前些日子,购得一块08接口的双色LED显示屏(打算做个音乐频谱显示器),捣鼓了好几天,终于搞清楚了其控制原理,在这里做个总结,算是备忘吧。
1.LED显示屏的扫描方式
LED显示屏的扫描方式有静态、1/2、1/4、1/8、1/16几种。
这些扫描方式具体是什么意思呢?我们以1/16扫描方式为例来说明。因为LED显示屏是逐行刷新显示的,所以在任意时刻我们只能控制其任意一行的显示,每次刷新显示一行,16行为一个扫描周期,这就是1/16扫描方式。当然了,一个扫描周期的时间必须要小于人眼视觉暂留的时间(约0.05秒到0.2秒),否则,人眼会观察到LED显示屏所呈现的画面出现闪烁。
2.LED显示屏的接口形式
LED显示屏的接口形式有04接口、08接口、12接口几种,这里只介绍08接口。
08接口的管脚定义如图1所示。
图108接口管脚定义
其中,管脚LA、LB、LC、LD表示行信号;管脚R1、R2、G1、G2表示列信号;管脚EN表示使能信号;管脚SCK表示时钟信号;管脚STB表示锁存信号;管脚GND表示接地。
那么,管脚LA、LB、LC、LD是如何来控制行信号,从而实现1/16扫描方式的。其实很简单,这是通过两个3-8译码器74HC138芯片来实现,通过这两个芯片可以实现如下的功能:
当管脚LD、LC、LB、LA的输出分别为0000时,LED显示屏的第一行被选中;
当管脚LD、LC、LB、LA的输出分别为0001时,LED显示屏的第二行被选中;
当管脚LD、LC、LB、LA的输出分别为0010时,LED显示屏的第三行被选中;
当管脚LD、LC、LB、LA的输出分别为1111时,LED显示屏的第十六行被选中。
现在,我们已经知道如何通过08接口的四个行信号LA、LB、LC、LD来控制LED显示屏的每一行了。将08接口的四个列信号都接地,循环给四个行信号输入0000到1111,就可以点亮整个LED显示屏了。
但是要在LED显示屏上显示出汉字或是图形,仅仅对行信号进行控制是远远不够的,我们还需要对列信号进行控制。
3.LED显示屏的列驱动
LED显示屏的列驱动使用了74HC595芯片,该芯片具有8位串行输入、8位串行/并行输出,8位锁存功能。
对于64*32的LED显示屏来说,因为其总共有64列,所以通过对8个74HC595芯片进行级联,即可将其扩展为64位串行输入,64位并行输出,从而实现对64列信号进行控制。
08接口中的管脚R1、R2、G1、G2就是用来输入64位串行数据的。其中,R1、G1分别用来控制上半屏(16行)的红、绿信号;R2、G2分别用来控制下半屏(16行)的红绿信号。因此,对于64*32的双色LED显示屏来说,总共需要使用32个74HC595芯片。
显然,当红绿信号同时使能时(列信号低电平使能),就可以控制LED显示屏显示出黄色来了。
现在,我们已经知道LED显示屏的列驱动原理,下一步就可以编写程序,让LED显示屏显示出任意我们想要的汉字或图形了。
4.示例程序
了解了LED显示屏的驱动原理之后,编写单片机程序,利用08接口对其进行控制是很容易的。
程序的大致流程应该是这样的:
(1)初始化单片机的GPIO引脚。
(2)设置08接口的使能信号EN。
(3)利用行信号选中第1行,移位串行输入第1行的列信号数据,锁存列信号,并行输出显示。
(4)利用行信号选中第2行,移位串行输入第2行的列信号数据,锁存列信号,并行输出显示。
(5)依次遍历,直到第32行,并行输出显示为止。
(6)循环进行3-5的过程。
如下的代码示例了整个程序流程。
1 void main(void) 2 { 3 int rowNumber = 0; //行序号 4 int columnNumber = 0; //列序号 5 6 InitGPIO(); //初始化单片机的GPIO引脚 7 LED_OE = 1; //使能信号 8 9 while(1) //循环刷新显示 10 { 11 for(rowNumber=0; rowNumber<16; rowNumber++) //写入上半屏的显示内容 12 { 13 SetRowLight(rowNumber); //行信号选择 14 15 for(columnNumber=0; columnNumber<8; columnNumber++) //写入列信号数据 16 { 17 Write1ByteToFirstHalfScreen(FirstHalfScreenArray[rowNumber][columnNumber], 0xFF); 18 } 19 20 LED_STB = 0; //锁存列信号 21 LED_STB = 1; 22 } 23 24 for(rowNumber=0; rowNumber<16; rowNumber++) //写入下半屏的显示内容 25 { 26 SetRowLight(rowNumber); //行信号选择 27 28 for(columnNumber=0; columnNumber<8; columnNumber++) //写入列信号数据 29 { 30 Write1ByteToLowerHalfScreen(0xFF, LowerHalfScreenArray[rowNumber][columnNumber]); 31 } 32 33 LED_STB = 0; //锁存列信号 34 LED_STB = 1; 35 } 36 } 37 }
其中,函数SetRowLight()用于控制行信号的选择;函数Write1ByteToFirstHalfScreen()用于向上半屏写入列信号数据;函数Write1ByteToLowerHalfScreen()用于向下半屏写入列信号数据,二维数组FirstHalfScreenArray[16][8]和LowerHalfScreenArray[16][8]分别用于存储列信号数据,该数据可以通过汉字图形取模软件得到。
编辑:hfy
单片机
6052文章
44768浏览量
642806 -
LED显示屏
36文章
1839浏览量
99970 -
GPIO
16文章
1230浏览量
53010 -
danpianji
7浏览量
2970
基于VHDL的显示屏控制电路
