中断是单片机实时地处理内部或外部事件的一种内部机制。当某种内部或外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理,中断处理完毕后,又返回被中断的程序处,继续执行下去。
中断分外部中断和内部中断,CC2430共包含18个中断源。
开发板的电路图:
开发板上已把S1按键与P0.1相连,本实验想要达到的效果就是,通过按键S1触发P0.1的中断,进而在中断服务子程序中控制LED1的亮/灭。
实验原理及流程图
实验流程图如下:
我们需要对单字节的SFR中的某一位赋值(0或1),以精确控制硬件设备。
有的SFR支持位寻址,比如说TCON、P0等,此时,对位的赋值非常简单,只需查询 ioCC2430.h 头文件中 SFR Bit Access 部分的位定义即可:
P0_0 = 0; //对P0第一位赋值0
P0_0 = 1; //对P0第一位赋值1
但有的SFR并不支持位寻址,就如本实验中的 PICTL,此时想要对其中的某一位赋值,语法如下:
PICTL &= ~0x01; //对第1位赋值0
PICTL |= 0x01; //对第1位赋值1
在一个程序中使用中断,一般包括、两个部分:中断服务子程序的编写、中断使能的开启。中断使能已在上面介绍过,下面简单介绍一下中断服务子程序的编写:
首先指定中断向量,可以在 ioCC2430.h 头文件中的 Interrupt Vectors 部分查询,语法如下:
#pragma vector = 中断向量
然后紧跟着编写中断处理程序,结构如下:
__interrupt void 函数名(void)
//开中断
//中断处理
//中断标志清0
//关中断
编辑:hfy
单片机
6036文章
44555浏览量
634879 -
cpu
68文章
10858浏览量
211653 -
中断处理
94浏览量
10971 -
控制LED灯
5浏览量
1350
