跑马灯程序控制发光二极管设计方案
454398 来源:博客园 作者:Christal_R 2020-10-20 14:18 次阅读
1. I/O 口的结构及特点
Atmega8 有23 个I/O 引脚,分成3 个8 位的端口B、C 和D,其中C 口只有7 位
Atmega8 采用3个8位寄存器来控制I/O端口,它们分别是:方向寄存器DDRx、数据寄存器PORTx、输入引脚寄存器PINx
x为B或C 或D,分别代表B口、C口或D 口;
n为0~7,代表寄存器中的位置;
其中DDRx 和PORTx 是可读写寄存器,而PINx 为只读寄存器;
每个I/O引脚内部都有独立的上拉电阻电路,可通过程序设置内部上拉电阻是否有效。
方向寄存器DDRx中的每个位用于控制I/O口一个引脚的输入输出方向,即控制I/O口的工作模式为输出模式还是输入模式。
当DDRxn=1 时,I/O 的Pxn 引脚处于输出模式。此时
若PORTxn=1时,I/O引脚呈高电平,同时可提供输出20mA 的电流
若PORTxn=0时,I/O引脚呈低电平,同时可吸收20mA 的电流。
当 DDRxn=0 时,I/O 的Pxn 引脚处于输入模式。此时
引脚寄存器PINxn 中的数据就是外部引脚的实际电平;
此时可通过PORTxn 的设置可控制内部的上拉电阻使用或不使用。
注意事项:
使用AVR的I/O 口,首先应正确设置其工作模式(输入模式还是输出模式),设置DDRx;
当I/O工作在输入模式(DDRxn=0)时,读取引脚上的电平应取PINxn的值,而不是PORTxn的值;
当I/O口工作在输入模式(DDRxn=0)时,应根据实际情况设置内部上拉电阻,利用内部上拉电阻可以节省外部上拉电阻;
将I/O空工作模式由输出模式设置为输入模式后,必须等待一个时钟周期后才能正确的读到外部引脚的值
2. 跑马灯程序控制发光二极管
我们选择用PD0~PD7来控制8个发光二极管循环点亮,从而实现“跑马灯”
所以电路图如图所示:
问:如果改变 delay_ms 的时间会变的怎样呢?
=> 跑马灯的变换速度改变。
问:如果直接让 PORTD = ( 1<
=>PORTD = ~( 1<
=>PORTD = ( 1<
问:能不能添加或修改程序,改变灯亮的顺序和时间呢?
=> 改变循环条件就可以改变亮灯的顺序,如把i++改为i+=2,即可实现隔一盏灯亮一个;
=> 亮灯时间改变延迟时间delay_ms()的传入参数即可。
3. 单个LED数码管练习
数码管的a、b、c、d、e、f、g七个发光二极管加不同的电平,二极管显示不同亮暗的组合就可以显示不同的字形;
以1为高电平,0为低电平,给出字形码表:
即0x3F表示的就是字型‘0’,0x06表示的就是字型‘1’......;
所以直接把这种对应关系存到一个Char型数组里(一个Char型是8位);
想要对应的a、b、c、d、e、f、g七个发光二极管展示亮与暗,我们选用PD0~7这8位来控制;
如:想要展示字型‘0’=>‘0’对应字形码是0x3F=>其中发光二极管的a~f均为亮状态=>PD0~5均为低电平(低电平亮灯)。
我们用一个LED数码管显示数字0~9,仍然使用PD口控制,循环显示数字
电路图如图所示:
了解理论知识后便可以开始编程:(延时函数与上面相同)
单个LED数码管
问:想显示A~F 怎么办呢?
=> num[] 数组再添加多几个元素,分别是A~F对应的字形码。
问:能不能显示像H,L 一类的字母呢?
=> 能,想要显示字母H,只需要二极管的b、c、e、f、g亮即可;
=> 想要显示字母L,只需要二极管的d、e、f亮即可。
问:改变了delay_ms 函数的延时时间会怎样呢?
