自制一款USB电扇电机改装DIY设计方案
454398 来源:博客园 作者:AdjWang 2020-10-21 14:15 次阅读
USB电扇已经很常见了,网上随便可以低价买到。里面的电机分为有刷和无刷两种。我拆过的有刷USB电扇都非常劣质,里面的电机貌似是旧DVD机的拆机货;而无刷也有优劣之分,有的硅钢片非常少,铜线也细。这种电扇实在是太疲软了,不爽啊。必须要改装!我挑了好久,找到一个质量感觉还可以的电机拿来改装,分享一下改装过程。
因为我之前做了一些实验,把电机和电路板搞完了,所以本文的图片都是改装后的电机,不过不影响原理的理解。
所有USB电扇里无刷电机都是双相无刷电机,用一个霍尔元件换向,电机原理参考这里。改装之前最好了解电机工作原理,不然出了问题不知道怎么解决。
第1步,拆开电机。
看一下电机背面,会发现电机转子的转轴上有一个卡扣,用镊子把卡扣拆除。
卡扣拆掉后,就可以把转子拔出来了,注意卡扣很小,不要弄丢。
可以看到霍尔元件和4股铜线头连到电路板上,其中2股并在一起,共3个焊点。(我这图里的电机是改装以后的,只看见3根铜线,实际上刚拆的时候是4根)
第1.5步,电机原理的一点补充。
这里要靠蛮力把定子从塑料座上拆下来,挺费劲的,建议戴上手套,避免硅钢片把手划伤。
我改装后的电路板图片放在后面,有点乱,不过没有关系,电路板不重要,不同的电机电路板的画法是不一样的,只看我这块电路板没有参考价值,要理解原理。
之前的电机原理参考链接说明了电机的运行原理,但是没有电路原理,再加上我这改装以后的电路板和导线一塌糊涂,所以有必要把原理图画一下。我找到了276的数据手册,276和277差不多,原理一样的。
电路图就是这样,注意线圈A、A‘虽然分开绕,但是线是一根,B、B’也是一样,所以抽头是4根,有2根并在一起接到VCC(5V),所以电路板上会有3个焊点。如果理解了之前电机原理参考链接里电机运行的规则,就知道线圈A(A‘)、B(B’)是轮流通电的,所以我改装的目标就是让线圈A(A‘)、B(B’)同时通电,这样就可以提高输出功率。此外,霍尔元件的耐压虽然能到20V, 但是持续电流最大只有0.4A,如果直接给电机提高电压,霍尔元件会过流烧毁,感兴趣的可以尝试一下,嘿嘿。
第2步,改装电路。
那么,为了让线圈同时通电,就必须在每次换向时切换线圈电流方向,显然,这里最好的选择是上双H桥。
上某宝随便搞个双H桥模块,不到5元钱。芯片是MX1508,控制逻辑也很简单。我只写出来1路的逻辑,芯片里有2路。
一款基于AKI-H8的LCD驱动电路设计方案
分析下原来的控制逻辑和现在的控制逻辑。
因此,只要把新逻辑套用在双H桥上就可以了。对应逻辑如下:(太长了,纸不够用了,这里用表格表示……)
注意电机驱动模块的IN1和IN4、IN2和IN3分别连到一起。看这个逻辑,是不是和上面的新逻辑一样。
然后就是电路改装了,按照上面表格第一行对应关系把线圈、霍尔元件和双H桥模块连起来。原来的B2和A2是共用一个焊盘的,现在要分开,所以要割线、刮绿油,创造出来新的焊盘;剩下的地方该割的该刮的也都细心处理下。看我飞线大法。
再说一遍:电机驱动模块的IN1和IN4、IN2和IN3分别连到一起。
注意霍尔元件内部是开漏输出,没有上拉能力,所以DO和DOB要加上拉电阻。 虽然MX1508数据手册里说控制逻辑电平最高是5V,而我这样子上拉到VCC肯定超了,不过管它呢,先试试再说,烧了再换,也不贵。后来试过并没有烧,可能是因为电流很小吧。
第3步,装回去,通电试机。
管他三七二十一,直接上12V,小风扇它嗖嗖的转~~~
最后,一点额外的事情。
1. MX1508数据手册里说功率电路电压不能超过10V,其实在之前的实验里我给这个小模块加过12V电压,在开始的十几秒里并没有烧,后来我闻到了焦味,可能是电机铜线太细了,发热严重,于是我就换成9V电源了。
2. 其实在一开始,我并没有直接上双H桥。我一开始了解到是霍尔元件的电流限制了电机的功率,所以给霍尔元件加了2个三极管扩流,给电机上了12V,电机果然转得快多了。然后我仔细想了想,可以上双H桥控制,进一步提高功率,然后就有了本文的方案。其实看电路的连接,我觉得把线圈串联,只上单H桥也是可以的,不过我没有试过,因为总觉得线圈串联的功率不如并联的,不爽。
3. 关于电机反向、调速的控制。看过前面电机原=以后就知道,电机转动的方向其实与霍尔元件的安装位置有很大关系,只依靠电路逻辑的改变恐怕很难。而关于调速,在TC276的数据手册里明确说明,不可以直接把电源PWM调制。而霍尔元件可以输出电机转子位置信息,通过位置就可以知道转速,所以如果要控制转速,建议上单片机,通过控制线圈每次通电时间来控制转速。
编辑:hfy
  • usb
    usb
  • 电机驱动
  • 无刷电机
  • 电机原理
    NORDIC nPM1100 是一款集成式电源管理
    ,具有可配置的双模式输出。nPM1100是一款极其紧凑的PMIC器件,专为空间受限的应用而设计,这些应用使用小型锂离子电池或锂聚合物电池。它与所有nRF52和nRF53系列SoC兼容,支持通过USB以高达
    发表于 10-24 11:34
    如果设计一款桌面的机器玩具,最吸引人的外观与功能要有哪些?
