首先对于我们的单个元器件的显示的界面,我们的处理如下,点开我们的原理图界面,我们右击。如图所示。
点击我们的Edit Properties,对应的我们的display ------PCb footprint value only.
如果对于我们的整个页面的一个设置,我们先ctrl加A全选,如图所示,右击。
编辑:hfy
举报投诉
原理图
1305文章
6365浏览量
235598 -
pcb
4329文章
23192浏览量
400690 -
元器件
113文章
4755浏览量
92999
深入探索GCC的attribute属性
如果经常看Linux源码,一定会见过 attribute 属性,他在 Linux 里面出现的很多。 attribute 是 gcc 的扩展功能,它不属于标准C语言。 使用 attribute 可以
Orcad绘制原理图的元器件对齐方法
在使用Orcad软件绘制原理图的时候,为了使原理图绘制的美观一些,有时候也希望像PCB设计一样,将所有的器件都进行对齐,这里我们给大家介绍下,原理图器件对齐的方法,方便大家在原理图设计的时候也可以将元器件进行对齐。
Chart FX-使用API传输数据 使用Value属性传输数据
有时,向 Chart FX 传输数值数据最简单方便的方法就是使用 Value 属性。通过 Value 属性,您可以为图表中特定series中的某一point设置数值。 Value 属性
digiPCBA元件库下载(转化)本地,下载后的集成库信息无法批量隐藏属性信息
,器件约有1000+ 发现元件库symbol属性信息显示太多,如下图
需要逐个手动隐藏再希望平台看到后给个解决办法,或者广大道友有没有批量隐藏symbol
发表于 11-10 13:29
Orcad中怎么批量修改属性值字体的大小
OrCAD Capture是一款具有简单易用、功能特点丰富的电路原理图输入工具。由于它简单直观的使用模式和易用性使其成为受欢迎的设计输入工具。同时具有元件信息管理系统(CIS)可以在线访问或从中心元件数据库中调用元器件符号,可以极大的提高电路图的绘制效率。
一文了解OrCAD 与 OrCAD X的区别
1关键要点OrCADX是OrCAD平台的下一代,为具有OrCAD经验的设计师和新设计师提供了许多功能,以改善布局工作流程和可制造性。OrCADX具有更直观的用户界面和久经考验的PCB设计能力,以获得
arcgis中如何在属性表中选择多个属性
在ArcGIS中,你可以通过多种方式来选择属性表中的多个属性。下面是一些常用的方法: 方法一:使用Select by Attributes工具 在ArcGIS的
mapgis如何进行属性连接
地理解和分析数据。 属性连接通常用于将一层中的字段信息与另一层中的对应字段信息进行匹配,从而将两个地图层的属性数据联系起来。通过属性连接,我们可以通过共同字段或属性来查找、筛选和分析数
mapgis区属性赋参数
MapGIS是一种基于地图信息系统的软件平台,它提供了丰富的地理空间数据处理和空间数据分析功能,可以帮助用户进行空间数据的可视化、查询、分析和决策。其中一项重要的功能就是区属性赋参数,也称为区域属性
mapgis如何给区属性赋值
地进行数据分析和可视化。 在MapGIS中给区属性赋值有多种方法,下面将详细介绍其中的几种常用方法。 1.手动赋值 手动赋值是最直接和简单的方法。首先,在MapGIS中打开需要进行
proteus属性赋值工具怎么用
Proteus是一种电路设计和仿真软件,在进行电路设计和仿真时,属性赋值是非常重要的步骤。属性赋值工具可以帮助用户快速有效地配置电路元件的属性,从而实现电路的准确仿真。下面是关于Proteus
