Allegro软件绘制的PCB封装详细步骤解析
PCB线路板打样 来源:凡亿PCB培训 作者:凡亿PCB培训 2020-10-15 09:41 次阅读
Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过Allegro软件绘制的PCB封装的步骤,分2类不同封装,即贴片类型封装和插件类型封装,具体的操作步骤如下所示:
Ø 贴片类型封装制作过程可按以下步骤:
第一步,需要制作贴片焊盘,打开焊盘设计组件Pad Designer,如图4-2所示,选择到Parameters,是钻孔信息参数;如图4-3所示,选择Layers,是焊盘信息参数,具体的每个参数的含义在图4-2与图4-3有详细描述;
图4-2 钻孔信息参数示意图
图4-3焊盘信息参数示意图
第二步,在图4-2的Units中设置好单位和精度,一般单位设置为MM,精度设置4位,然后在Layers中设置普通焊盘、阻焊及钢网层尺寸,如图4-4中所示,Soldermask尺寸一般单边比Regular Pad大4mil以上(推荐5mil),而Pastemask与Regular Pad一致大小;
图4-4焊盘参数设置示意图
第三步,建立焊盘前,先把文件夹路径设置好,在Set Up->User Preferences Editor里设置,如图4-5所示;
图4-5 焊盘路径调用设置示意图
第四步,打开PCB Editor程序,选择File->new命令,在弹出的对话框中进行如图4-6所示设置;
图4-6新建PCB封装示意图
第五步,新建后,点击菜单命令Setup-Design Parameters,进行参数设置。选择Design面板,在Size面板中设置封装设计单位以及精度,如图4-7所示,User Units为设计单位,一般设置为MM,Accuracy为设计精度,一般设置为4位,在Extents面板中设置整个画布的面积大大小以及原点的位置,按图4-7所示设置即可;
图4-7设计单位、精度、原点设置示意图
第六步,点击菜单命令Setup-Grids,进行格点设置,打开格点设置面板,按图4-8面板进行设置即可;
图4-8封装设计格点设置示意图
第七步,按照所需要绘制封装规格书给出的焊盘的相应位置,把焊盘放到对应位置,如图4-9所示;
图4-9将焊盘放到对应位置示意图
第八步,放置完焊焊盘,接下来画装配线,执行菜单命令Add Line,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,如图4-10所示;
图4-10绘制装配线示意图
第九步,绘制完装配线以后,执行菜单命令Add Line,画上丝印框和1脚标识,在Options面板中选择绘制的层以及线宽,丝印线宽4mil以上(一般用0.15mm或者0.2mm),如图4-11所示;
图4-11绘制丝印线示意图
第十步,画好后,执行菜单命令Shape Rectangular绘制设置实体的范围和高度,先画Place_bound,设置好占地面积,在Options面板设置绘制的层,如图4-12所示,再在Setup->Araes->Package Height里设置最大高度,如图4-13所示;
图4-12绘制占地面积示意图
图4-13添加器件高度信息示意图
最后,添加元器件的装配和丝印位号字符。执行菜单命令Add Text,在Options面板选择对应的层,装配字符添加在添加后,保存退出,如图4-14所示。
图4-14添加丝印位号信息示意图
Ø 插件类型封装制作过程可按以下步骤:
第一步,需要制作Flash焊盘。打开Allegro软件,选择File->new命令,在弹出的对话框中选择Flash symbol,如图4-15所示;
图4-15新建Flash焊盘示意图
第二步,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度以及格点,执行菜单命令 Add->Flash,按照器件规格尺寸进行设置,具体参数的含义如图4-16所示;
图4-16设置flash相关参数示意图
第三步,设置好后点击OK,设置参数经验值为外径比内径大20mil左右,开口宽为孔径的4分之一左右但大于8mil,设置OK以后如图4-17所示;
图4-17  flash绘制完成示意图
Flash的尺寸大小可按以下公式计算:
1) a = 钻孔孔径大小 + 0.4 mm;
2) b = 钻孔孔径大小 + 0.8 mm;
3) c = 0.4 mm;
4) d = 45。
第四步,打开Pad Designer,按照上述贴片器件中的设置方法,设置好单位、精度,然后在Pad Designer界面设置钻孔信息以及焊盘信息,通孔焊盘只需设置孔径大小、孔符、Flash(负片工艺)、Anti_Pad(负片工艺)、Regular Pad、Soldermask,如图4-18所示与图4-19所示;
图4-18钻孔参数设置示意图
图4-19焊盘参数设置示意图
第五步,焊盘建好后,就设置好库的路径,可以建封装。建封装的步骤与贴片封装的过程是一模一样的,可参考贴片封装制作过程。有一点不一样,如果封装中有非金属化孔(Non plated),那么就要为非金属化孔添加禁布区,禁布区大小单边(半径)比孔大0.3mm以上,如图4-20所示;
图4-20插件封装制作完毕示意图
编辑:hfy
  • allegro
  • 焊盘
  • PCB封装
    干货 | 如何用Allegro绘制PCB?