    初步设想制作如下其中一款,有感兴趣的朋友可以帮提提意见。 A一款圆敦敦的音响状的“个人日程助手”,具备番茄闹钟、音乐播放、减压交互、语言对话、工作日报生成。 B一款迷你瓦利机器人,有
    发表于 10-19 18:25
    项目分享 | 小熊派DIY一款指纹门锁
    于模组感应器上进行指纹录入。(录入个指纹需要进行三次重复录入,即个指纹录入四次) 录入完成后,输入任意数字作为录入指纹的编号存入指纹库,再按“#”确认录入。 最后,按“*”返回初始界面。 一款
    发表于 10-09 13:55
    有没有一款主控芯片替代XMOS完成我的USB 声卡设计
    采样率的语音通话。   现在我希望能用TI的主控替代XMOS的方案,希望能为我推荐一款主控芯片,能支持至少USB2.0,支持外接24bit 192khz以上采样率的AD/DA芯片,支持外接128M flash
    发表于 10-09 06:50
    电机体化应用提供种双通道集成电机驱动方案电机驱动芯片-SS6811H
    电机驱动芯片 - SS6811H为舞台灯光和其它电机体化应用提供种双通道集成电机驱动方案。S
    的头像 发表于 09-26 09:33 280次阅读
    为<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>一</b>体化应用提供<b class='flag-5'>一</b>种双通道集成<b class='flag-5'>电机</b>驱动<b class='flag-5'>方案</b>的<b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片-SS6811H
    自制一款兼容STM32F1/F4芯片的飞控板
    自己制作的一款兼容STM32F1/F4芯片的飞控板。
    发表于 07-04 14:07 0次下载
    一款通用的USB转RS-485/422转换器DAM-3232N
    DAM-3232N 是一款通用的 USB/RS-485/422 转换器,无需外加电源、兼容USB、RS-422、RS-485标准,能够将单端的 USB 信号转换为平衡差分的 RS-42
    的头像 发表于 06-25 11:37 966次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>通用的<b class='flag-5'>USB</b>转RS-485/422转换器DAM-3232N
    自制USB信号发射器
    最近diy又画了usb供电的无线发射器,看看布线有没有进步。 顶层 底层: 3D:
    发表于 05-28 10:21
    分享一款VGA转USB3.0音视频采集卡
    LCC385是灵卡技术研发的⼀VGA转HDMI输出的音视频采集卡。其VGA输入和HDMI输出均支持1920x1080p@60fps视频;其输出接口采用USB3.0,兼容USB2.0,可输出
    发表于 04-22 09:08
    莱迪思半导体近日宣布推出一款全新的运动控制参考平台
    莱迪思半导体近日宣布推出一款全新的运动控制参考平台,可以加速开发灵活、高效的闭环电机控制设计。
    的头像 发表于 04-15 09:35 554次阅读
    数明半导体推出一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片—SiLM9408/09
    数明半导体最新推出的SiLM9408/09是一款功能强大且应用灵活的电机驱动芯片,以其双通道H桥设计、低饱和压降特性和广泛的适用性,满足日益复杂多变的电机控制需求,尤其适合应用于12V或24V的电源供电系统。
    的头像 发表于 03-19 16:38 1773次阅读
    数明半导体推出<b class='flag-5'>一款</b>功能强大且应用灵活的<b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片—SiLM9408/09
    一款基于物联网技术的光热电站机器人解决方案
    随着科技的发展和环保意识的提高,光热电站作为种绿色能源逐渐受到重视。然而,光热电站的清洁工作是项耗时且繁琐的任务。为了提高工作效率并降低成本,我们提出了一款基于物联网技术的光热电站机器人解决
    的头像 发表于 03-17 16:26 1121次阅读
    <b class='flag-5'>一款</b>基于物联网技术的光热电站机器人解决<b class='flag-5'>方案</b>
    寻求能做直流无刷电机驱动或者30A电调大佬合作开发一款简单驱动器。
    目前我们选用郎宇电机X2216-KV1400 。需要一款合适的驱动,只需能对电机进行稳定调速,无其他附加功能。市面电调(BLHELI-S 30A)在尺寸与元件排列紧凑度上很符合要求,但是与我们现有
    发表于 02-04 15:36
    征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案
    征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
    发表于 12-21 15:51
    三相无刷无传感器电机控制器模块方案
    这是一款基于东芝TC78B009FTG的无传感器3相无刷电机控制器方案
    的头像 发表于 12-20 11:28 614次阅读
    三相无刷无传感器<b class='flag-5'>电机</b>控制器模块<b class='flag-5'>方案</b>