=> 数字之间的显示间隔边长。
问:要显示小数点我们应该怎么办呢?
=> 在字形码表中可以看出,最高位h是没有作用的,所以可以用h位来控制小数点,当最高位为1时小数点亮,为0时不亮;
=> 如0x5B表示‘2’,那么0x5B + 0x80表示‘2.’。
4.多个LED数码管实验
静态显示:3小节的内容便是静态展示
动态显示:采用各数码管循环轮流的显示的方法,当循环频率较高时,利用人眼的暂留特性,感觉不到数码管的闪烁,就像看到数码管在同时发光一样,类似电影的原理。
两者对比:动态显示比静态显示占用资源少,耗电少;但是稳定性却差,程序设计也更为复杂,MCU负担重。
动态显示需要一个接口完成字形码的输出,另外一个接口完成各数码管的轮流显示;
我们要实现从“000.0”到“999.9”的数字变化显示过程;
用PB口做字形码的输出口,用PC0~PC3控制数码管的轮转流显示;
从左数起,其中PC0表示第0个数,PC1表示第1个数,PC2表示第3个数(该数显示小数点),PC3表示第4个数;所以只有第三个数是特殊的;
参考原理图如下:
编程实现代码
1 void main()
2 {
3 //PB口做字形码的输出口,PC0~PC3控制数码管的轮流显示
4 unsigned char i,j;
5 static unsigned char LedNum[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
6 //显示小数点要加0x80
7 unsigned char CountNum[4] = {0,0,0,0}; //计数的百、十、个位和十分位
8 DDRB = 0xFF; //设置B口为输出模式
9 PORTB = 0xFF; //置高电平
10 DDRC = 0x0F;
11 PORTC = 0xFF;
12
13 while(1)
14 {
15 i=0; //用于PC0~PC3的轮转
16 for(j=0;j<10;j++) //依次显示4S"000.0"
17 {
18 i = ++i%4;
19 PORTC&=~(1<
20 if(2==i) //如果是第三个数字则加个小数点显示
21 PORTB = LedNum[0] + 0x80;
22 else //其余情况都没有小数点显示
23 PORTB = LedNum[0];
24 delay_ms(10);
25 PORTC|= 0xFF;//复位,切换到下一个输出口
26 }
27 CountNum[0] = CountNum[1] = CountNum[2] = CountNum[3] = 0; //用于实现4位数的加一变化
28 while(1)
29 {
30 //计数加1,满9进位、后置0
31 if(CountNum[3]++==9)
32 {
33 CountNum[3] = 0;
34 if(9 == CountNum[2]++)
35 {
36 CountNum[2] = 0;
37 if(9 == CountNum[1]++)
38 {
39 CountNum[1] = 0;
40 CountNum[0]++;
41 }
42 }
43 }
44 //显示计数值
45 for(i=0;i<4;i++)
46 {
47 PORTC&=~(1<
48 if(2 == i)
49 PORTB = LedNum[CountNum[i]] + 0x80;
50 else
51 PORTB = LedNum[CountNum[i]];
52 delay_ms(10);
53 PORTC|=0xFF;
54 }
55 //999.9的时候退出
56 if(CountNum[0]==9 && CountNum[1]==9 && CountNum[2]==9 && CountNum[3]==9)
57 break;
58 }
59 }
60 }
多个LED数码管
编辑:hfy
  • 发光二极管
  • led数码管
    1310 nm和1550 nm超辐射发光二极管SLD
    SLD 二极管(超级发光二极管)是 OCT(光学相干断层扫描)、FOG(光纤陀螺仪)以及任何其他需要低相干性和高亮度的研发应用的理想解决方案。当订购以下任意4种交钥匙 SLED 二极管
    的头像 发表于 01-03 06:25 192次阅读
    1310 nm和1550 nm超辐射<b class='flag-5'>发光二极管</b>SLD
    基于51单片机的多模式音乐跑马灯
    具体实现功能 1、16个发光二极管跑马灯跑马灯有10种模式。 2、按键可以切换跑马灯模式,且跑马灯速度可以用按键进行
    的头像 发表于 10-22 14:10 531次阅读
    基于51单片机的多模式音乐<b class='flag-5'>跑马灯</b>
    触发二极管发光二极管的区别
