PCB技术:allegro软件中如何通过模型添加相对传输延迟的等长规则
PCB线路板打样 来源:PCB联盟网 作者:凡亿PCB培训 2020-10-14 10:20 次阅读
今天我们讲述一下如何使用模型添加法去添加相对传输延迟的等长规则,具体的操作步骤如下所示:
第一步,打开规则管理器,执行菜单命令Setup-Constraints,在下拉菜单中选择Constraint Manager,如图5-99所示,进入到规则管理器中;
图5-99 规则管理器示意图
第二步,进入到规则管理器之后,在CM左侧的目标栏中选择Net,在Net中选择相对传输延迟选项Relative Propagation Delay,如图5-100所示;
图5-100 相对传输延迟设置示意图
第三步,选中一根需要做等长其中一根信号线,点击鼠标右键,选择SigXplorer进行模型分析,如图5-101所示;
图5-101 模型分析设置示意图
第四步,弹出的如图5-102所示的界面,显示了该网络的链接拓扑结构以及网络的连接关系,如图5-102所示,U7与U15表示是的是元器件,下方的A2与193是器件的管脚标号;
图5-102 信号走线拓扑结构示意图
第五步,执行菜单命令Set-Constraints,设置规则即可,点击之后弹出如图5-103所示的界面,在这个界面进行规则的设定;
图5-103 规则设定窗口示意图
第六步,进入规则设定以后,我们需要选择相对传输延迟,选择Rel Prop Delay选项卡,在规则名称一栏中输入“MG_DDR_D”,From与To的选择框不用手动去填写,在左侧的拓扑结构中直接选择即可,其它设置参数如图5-104所示;
图5-104 规则参数设置示意图
第七步,设置好规则以后,点击Add按钮,在规则窗口Existing Rules中就新添加了一个相对延迟的规则;
第八步,添加好规则以后,需要更新规则管理器,这样规则才会更新到规则管理器中,执行菜单命令File-Update Constraints Manager或者是单击Update CM的按钮,效果也是一致的,更新以后,回到规则管理器,就会出现我们刚才添加的规则,如图5-105所示;
图5-105 约束模板示意图
第九步,上述的操作,就成功添加了一个模型,我们还需要将这个模型应用到其它相同拓扑结构中去,如图5-106所示;
图5-106 应用模板示意图
第十步,应用模板以后,所有相同拓扑结构的网络都会自动添加到等长的集合当中,如图5-107所示,这样所有的等长规则就已经全部设定好了;
图5-107 模型添加法完成示意图
第十一步,应用好所有的模型之后,所有的需要等长的信号全部出现在等长列表中,按照直接添加法中的设置一样,设置好目标线,回到PCB界面进行等长即可。
上述,就是在allegro软件中如何通过模型添加的方法,去添加相对传输延迟的等长规则的方法解析
编辑:hfy
  • pcb
    pcb
  • 拓扑结构
  • allegro
  • 管理器
    如何使用模型添加法设置相对传输延迟等长规则
    今天我们讲述一下如何使用模型添加法去添加相对传输延迟等长
    的头像 发表于 04-15 10:55 5753次阅读
    通过Allegro软件绘制PCB封装的步骤说明
    Allegro软件绘制PCB封装,比其它EDA软件相对于复杂一些,步骤更多一些,我们这里简单的列一下通过
    发表于 10-12 11:06 1w次阅读
    PCB SI/PI添加IBIS模型后,sigxplorer中元件模型显示unknown
    Allegro PCB SI GXLdsp,fpga已经添加IBIS模型,为什么在sigxplorer中元件
    发表于 03-29 17:28
    如何在Allegro添加模型
    allegro这个怎么样添加模型
    发表于 08-01 05:35
    Allegro软件添加xnet的具体步骤
      第一步,执行菜单命令Analyze-Model Assigment,进行模型的指定,如图5-112所示;    Xnet是什么含义,如何在Allegro软件
    发表于 09-07 17:57
    简易pcb软件allegro手工封装技术
    简易pcb软件allegro手工封装技术 在电路改板设计中经常会遇到PCB
    发表于 01-23 11:39 1529次阅读
    allegro pcb editor规则设置类别优先顺序
    allegro pcb editor在规则设置之前,必须了解allegro pcb editor规则
    发表于 11-22 10:53 5772次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b> <b class='flag-5'>pcb</b> editor<b class='flag-5'>规则</b>设置类别优先顺序
    Allegro PCB设计时等长设置的一些方法与技巧解析
    本文档的主要内容详细介绍的是Allegro PCB设计时等长设置的一些方法与技巧解析。以DDR3(4pcs,fly-by 结构)为例,讲述一下在allegro
    发表于 11-27 16:02 0次下载
    <b class='flag-5'>Allegro</b> <b class='flag-5'>PCB</b>设计时<b class='flag-5'>等长</b>设置的一些方法与技巧解析
    PCB设计等长线的方法和技巧
    等长走线的目的就是为了尽可能的减少所有相关信号在 PCB 上的传输延迟的差异。至于 USB/SATA/PCIE 等串行信号,并没有上述并行总线的时钟概念,其时钟是隐含在串行数据
    发表于 04-26 15:27 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>中</b>绕<b class='flag-5'>等长</b>线的方法和技巧
    allegro软件的绝对传输延迟是什么,绝对传输延迟应该怎么设置呢?
    标题:allegro软件的绝对传输延迟是什么,绝对传输延迟应该怎么设置呢? 我们在用
    的头像 发表于 04-15 11:28 3943次阅读
    PCB技术allegro软件添加xnet的步骤解析
    时序等长的设计,一般信号传输要求都是信号的传输总长度达到要求,而不是分段信号等长,这时采用Xnet就可以非常方便的实现这一功能,在allegro
    的头像 发表于 09-30 01:39 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>技术</b>:<b class='flag-5'>allegro</b><b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>添加</b>xnet的步骤解析
    PCB设计如何实现等长走线
    频率的提高,信号传输延迟对时序的影响的比重越来越大,为了保证在数据采样点(时钟的上升沿或者下降沿)能正确采集所有信号的值,就必须对信号传输延迟进行控制。
    的头像 发表于 11-22 11:54 1.9w次阅读
    Allegro小技巧 | 如何使用Allegro直接添加相对传输延迟等长规则
    Allegro的全称是CadenceAllegroPCBDesigner,是Cadence公司推出的一个完整的、高性能印制电路板设计套件。通过顶尖的技术,它为创建和编辑复杂、多层、高速、高密度
    的头像 发表于 05-13 09:28 3183次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b>小技巧 | 如何使用<b class='flag-5'>Allegro</b>直接<b class='flag-5'>添加</b><b class='flag-5'>相对传输</b><b class='flag-5'>延迟</b>的<b class='flag-5'>等长</b><b class='flag-5'>规则</b>
    Allegro(AiDT)自动等长介绍.zip
    Allegro(AiDT)自动等长介绍
    发表于 12-30 09:19 3次下载
    模型添加规则设置.zip
    模型添加规则设置
    发表于 12-30 09:21 3次下载
