关于STC89C52系列单片机电路整理
454398 来源:博客园 作者:Honglong 2020-10-19 14:10 次阅读
本文主要对STC89C52系列单片机进行了简单介绍,对其主要电路进行整理。
1 STC89C52系列单片机简介
STC89C52单片机指令完全兼容传统8051单片机,包括12T和6T两种模式,用户可以根据自己需要任意选择。12T指12时钟每机器周期,6T指6时钟每机器周期。
STC89C52的特性如下:
1. 增强型8051单片机,6T和12T两种模式任选,指令完全兼容传统8051。
2. 工作电压:
STC89C52 单片机工作电压:5.5V~3.8V (5V单片机)
3. 工作频率范围:0-35MHz,实际工作频率可以高达42MHz。常用的时钟工作频率为11.0592MHz和12MHz。
4. 片内Flash程序存储器:4K/8K/12K/14K/16K/32K/48K/56K/62K字节
5. 片上集成1280字节或者512字节RAM
6. 共有通用IO口35个,复位后,P1/P2/P3是准双向口/弱上拉;P0口开漏输出,作为总线拓展使用时,不能加上拉电阻,作为I/O口使用时,需要加上拉电阻。
7. 可通过串口RxD/P3.0 TxD/P3.1下载程序
8. 有EEPROM功能
9. 有看门狗功能
10. 内部集成MAX810专用复位电路,外部晶振20M以下时,可以省略外部复位电路,复位引脚直接接地。
11. 包含3个16位定时器/计数器,其中定时器0还可以当作2个8位定时器使用。
12. 4路外部中断,下降沿中断或者低电平触发中断,Power Down模式可以由外部中断低电平触发中断方式唤醒。
13. 通用异步串行口(UART),还可以使用定时器软件实现多个UART。
2 STC89C52系列单片机内部结构
图2-1 STC89C52系列单片机内部结构框图
由图可知,STC89C52单片机中包含中央处理器CPU,程序存储器Flash,存储器SRAM,定时器/计数器、UART串口、I/O接口,EEPROM,看门狗等模块,还包含了数据采集和控制做需要的所有单元。
3 STC89C52管脚图
STC89C52 PDIP封装的引脚结构如图3-1所示,各引脚功能如表3-1所示。
图3-1 STC89C52 PDIP40封装引脚结构
表3-1 STC89C52系列管脚说明
管脚 管脚编号 说明
P0.0~P0.7 39-32 P0:
P0口即可作为输入/输出口,也可作为地址/数据复用总线使用。
当P0口作为输入/输出时,P0口是一个8位准双向口,上电复位后处于开漏模式。P0口内部无上拉电阻,所以作为I/O口必须外接10k-4.7k的上拉电阻。
当P0口作为地址/数据复用总线使用时,是低8位地址线[A0-A7],数据线的[D0-D7],此时无需外接上拉电阻
P1.0/T2 1 P1.0 标准I/O口 PORT1[0]
T2 定时器/计数器2的外部输入
P1.1/T2EX 2 P1.1 标准I/O口 PORT1[1]
T2EX 定时器/计数器2捕捉/重装方式的触发控制
P1.2 3 标准I/O口 PORT1[2]
P1.3 4 标准I/O口 PORT1[3]
P1.4 5 标准I/O口 PORT1[4]
P1.5 6 标准I/O口 PORT1[5]
P1.6 7 标准I/O口 PORT1[6]
P1.7 8 标准I/O口 PORT1[7]
P2.0~P2.7 21-28 Port2:P2口内部有上拉电阻,即可作为输入输出口,也可作为高8位地址总线使用(A8~A15)。
当P2口作为输入/输出口时,P2是一个准双向口。
P3.0/RxD 10 P3.0 标准I/O口 PORT3[0]
RxD 串口1数据接收端
P3.1/TxD 11 P3.1 标准I/O口 PORT3[1]
TxD 串口1数据发送端
P3.2/ 12 P3.2 标准I/O口 PORT3[2]
外部中断0,下降沿中断或低电平中断
P3.3/ 13 P3.3 标准I/O口 PORT3[3]
外部中断1,下降沿中断或低电平中断
P3.4/T0 14 P3.4 标准I/O口 PORT3[4]
T0 定时器/计数器0的外部输入
P3.5/T1 15 P3.5 标准I/O口 PORT3[5]
T1 定时器/计数器1的外部输入
P3.6/ 16 P3.6 标准I/O口 PORT3[6]
外部数据存储器写脉冲
P3.7/ 17 P3.7 标准I/O口 PORT3[7]
外部数据存储器读脉冲
29 外部程序存储器选通信号输出引脚
ALE 30 ALE 地址锁存允许信号输出引脚/编程脉冲输入引脚
31 内外存储器选择引脚
RST 9 RST 复位引脚
XTAL1 19 内部时钟电路反相放大器输入端,接外部晶振的一个引脚。当直接使用外部时钟源时,此引脚是外部时钟源的输入端。
XTAL2 20 内部时钟反相放大器的输出端,接外部晶振的另一端。
