1、浴霸:美的的一款风暖浴霸,常规操控,说明如下
2、线路:从配电箱引5根火线+1根零线,使用modbus控制开闭。
3、开关:分配三个开关控制,分别是照明、排气、吹风(冷、暖、热)。
接入
1、原有电路分析,原有电路图找不到了,如下简图参考
分析电路可知、照明和送风直接继电器控制就可以,加热电路必须经过送风风机开关。
2、综合考虑后做出如下方案
此方案最大的问题是,我所采购的继电器额度电流为10A,而加热总功率为2400W,即如果继电器达标都不太满足电流需求,但暂时未购到更大功率继电器就先凑合使用。
3、基于上述原因,对风暖这一块需做特殊调整。
-因电机、加热丝瞬间启动时电流过高,即必超继电器负荷,所以对电机、加热丝做延时启动。
开启:启动电机->延时1秒->启动电热丝1->延时1秒->启动电热丝2
-个人经历:曾经见识过电厂锅炉因停机后未通冷却水,锅炉余热造成水冷壁爆管,对关机做如下设置。
关闭:关闭电热丝1->延时1秒->关闭电热丝2->延时2秒->关闭电机
-因风暖的开启和关闭存在延时,且风暖最初升温有过程,会造成风暖未打开或关闭的错觉,此处需引入开启关闭回馈。
Node-red里的流在此就不做展示了,得益于node-red单个节点的阻塞不会影响别的流,此流程非常简单请自行尝试搭建。
编辑:hfy
继电器
132文章
5361浏览量
149524 -
美的
13文章
469浏览量
37670
