PCB布线中如何对BGA器件进行自动扇出
PCB线路板打样 来源:凡亿教育 作者:凡亿教育 2020-10-14 10:28 次阅读
allegro软件中应该如何对BGA器件进行自动扇出呢?
答:在进行PCB布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的IC类器件,可以直接进行手动扇出,但是对BGA类的器件,管脚数目太多,如图5-122所示,这样手工去扇出的话,工作量太大,而却BGA区间必须要扇孔在焊盘的中心位置,所以手动扇出是不现实的,这里我们讲解下,如何对BGA器件进行自动扇出,提高设计的效率,具体操作如下所示:
图5-122 BGA器件示意图
第一步,点击执行菜单命令Route-Create Fanout,进行扇出,如图5-123所示;
图5-123 执行自动扇出示意图
第二步,执行自动扇出的命令之后呢,还需要对参数进行设置,如图5-124所示,在Options面板中进行选择,每个参数的具体含义如下所示:
图5-124 Options面板参数设置示意图
  • Include Unassigned Pins:含义是扇出的时候,将没有网络的管脚也进行扇出,一般不用勾选,空网络的管脚不用进行扇出;
  • Include All Same Net Pins:含义是当单独对某一个管脚进行扇出时,将跟这个管脚网络一致的管脚也进行扇出,一般不用勾选;
  • Via:选择扇出所需要用到的过孔,过孔首先需要在物理规则里面添加好,不然这里没有可以选择的过孔;
  • Via Direction:过孔的方向朝向,一般选择BGA类型的风格,给BGA器件留出十字通道,方便散热;
  • Pin-Via Space:过孔到焊盘的间距,一般选择中心间距,将过孔扇出在周围四个焊盘的中心处。
第三步,将上述参数社会好以后,在Find面板中选择Symbols,用鼠标左键去点击需要进行扇孔的BGA器件即可,完成对BGA器件的扇出,如图5-125所示。
图5-125 BGA器件扇出示意图
上述,就是在Allegro软件中,对BGA类的器件进行自动扇出的方法解析,以及在自动扇出过程中参数设置的解析。
编辑:hfy
  • BGA
    BGA
  • PCB布线
  • allegro
  • BGA器件
    高效自动布线的设计!!
    ,通过设置布线约束条件以及设定可布信号线的层,可以使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。  4、扇出设计   在扇出设计阶段,要使
    发表于 01-29 10:45
    PADS BGA Fanout扇出 教程
    发表于 09-14 21:31
    AD BGA扇出+原理图class类的设置,它们真的很神奇
    AD BGA扇出和原理图中PCB的类和布线规则设置第一,Altium Designer 认识了这么久,没有用过他的自动
    发表于 01-07 16:07
    PCB 布线是先扇出还是先摆器件
    PCB 布线是先扇出还是先摆器件? 先摆器件 有的靠的太近 扇出会出现错误
    发表于 01-25 23:18
    实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
    使布线工具能像设计师所设想的那样完成布线。  4、扇出设计   在扇出设计阶段,要使自动布线工具
    发表于 09-11 09:59
    实现PCB高效自动布线的设计技巧和要点
    发表于 09-20 11:17
    PCB设计中高效地使用BGA信号布线技术
    顶层除了扇出外不允许布线。目标是既做到扇出微型BGA,又不负面影响PCB的制造。图5显示了BGA
    发表于 01-24 18:11
    怎么实现PCB高效自动布线,这篇文章告诉你
    发表于 08-23 17:02
    为什么BGA自动扇出45度会失败?
    求助0.5mm焊盘,间距0.8mm的BGA封装怎么设置自动扇出45度;我规则设置线宽4mil,间距也是4mil,可是自动扇出45度的方向失败
    发表于 09-19 01:08
    PCB布线规则——如何把电路板设计成艺术品?
    进行 PCB 布线之前,都需要先做扇出工作,方便内层布线。对于电阻电容后者是小的 IC 类器件
    发表于 04-21 08:00
    BGA器件如何走线、布线
    设计方法和应用。另外科普了PCB制造板厂对于BGA器件的加工工艺(表面处理技术及盘孔塞孔工艺)及加工成本分析。为工程师进行极小
    发表于 06-19 07:17 3w次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>器件</b>如何走线、<b class='flag-5'>布线</b>?
    HDI PCBBGA布线和阻抗控制
    策略),以路由走线与这些组件下的球或引脚进行连接。我们知道,在 BGA 也处理高速或高频信号的高引脚数情况下,设计逃逸路由可能很困难。这是因为逃生路径还必须保持受控的阻抗要求。 当 Rush PCB 设计人员计划 HDI 板时,
    的头像 发表于 09-29 17:27 3405次阅读
    如何才能完美的实现PCB布线
    发表于 11-25 16:44 6次下载
    如何才能完美的实现<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>
    什么是BGA扇出 典型BGA 封装的内部结构
    PCB 布局设计,特别是BGA(球栅阵列),PCB扇出、焊盘和过孔尤为重要。扇出是从
    发表于 07-18 12:38 2735次阅读
    什么是<b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>扇出</b> 典型<b class='flag-5'>BGA</b> 封装的内部结构
    使用Altium Designer21软件对BGA器件进行扇出操作
    BGA fanout操作是PCB设计,利用EDA软件(如AD,CADENCE等)对BGA器件进行
    的头像 发表于 10-09 14:57 7406次阅读
    使用Altium Designer21软件对<b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>扇出</b>操作
