电子元件技术 2020-12-31 15:32 次阅读
随着社会的快速发展,LED技术也在飞速发展,为我们的城市的灯光焕发光彩,让我们的生活越来越有趣,那么你知道LED需要LED驱动电源吗?那么你知道什么是LED驱动电源吗?
LED电源有很多种类,各类电源的质量、价格差异非常大,这也是影响产品质量及价格的重要因素之一。LED驱动电源通常可以分为三大类,一是开关恒流源,二是线性IC电源,三是阻容降压电源。
LED驱动电源就是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源
概括地说,LED驱动也是开关电源的一种,只是它有几点特殊性,也是这类开关电源的共性,所以习惯上把它分类称为LED驱动了。这几点特殊性是:
1、它的电压输出是3.2的倍数,就是说电压输出的形式为3.2V、6.4V.9.6V、12.8V.。。。。,但最多一般不超过25.6V,因为超过这个数后,在开启LED的时候,会因产品的一至性不好而发生瞬间烧掉最后导通的那只LED的可能性。而这个电压也不是恒定的,而是随负载的变化而变化,以达到恒流的目的。
高可靠性特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,有防水铝壳驱动电源,质量好的话不容易坏,减少维修次数。
2、它的输出电流是恒定的,理想的电路是无论LED的特性曲线怎么变化,驱动电源的电流保持不变。但限于元件精度,还是会有少量的变化的,而这个变化也是判断驱动电路是否优秀的重要参数,LED的导通与电压的函数是一个非线性的“三段”关系,所以保持恒流非常重要。
高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
3、它的启动是软启动。由于LED的一致性非常差,并且在导通时内部PN结的活性发生瞬间变化,所以LED的驱动一般设计为软启动,来避开这个缺陷。
功率因数功率因数是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因数方面有一定的指标要求。
4、它的电路要求最简单,因为很多时候,要求电路装在一个很小的空间里,以配合LED照明的方便性,所以电路应尽可能的简单,这样也能节约成本、减少能耗。
驱动方式现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
5、它一般不要求隔离,因为很多产品是类似于普通照明灯一样的结构,安全方面可与照明灯相仿就是,但这第5条是一个“选读项”,大家在了解的时候不要有误解,因为有的驱动还是需要隔离的,这个特点只适用于我们目前流行的电路,而不一定适合以后的电路发展需要。
浪涌保护LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
综上所述,可以认为:软启动、恒流、阶跃电压、电路简单是它的特点。
这里再指出一点:很从人偏面的强调恒流,但却闭口不提电压,是不对的,因为恒流的概念与电压无关,比如一个电源,如果仅仅是30V输出的恒流,那么当你开路的时候,它的电压就是30V了,这时你如果接上LED,那么这个直接用PN结工作的元件,会在最精确电路的反应之前烧掉的,
生产LED照明及相关的技术人员对开关电源的了解不够,做出的电源是可以正常工作,但一些关键性的评估及电磁兼容的考虑不够,还是有一定得隐患;
因为任何电路都需要有反应时间,而电路里的工作器件就是半导体,众之的PN结在电源给出取样信号后才能反应过来,而LED的PN结直接就开始工作了,所以它的“反应”比电路中“众多的PN结配合”来得快,提前烧掉!当然也有特殊场合下用这种驱动的,但这种LED的驱动不允许输出端开路的,
大部分LED电源生产都是从普通的开关电源转型过来做LED电源,对LED的特点及使用认识还不够;
准确的说是“不允许输出端开路后再接上LED”。所以在恒流的同时,我们要加上电压概念才行,何况这样更有利于理解LED的导通函数曲线。以上就是LED驱动电源解析,希望能给大家帮助。
编辑:hfy
  • 开关电源
  • LED电源
  • 浪涌保护
    LED驱动电源可靠设计的研究
    大功率LED 在照明方面得到了广泛应用,但制约其寿命的关键除了和LED 自身有一定关系外,主要决定于驱动电源的可靠,针对如何提高其可靠
    发表于 10-28 10:25 3213次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>可靠<b class='flag-5'>性</b>设计的研究
    浅谈更好的led驱动电源设计方法
     对于制造商来说led驱动电源的设计时非常重要的,那么,我们应该如何更好的设计led驱动电源呢?
    发表于 09-04 10:24 1705次阅读
    LED电源驱动器的种类有哪些?
    一、LED电源驱动方式可以分为两大类:  A.稳压式:  1、稳压电路确定各项参数后,输出的是固定电压,输出的电流却随着负载的增减而变化  2、稳压电路虽然不怕负载开路,但是严禁负载完全短路  3
    发表于 05-06 09:20
    LED驱动电源可靠设计的研究
    000 h.所以LED 灯照明装置能否应用推广的关键环节之一是其驱动电源问题,笔者就提高大功率( 100 ~ 200 W) 驱动电源的可靠
    发表于 06-01 15:47
    LED驱动电源的性能和可靠
    LED照明灯具的核心组件之一,其性能和可靠直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED
    发表于 12-27 06:49
    LED驱动几点特殊性
    发表于 12-28 07:04
    led封装技术及结构
    led封装技术及结构LED封装的特殊性   LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分
    发表于 12-20 14:33 1675次阅读
    多个1W LED规格之MR16射灯驱动电源参考设计
    MR16 型的LED 射灯由于本身的特殊性,对驱动电源的要求也就很高,在电源设计过程中,有很多要注意得地方,主要有: 1、MR16 体积很小
    发表于 02-12 15:31 106次下载
    多个1W <b class='flag-5'>LED</b>规格之MR16射灯<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>参考设计
    LED驱动电源可靠的影响因素分析
    LED驱动电源的高可靠LED产品质量的重要条件,同时也是亟待攻破的技术难题。为了更好的解决LED
    发表于 10-30 10:10 3次下载
    LED发光显示器的封装结构类型及特殊性介绍
    LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号
    发表于 07-08 15:52 1376次阅读
    驱动电源LED灯具的重要
    恒流源驱佳的LED驱动方式,采用恒流源驱动,不用在输出电路串联限流电阻,LED上流过的电流也不受外界电源电压变化、环境温度变化,以及
    的头像 发表于 07-06 10:59 4982次阅读
    浅谈AC-LED照明技术
    浅谈AC-LED照明技术(村田电源技术有限公司)-浅谈AC-LED照明技术
    发表于 09-27 10:26 12次下载
    <b class='flag-5'>浅谈</b>AC-<b class='flag-5'>LED</b>照明技术
    LED开关电源驱动电源之间,有什么样的区别
    发表于 01-06 11:58 1次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>和<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>之间,有什么样的区别
    医疗废物监管系统收集车如何满足医废的特殊性
    医疗废物监管系统收集车如何满足医废的特殊性? 医院每天要产生很多的医疗废物,而医疗废物中含有大量细菌、病毒及有害成分,容易导致污染环境、疾病传播,危害人民健康。所以医疗废物需要专门的设备进行收集
    的头像 发表于 03-17 13:50 523次阅读
    医疗废物监管系统收集车如何满足医废的<b class='flag-5'>特殊性</b>?
    NFC无线灵活配置LED驱动电源
    NFC无线灵活配置LED驱动电源,可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源能适
    的头像 发表于 08-29 09:31 855次阅读
    NFC无线灵活配置<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电源</b>