    触发二极管(也称为双向触发二极管或DIAC)与发光二极管(LED)在多个方面存在显著差异,包括工作原理、结构、性能特点以及应用领域等。
    的头像 发表于 09-23 18:21 415次阅读
    发光二极管的特点和应用
    发光二极管(LED)是一种能将电能转化为光能的半导体电子元件。
    的头像 发表于 08-29 18:21 1428次阅读
    发光二极管的工作原理、特性及应用
    发光二极管(Light Emitting Diode,简称LED)是一种半导体发光器件,具有体积小、寿命长、能耗低、响应速度快等优点,广泛应用于照明、显示、通信等领域。 一、发光二极管的工作原理
    的头像 发表于 07-31 11:28 3645次阅读
    贴片发光二极管怎么测量好坏
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子产品和照明设备中。在实际应用过程中,我们经常需要对贴片发光二极管进行检测和测量,以确保其性能和质量。 贴片发光二极管的基本知识
    的头像 发表于 07-10 11:29 1332次阅读
    贴片发光二极管正负极判断方法
    贴片发光二极管(SMD LED)是一种广泛应用于电子设备中的小型发光元件。正确地识别和连接发光二极管的正负极对于确保其正常工作至关重要。本文将介绍贴片发光二极管正负极的判断方法。 引脚
    的头像 发表于 07-10 11:25 4093次阅读
    开关二极管发光二极管的区别
    在电子领域中,二极管是一种基础的半导体器件,广泛应用于各种电路中。其中,开关二极管发光二极管是两种常见的二极管类型,它们在功能、结构、工作原理以及应用上都存在着显著的区别。本文将详细
    的头像 发表于 05-31 17:55 1330次阅读
    发光二极管封装件的散热 发光二极管的原理图绘制
    发光二极管,简称为LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 03-07 15:15 2783次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>封装件的散热 <b class='flag-5'>发光二极管</b>的原理图绘制
    紫外发光二极管发光原理 紫外发光二极管的结构
    紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
    的头像 发表于 02-26 16:03 2984次阅读
    紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的<b class='flag-5'>发光</b>原理 紫外<b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构
    发光二极管封装胶可能出现异常情况
    发光二极管封装胶是可能出现的异常 因高可靠性与一致的显色性,LED技术成为了当今照明领域中的主流技术,但高可靠性并不意味着发光二极管不会损坏,在实际应用中LED灯珠还是会出现变色问题。本文针对以下两点讲解了发光二极管在封装
    的头像 发表于 02-21 10:32 588次阅读
    发光二极管的结构 发光二极管串联电阻的计算方法
    发光二极管,简称为**LED,是一种常用的发光器件,通过电子与空穴复合释放能量发光,它在照明领域应用广泛。
    的头像 发表于 02-20 13:56 2217次阅读
    <b class='flag-5'>发光二极管</b>的结构 <b class='flag-5'>发光二极管</b>串联电阻的计算方法
    发光二极管是由什么材料制成的 发光二极管是半导体吗
    发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种电子器件,可以将电能转化为可见光。它由半导体材料制成,是一种先进的光电器件。本文将详细介绍发光二极管的制作材料以及其性质
    的头像 发表于 02-19 17:37 3332次阅读
    贴片发光二极管正负极判断方法详解
    贴片发光二极管是一种常用于电子设备中的光电器件,其结构精细,可以方便地安装在电路板上。在使用贴片发光二极管时,正确地判断其正负极是非常重要的,否则可能会造成元件及其他设备的损坏。本文将详细介绍贴片
    的头像 发表于 02-18 14:34 3630次阅读
    发光二极管正负极接反是短路还是断路 贴片发光二极管正负极判断
    发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
    的头像 发表于 02-18 11:12 3580次阅读
