走线出现小方块的示意图如下所示:
这种情况出现并不影响pcb生产以及布线的联通性,只是影响美观性能,去除的方法比较简单,这个是由模块复用以后,没有打散模块引起的。将模块的打散即可。操作如下:
首先切换模式到布局模式,点击菜单栏setup-Application Mode,然后选择Placement Edit模式;
Find面板里面选择模块Groups;
鼠标移动到Groups上面,整个模块会显示临时高亮的颜色,点击鼠标右键,选择Disband groups即可
编辑:hfy
举报投诉
pcb
4335文章
23239浏览量
402146 -
allegro
42文章
668浏览量
145939 -
走线
3文章
117浏览量
24042
深入了解 PCB 制造技术:铣削
作者:Jake Hertz 印刷电路板 (PCB) 是现代电子产品的支柱,几乎是所有电子设备的基础。在用于生产 PCB 的各种方法中,铣削是一种流行的技术,特别是用于原型制作和小规模生
芯片湿法刻蚀残留物去除方法
大家知道芯片是一个要求极其严格的东西,为此我们生产中想尽办法想要让它减少污染,更加彻底去除污染物。那么,今天来说说,大家知道芯片湿法刻蚀残留物到底用什么方法去除的呢? 芯片湿法刻蚀残留物去除
金属方块电阻的测试条件
CMOS 工艺平台的金属方块电阻的测试结构包含该平台的所有金属层,例如如果该平台使用五层金属层,那么金属方块电阻的测试结构就有第一层金属(M1)方块电阻、第二层金属(M2)方块电阻、第
Poly方块电阻的测试条件
CMOS工艺平台的Poly 方块电阻有四种类型的电阻,它们分别是n型金属硅化物 Poly 方块电阻、P型金属硅化物 Poly 方块电阻、n 型非金属硅化物 Poly 方块电阻和p型非金
PW方块电阻的测试条件
图5-34所示为PW方块电阻的版图,图5-35所示为它的剖面图。PW方块电阻是通过DNW 隔离衬底(P-sub),如果没有DNW的隔离,这个PW 方块电阻会与 P-sub短路。
去除晶圆表面颗粒的原因及方法
本文简单介去除晶圆表面颗粒的原因及方法。
在12寸(300毫米)晶圆厂中,清洗是一个至关重要的工序。晶圆厂会购买大量的高纯度湿化学品如硫酸,盐酸,双氧水,氨水,氢氟酸等用于清洗。
国产力量崛起!鸿道Intewell操作系统推动我国制造业不断升级
“将A处所有不同形状不同颜色的小方块移动到B处,并整齐堆叠。”在鸿道Intewell操作系统展区,记者看到,工作人员对着眼前一台机械臂模样的工业机器人发出指令,“听懂”了指令的机器人能够将不规则散落在载物台上的小方块,根据不同颜色和形状大小,“思考”后码垛整齐。
基于FPGA的“俄罗斯方块”设计(附代码)
如下:
图7:设计结果图
设计代码
由于代码量较大,这里只展示了部分代码,需要的大侠可以按照开篇介绍的方法进入“FPGA技术江湖”知识星球获取设计文档,获取设计代码
发表于 07-14 08:31
Cadence快板PCB培训
Allegro环境介绍Allegro环境设定 焊盘制作 元件封装制作 电路板创建PCB叠层设置和网表导入 约束规则管理布局 布线 覆铜PCB设计后处理
发表于 07-02 17:22
•0次下载
Allegro X 23.11 版本更新 I PCB 设计:DFA_BOUND 用于 DFA 规则设定
三防漆去除方法有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB加工电路板三防漆如何清除?电路板三防漆清除方法。 电路板上的三防漆清除方法主要有以下几种: 物理去除法: 机械清洗:使用机械设备或手动工具,如
基于FPGA的“俄罗斯方块”系统设计
,掌握FSM + Datapath的设计方法。
设计内容
1. 项目介绍
本项目主要在FPGA上实现了一个经典小游戏“俄罗斯方块”。本项目基本解决方案是,使用Xilinx
发表于 05-02 19:27
pcb走线厚度:打造更稳定、精准的PCB设计
PCB走线是将电路设计中的电气信号通过导线连接到PCB板上而形成的电路。这些导线被称为“走线”,通常由铜或其他导电材料制成。今天捷多邦小编带大家一起了解
