串口服务器作用通过串口把工业设备通过有线(RJ45)或无线(WIFI)的方式连连接到以太网上。来实现设备的远程传输与管理。那么串口服务器通信是怎么样通信的呢。下面就以众山设备ZSE310为例,介绍串口服务器怎么来通信。
串口服务器通信连接
进行通信测试,需先进行硬件连接。电脑串口连接到ZSE310的串口上,有些电脑可能没有硬件串口,可以使用USB转TTL线进行连接。
为了防止用户在应用中出现搜索不到、ping不通、还有打不开网页等问题。在硬件连接好之后,使用之前,先对电脑进行如下内容的检查。
1)关闭电脑的防火墙和杀毒软件(一般在控制面板里)。
2)关闭与本次测试无关的网卡,只保留一个本地连接。
3)必须设置电脑的IP为一个静态的与ZSE310的IP在同一个网段的IP,比如:192.168.0.112。
串口服务器通信配置
众山物联网ZSE310提供三种不同通信配置方式。
串口配置:通过RS485串口配置,众山提供配置工具,功能全面。
网页配置:通过设备连接网线,电脑登录网页进行配置,使用方便。
UDP广播配置:自动搜索设备,单独工具配置,快捷方便。
串口服务器通信数据传输
执行完上述步骤并确认无误后,就可以进行串口与以太网口之间的双向通信了,操作步骤如下:
1)先连接好硬件,然后打开两个sscom5.13软件。注意:同一个串口不能打开两次。
2)其中一个sscom选择与模块对应的串口,设置波特率为9600;另一个sscom设置成为TCP Client,在远程中填入目标IP 地址192.168.0.80,端口号10123,点击连接,如果失败请检查设置是否正确。连接成功后电源旁边的LED灯会常亮。
至此,我们就可以在串口和网络之间进行数据收发测试了,串口到网络的数据流向是:计算机串口 -》ZSE310串口-》ZSE310以太网口-》计算机网络;网络到串口的数据流向是:计算机网络-》ZSE310以太网口-》ZSE310串口-》计算机串口。
编辑:hfy
数据传输
9文章
1980浏览量
65130 -
服务器
12文章
9497浏览量
86653 -
串口
14文章
1574浏览量
77933
moxa串口服务器通讯设置参数
串口服务器调试方法_口服务器怎么设置
