过孔也称金属化孔。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。
第一步,创建过孔所需要的Flash。打开allegro软件,点击File-New,新建一个Flash,按图示参数创建好,保存名为Flash32,如图4-108所示,
图4-108创建flash示意图
第二步,打开Pad_Designer,按以下参数新建好过孔,如图4-109所示,设置钻孔参数,如图4-110所示,设置焊盘参数,然后保存即完成过孔制作。
图4-109过孔钻孔参数示意图
图4-110焊盘钻孔参数示意图
举报投诉
pcb
4300文章
22801浏览量
393821 -
allegro
42文章
643浏览量
144656
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。
PCB allegro中如何替换部分过孔,或全局的过孔。在PCB allegro设计中,如果一不
发表于 08-07 00:49
•1871次阅读
PCB allegro设计中如何替换部分过孔,或全局的过孔。
发表于 08-07 00:52
•1081次阅读
pcb过孔设计中设计电路时对过孔的处理原则 过孔阻抗设计要匹配生产能力
在高速PCB的设计中,过孔设计是一个重要因素,并且过孔设计已成为制约高速PCB设计的关键因素之一,如处理不当可能会导致整个设计的失败。
发表于 12-15 18:51
•6837次阅读
Cadence Allegro PCB过孔添加与设置
的步骤如下所示; 1)需要使用pad designer工具制作过孔,这个在前面的PCB封装库问答中已经详细讲述过,这里不再做赘述,我们在PCB
多层pcb设计如何过孔的原理
更好的阻抗控制和电磁兼容性。然而,对于多层PCB设计来说,过孔是一个不可忽视的关键步骤。过孔的质量和设计的合理性对于PCB的整体性能和可靠性