    使用allegroPCB的基本流程如下:
    的头像 发表于 06-10 14:04 1.6w次阅读
    通过Allegro软件绘制PCB封装步骤说明
    发表于 10-12 11:06 1w次阅读
    allegro 16.3 skill 加载详细步骤谁有吗?分享一下。
    昨天安装了16.3破解版软件,之后按照在15.7中加载skill的步骤把相关的skill加载到16.3中。结果菜单全无。具体步骤如下:1,在我的安装目录下找到D:\Cadence\share\
    发表于 04-28 10:21
    PCB设计软件allegro操作中封装调入及常见错误
    PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计
    发表于 08-08 09:47
    Allegro PCB设计:贴片封装制作过程步骤
    发表于 07-19 07:27
    pcb软件allegro手工封装的简易方法有哪些?
    pcb软件allegro如何手工封装?手工封装的简易方法有哪些?
    发表于 04-23 07:20
    PCB原理图绘制步骤
    列表里面选择schematic library在空白处右击,选择place,放置想要的形状点方框处放置引脚,如下所示,圆圈处的四个白点要朝外对引脚进行注名,双击进行改名电路连线完毕后修改各元件的名称,电路原理图如下封装双击元件,步骤如下2、
    发表于 09-06 08:57
    Protel封装库转换到Allegro的方法及步骤
    Protel封装库转换到Allegro的方法及步骤 长期使用 Protel作 PCB 设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的 Protel
    发表于 04-15 00:14 5148次阅读
    简易pcb软件allegro中手工封装技术
    简易pcb软件allegro中手工封装技术 在电路改板设计中经常会遇到PCB软件
    发表于 01-23 11:39 1530次阅读
    AD PCB封装Allegro封装或者AD PCBAllegro PCB
    AD封装ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把
    的头像 发表于 04-05 17:06 4.9w次阅读
    AD <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b>转<b class='flag-5'>Allegro</b><b class='flag-5'>封装</b>或者AD <b class='flag-5'>PCB</b>转<b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>PCB</b>
    PCB设计之Allegro软件问题
    Allegro是Cadence推出的先进 PCB 设计布线工具,也是目前最高端、最主流的PCB软件代表之一,华为、中兴这类大型公司使用的也是Alle
    的头像 发表于 10-11 16:40 9311次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计之<b class='flag-5'>Allegro</b><b class='flag-5'>软件</b>问题
    allegro与PADS的区别及创建PCB封装步骤
    发表于 03-27 10:56 66次下载
    <b class='flag-5'>allegro</b>与PADS的区别及创建<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>步骤</b>
    基于AD绘制PCB详细过程
    简明扼要的展示了使用Altium Designer绘制PCB详细过程并包含原理图库PCB库的绘制
    发表于 12-07 09:11 0次下载
    Allegro常用的PCB封装
    Allegro常用的PCB封装介绍。
    发表于 06-06 14:31 0次下载
    ad软件封装后怎么转进pcb
    将AD软件封装转移到PCB板上是一个多步骤的过程,需要经过原理图设计、封装库创建、元器件布局和连线等多个阶段。下面,我将
    的头像 发表于 12-15 11:11 3304次阅读
