将TTl电平转换为USB电平的eCH340 USB转换串口电路设计
454398 来源:博客园 作者:捕虫少年 2020-10-20 13:44 次阅读
CH340是南京沁恒公司生产的USB转串口芯片,能够将TTL电平转换为USB的输出。常见的USB转换串口的芯片有PL2303,CH340等,CH340因性价比较好,良品率较PL2302好,所以应用的更为广泛。常见的电路图有如下:
图为某宝CH340模块原理图,该模块较为简单,主要需要注意的地方有:
1.CH340只能将TTl电平转换为USB电平,并不能转换为232电平,所以当只有一个CH340芯片的时候,可以直接将CH340芯片的RXD和TXD引脚接DSP单片机,但是不能直接接串口,如果需要接串口,则应该再加一个电平转换芯片,如MAX232等。
图为CH340官方文档中的转串口电路的接法。
2.注意TXD和RXD引脚的接法,TXD和RXD中关于数据输入输出的方向是针对CH340芯片来说的。因此,在与DSP连接的时候,应该讲DSP的RXD引脚与CH340的TXD引脚相连接,DSP的TXD与CH340的RXD相连接,如果连接错误,则在串口调试助手中不会有任何数据显示。
3.DSP波特率的设置。28335中的波特率设置是由SCIHBAUD和SCILBAUD两个寄存器决定的,两个八位的寄存器共同构成一个16位的数值BRR,BRR决定了波特率的分频系数,公式如下所示:
一般的,当DSP的主频为150MHz时,LSPCLK的频率为37.5MHz。通过上式即可求得所需波特率的BRR值。例如,若需要的波特率为9600时,BRR应为1e7,SCIHBAUD为0x0001,SCILBAUD为0x00e7。
4.调试中出现了几个浪费时间较多的错误,其一是将TXD和RXD接反,导致没有数据输出,因为板子已经制好,迫不得已将PCB上的绿漆剥开,用最笨的方法将两根线调换了位置。第二个错误就是错将CH340的18引脚接高,18引脚的功能是RS232辅助功能。R232 引脚用于控制辅助 RS232 功能,R232 为高电平时 RXD 引脚输入自动反相。如果 R232 引脚为高电平启用辅助 RS232 功能,那么 RXD 引脚内部自动插入一个反相器,默认为低电平。在CH340的官方文档中,大部分情况的时候该引脚都是悬空状态,即低电平。而我在进行电路设计的时候参考了官方文档中简版电路,该电路中18引脚是接高的,因为后面还有一部分的电平转换电路,而我再设计的时候没有用到后面的电路,输出的直接就是TTL电平,导致的结果就是在程序调试的过程中,CH340接受的数据为乱码,而发送的数据均正常。
下图为上文提到的简版电路,其简化的部分就是将需要MAX232 的部分换成二极管三极管组成的电路。在实际使用时要注意他们之间的区别。
编辑:hfy
  • usb
    usb
  • TTL电平
  • 串口芯片
  • CH340
    RS232接口转换为TTL信号的方法
    RS232接口转换为TTL信号的方法主要包括使用专门的RS232转TTL转换器以及自制转换电路
    的头像 发表于 12-19 09:36 104次阅读
    USB ACDC转换器使用指南
    使用这一设备。 一、了解USB ACDC转换器 定义 :USB ACDC转换器,又称为USB电源适配器、充电器,是一种
    的头像 发表于 12-09 10:55 238次阅读
    RS232转TTL转换器使用方法
    RS232转TTL转换器是一种用于RS232标准电平转换为TTL(逻辑
    的头像 发表于 11-21 09:22 598次阅读
    TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
    TTL转换器的工作机制 TTL(Transistor-Transistor Logic)转换器的工作机制主要涉及数字信号的转换
    的头像 发表于 11-18 10:58 409次阅读
    电平转换电路的实现原理及电路图分享
    5V和3.3V是单片机系统中常见的电平,对于IIC和SPI等输传输协议,芯片和芯片之间存在高低电平定义范围不一致的问题,所以需要电平转换电路
    的头像 发表于 11-13 09:55 412次阅读
    <b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>的实现原理及<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    USB串口串口卡的性能比较
    产品。 一、USB串口串口卡的基本概念 USB串口 USB
    的头像 发表于 07-15 15:21 833次阅读
    片间 USB 电压电平转换器TXS0202数据表
    电子发烧友网站提供《片间 USB 电压电平转换器TXS0202数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 10:14 0次下载
    片间 <b class='flag-5'>USB</b> 电压<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器TXS0202数据表
    如何利用MOS管进行单、双向电平转换
    MOS管电平转换
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2024年04月12日 17:32:58
    Lierda NB-IoT Cat.1 串口电平转换电路方案说明
    需要通过串口电平转换电路来实现模组与MCU之间的数据通信。本文给出了NB-IoT&Cat.1的串口电平
    的头像 发表于 02-24 08:12 1169次阅读
    Lierda NB-IoT Cat.1 <b class='flag-5'>串口</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>电路</b>方案说明
    cmos电平ttl电平如何转换 怎么判断ttl电路高低电平
    )是常用的数字电路家族,两者都有自己的特点和应用范围。在介绍如何转换CMOS电平TTL电平之前,我们先来了解一下它们的定义和特点。 CMO
    的头像 发表于 02-22 11:10 3525次阅读
    双向逻辑电平转换电路图分享
    双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以一个逻辑电平
    的头像 发表于 02-19 16:54 3353次阅读
    双向逻辑<b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>转换</b>器<b class='flag-5'>电路</b>图分享
    串口ttl转换为232电平的原因
     TTL串口和RS232串口在电气特性、信号电平和应用领域上有明显的区别,选择合适的串口标准取决于具体的应用场景和设备之间的通信需求。
    发表于 01-15 13:59 3041次阅读
    一文了解电平转换芯片
    电平转换芯片可以在数字电路和模拟电路中使用。在数字电路中,它可以将不同的逻辑电平(例如
    的头像 发表于 01-09 13:08 3616次阅读
    电平转换芯片属于什么芯片类型
    个电压级别的信号转换为另一个电压级别。 电平转换芯片在电子设备中发挥着重要的作用。它们可以用于各种场景,例如串行通信、I2C总线、SPI总线、GPIO接口等。电平
    的头像 发表于 01-05 16:38 1879次阅读
    ch340g无法识别的usb设备
    工作,给我们的项目带来很大的困扰。 首先,让我们先了解一下CH340G芯片的工作原理。CH340G芯片是一种专为USB串口通信设计的芯片,它可以
    的头像 发表于 01-05 14:18 4392次阅读
