前言
随着苹果8系列的发布,支持无线充电的手机也越来越多,而大家使用的无线充电设备多是无线充电底座,需要使用交流电将充电底座连接,然后充电底座给手机充电,而随着支持无线充电的手机越来越多,有很多充电宝厂商也将充电宝从基础的有线充电的基础上增加无线充电线圈,做成具有无线充电功能的产品。今天要带大家看的就是这样一款具备无线充电的充电宝:南卡无线充电宝POW-1。
开箱
首先进行的是简单的开箱,为什么说简单呢,因为真的很简单,外包装为一个黑白相间的小格子样式的盒子,要是一定盯着看,可能会有神奇的感觉哦。因为是充电宝,整个产品也很简单,充电宝一个、数据线一根、转换插头两个,一个type-c头,另一个则是苹果转换头、说明书和合格书。
产品介绍
从外观上看,南卡无线充电宝POW-1采用了方正的设计,边角使用了倒角过渡,正面采用纯色烤漆设计,中间有白色的十字电池图标,显得非常有质感。使用了玻璃质感的显示屏,能够显示电量剩余百分比,这种显示还是非常漂亮的,并且息屏不显示的时候与电源正面颜色一致,再晃动下充电宝又可以显示电量,非常方便。
充电宝的背面使用的是金属合金的设计,与正面风格完全不同。与大多数充电宝一样,标识了充电宝的型号、参数等等,并且在接口边缘处清晰的标注充电口情况,使用时更加方便。南卡无线充电宝POW-1容量为10000mAh,根据官方介绍转换效率在75%左右,由于容量关系,大小上仅有巴掌大小,方便携带。侧边设置成了凹槽形状,为了方便收纳数据线使用,充电宝本身集成了USB输入和micro-usb输出两个插头的数据线,可以很容易的就被收纳进充电宝侧边的凹槽里。同时由于其使用集成的数据线,所以外出更加方便,不会出现还要多带一条数据线的尴尬。
接口方面,南卡无线充电宝POW-1在侧边设置了usb的输出接口和type-c输入接口,再加上侧边自带的数据线共计有三个输出接口,也就是说,本款充电宝有线端可以同时为两部手机充电,再加上无线充电,可以同时为三部手机同时充电,还是非常厉害的。
还有一个比较有意思的设计,就是本身自带的数据线是正常的micro-usb,插头可以受纳进充电宝内,而当micro-usb可以进行连接type-c或者苹果插头,可以为不同类型的设备进行充电,但是一定要收纳好转接头,因为转接头一般都是比较小的,容易丢哦。
除了传统有线方式充电外,南卡无线充电宝POW-1最大的特色就是集成了无线充电,可以对支持无线充电的大多数手机进行充电,比如苹果,华为,小米等,原理是里面设置了纯铜的大线圈,感应灵敏,识别快速。并且还特意在安装着液态硅胶手机壳的情况下测试了无线充电功能,也是完全没有问题的,并且没有非常明显的发热。
但是可惜的是无线充电的输入只有5w,并没有快充模式,这也是由于成本及充电方式所限制的,也算是无可厚非,毕竟苹果除了最近款,一直标配5V/1A的有线充电。所以这种无线充电体验还是非常出色的,比起有线充电来说,将手机放在上面,回头走的时候直接拿起,使用效果十分便捷。实际体验
实际进行了输入测试,使用type-c充电口进行充电时的输入电压是5.17V,电流是1.96A,大约能到10W,充电还是可以的。
然后进行了有线输入口测试,使用usb充电口进行充电时和使用数据线的u口一样,输入电压是5.17V,电流是1.96A,也是能到10W的。
而在输出方面,使用了外置usb段进行了测试,充电设备为小米8,输出电压为4.82V,电流为1.05A,大约能是5w,输出效果一般。
最后测试的是无线充电情况,由于无线充电电压及电流不好测量,所以取了日常使用情况,经过这几天的体验,无线充满我的iPhone8,大约两个小时可充满电,效果大约于我自带的充电器效率差不多,但是在使用同样时间的情况下能使用上无线充电还是非常炫酷的。
总结
相信大家在生活中都有一个或者几个充电宝,在出差或者旅游的时候可以使用,而这个南卡无线充电宝POW-1外观非常时尚,并且由于其10000mAh的容量,所以机身也算是比较小巧,带到办公室或者外出都可以拿得出手,而其拥有的无线充电功能也是比较实用,而且炫酷,拥有无线充电手机的朋友们不妨试一下。
编辑:hfy
充电器
100文章
4157浏览量
115754 -
无线充电
1295文章
3288浏览量
317282 -
充电宝
7文章
715浏览量
38567