当直接使用外部时钟源时,此引脚可以浮空,此时XTAL2实际将XTAL1输入的时钟进行输出
VCC 40 电源正极
GND 20 电源负极,接地
4 STC89C52最小系统电路图
STC89C52最小系统需要包括复位电路,晶振电路和供电电源三部分构成。其参考做小电路如图4-1所示。
图4-1 52系列单片机最小系统电路图
复位电路有上电阻容自复位和手动摁键复位两种方式,文中给出了阻容上电自复位的电路。阻容复位,手册推荐电容C1为10uF,电阻R1为10k。
晶振电路由晶振和两个电容一起构成,如果晶振频率X1为4MHz时,C2和C3应该为100pF;晶振频率X1为6MHz时,C2、C3应为47pF~100pF。晶振频率X1为12MHz~25MHz时,C2、C3应该为47pF。
  • 单片机
  • 看门狗
  • 晶振
  • STC89C52
    基于单片机STC89C52的摇摇棒
    基于单片机STC89C52的摇摇棒设计,有电路图和源程序
    发表于 11-23 14:38 28次下载
    STC89C52/RD+ 系列单片机中文指南
    宏晶 STC89C52 使用手册 8位单片机
    发表于 11-30 14:55 173次下载
    单片机STC89C52程序
    单片机STC89C52源程序。
    发表于 01-11 18:16 112次下载
    STC89C52单片机介绍
    STC89C52单片机介绍。
    发表于 05-20 13:55 257次下载
    STC89C52系列单片机器件数据手册免费下载
    STC89C52系列单片机的内部结构框图如下图所示。STC89C52单片机中包含中央处理器(CPU)、程序存储器(Flash)、数据存储器(
    发表于 10-29 08:00 261次下载
    <b class='flag-5'>STC89C52</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>单片机</b>器件数据手册免费下载
    STC89C52单片机电子密码锁源程序的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是STC89C52单片机电子密码锁源程序的详细资料说明。
    发表于 12-18 16:11 34次下载
    <b class='flag-5'>STC89C52</b><b class='flag-5'>单片机电</b>子密码锁源程序的详细资料说明
    STC89C52单片机电路原理图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STC89C52单片机电路原理图免费下载。
    发表于 05-23 08:00 90次下载
    <b class='flag-5'>STC89C52</b><b class='flag-5'>单片机电路</b>原理图免费下载
    stc89c52系列单片机器件手册
    stc89c52系列单片机器件手册免费下载。
    发表于 04-18 09:42 46次下载
    基于STC89C52单片机智能小车设计
    基于STC89C52单片机智能小车设计方法介绍。
    发表于 05-28 10:57 103次下载
    STC89C52系列单片机器件手册
    STC89C52系列单片机器件手册
    发表于 11-21 11:07 31次下载
    STC89C52单片机
    STC89C52单片机STC89C52STC89C52看到涛哥这篇文章了,纪念一下还在搞嵌入式的我们!硬件实物图实物抽象化的图为:这个STC89C52名字是什么意思呢?
    发表于 11-23 17:06 111次下载
    <b class='flag-5'>STC89C52</b><b class='flag-5'>单片机</b>
    STC89C52单片机器件手册
    发表于 09-05 10:41 8次下载
    STC89C52系列单片机器件手册分享
    STC89C52系列单片机器件手册分享免费下载。
    发表于 09-09 15:46 7次下载
    STC89C52系列单片机手册
    电子发烧友网站提供《STC89C52系列单片机手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 17:25 39次下载
    <b class='flag-5'>STC89C52</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>单片机</b>手册
    STC89C52系列单片机用户手册
    STC89C52系列单片机用户手册
    发表于 11-08 15:42 62次下载
