PCB技术:allegro软件中添加xnet的步骤解析
PCB线路板打样 来源:PCB联盟网 作者:凡亿PCB培训 2020-09-30 01:39 次阅读
所谓的Xnet,是指在无源器件的两端,两个不同的网络,但是本质上其实是同一个网络的这种情况。比如一个源端串联电阻或者串容两端的网络。在实际设计情况中,我们需要对这种进行Xnet的设置,方便进行时序等长的设计,一般信号传输要求都是信号的传输总长度达到要求,而不是分段信号等长,这时采用Xnet就可以非常方便的实现这一功能,在allegro软件中添加xnet的具体步骤如下所示:
第一步,执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图5-112所示;
图5-112 创建模型示意图
第二步,点击指定模型之后,会弹出如图5-113所示的界面,这些是没有解决的问题,一般都是电压的问题,系统会显示这个是个电源,但是并没有赋予电压值,所以会显示错误。一般我们添加Xnet可以忽略掉这些,不用管这些错误,直接点击OK按钮即可;
图5-113 SI Design Audit示意图
第三步,在PCB界面点击需要设置Xnet模型的元器件,右侧对应列表中会同步进行选中,也可以将同一类型的全部选中,如图5-114所示;
图5-114 给元器件创建模型示意图
第四步,选中需要创建模型的元器件之后,点击如图352-3所示的列表的下方“Create Model”选项,进行模型的创建,在弹出的界面中,按照默认的即可,选择“Create ESpiceDevice model”即可,如图5-115所示;
图5-115 给元器件创建模型示意图
第五步,在弹出的对话框中,如图5-116所示,需要我们自己填写的是:Value值按照实际Value值去填写,仿真的时候会用到这个数据;Single Pins需要我们去对应好电阻的关系,如图5-116输入中的一致,表示的含义是1 8是一个电阻,一个电阻两端的网络是同一个网络,以此类推,这个我们举例添加的排阻有四个Xnet;
图5-116 设置模型参数示意图
第六步,添加完成以后,可以回到PCB界面,点击查询按钮,可以查询该网络,是否添加了Xnet,如图5-117所示。
图5-117 Xnet显示示意图
上述,就是在Allegro软件中添加Xnet的方法解析,一般多用于带有串阻串容的时序等长中。
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • allegro
  • 无源器件
    必看!PCB几层板设计的决定要素全解析
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB几层板的决定因素是什么?PCB设计成几层板的决定因素。PCB作为电子产品的关键组成部分,其层数设计是一个复杂而重要的过程。那么,究竟有哪些因
    的头像 发表于 12-14 11:38 247次阅读
    ZCAN PRO解析的DBC Singal 起始位与XNET解析的起始位不同;解析的信号不符合大端逻辑
    上图中的DBC文件使用记事本打开,Data_Field信号,起始位为23,长度为48,大端方式存储;(按照这个方式存储,明显已经溢出) 上图为该信号在ZCANPRO软件打开,解析的起始位为23
    发表于 10-18 13:53
    AD20原理图跟PCB怎么交互
    原理图和PCB交互的主要方式和步骤: 一、创建项目和关联文件 创建新项目 :首先,在AD20创建一个新的项目,这将作为原理图和PCB文件
    的头像 发表于 09-02 17:19 3273次阅读
    Altium怎么把原理图换成pcb
    在Altium Designer,将原理图转换为PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)图是一个关键的设计步骤。以下是将原理图换成PCB的详
    的头像 发表于 09-02 16:20 3076次阅读
    AD软件如何生成PCB网表
    生成PCB网表是电路设计过程的一个重要步骤,它将电路原理图转换为PCB布局所需的连接信息。AD(Altium Designer)软件是一款
    的头像 发表于 09-02 16:17 2394次阅读
    pcb怎么改变焊盘大小
    PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)设计,改变焊盘大小是一个常见的操作,具体步骤会根据所使用的PCB设计软件
    的头像 发表于 09-02 15:01 1723次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程的关键步骤之一。
    的头像 发表于 08-02 09:24 835次阅读
    Cadence快板PCB培训
    Allegro环境介绍Allegro环境设定 焊盘制作 元件封装制作 电路板创建PCB叠层设置和网表导入 约束规则管理布局 布线 覆铜PCB设计后处理
    发表于 07-02 17:22 0次下载
    Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:DFA_BOUND 用于 DFA 规则设定
    的头像 发表于 06-29 08:12 973次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b> X 23.11 版本更新 I <b class='flag-5'>PCB</b> 设计:DFA_BOUND 用于 DFA 规则设定
    PCB抄板的几个必要步骤
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板的五大步骤有哪些?PCB抄板的五大步骤PCB抄板是一种逆向工程
    的头像 发表于 06-11 10:59 591次阅读
    AllegroPCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
    、装配图?PCB文件里面的数据转换Gerber文件时,器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失。在PCBA组装过程需要重新生成文件,提供给生产使用。 【本文摘要】考虑到Allegro
    的头像 发表于 03-13 13:57 3073次阅读
    用<b class='flag-5'>Allegro</b>将<b class='flag-5'>PCB</b>转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
    数据、装配图? PCB文件里面的数据转换Gerber文件时, 器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失 。在PCBA组装过程需要重新生成文件,提供给生产使用。 【本文摘要】 考虑到Allegro
    发表于 03-13 11:10
    Allegro16.6光绘生成步骤
    电子发烧友网站提供《Allegro16.6光绘生成步骤.pdf》资料免费下载
    发表于 03-07 14:22 3次下载
    Allegro SPB 16.3 版 PCB 画板速成教材
    电子发烧友网站提供《Allegro SPB 16.3 版 PCB 画板速成教材.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 09:30 15次下载
    pcb设计的流程分为哪几个步骤
    PCB(印刷电路板)设计是一个复杂的过程,涉及多个步骤和考虑因素。以下是一般的PCB设计步骤: 1. 设计准备:在开始设计之前,需要明确设计的目标和要求,包括电子设备的功能、尺寸、成本
    的头像 发表于 02-16 10:49 6404次阅读
